Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
Zdebik
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.5TDCi/75KM
Wysłany: 11 Mar 2018, 23:42
whirl napisał/a:
Nie wiem jak to przetłumaczyć ale mi się wydaje że masz zużyte przekładki w tylnym zawieszeniu tj gdzie sprężyna opiera się o karoserie. Po angielskiemu to się nazywa "Rear Spring Upper Isolator" BV2Z-5586-B albo nie fordowska PFR19-2030 na ebay UK.
Zerknij tutaj
Filmik
Też mam to do zrobienia i tylko to można usłyszeć usłyszeć na tych angielskich "garbach" zwalniających :|
Masakra jakaś ponieważ Cargiant wymieniał mi ostatnio "shock absorbers". Jak jadę sam jakoś tego nie słysze. Ale przez te progi czasem ciężko się przeturlać.
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 12 Mar 2018, 10:15
Zdebik napisał/a:
https://youtu.be/6HA7o4V7K1U
Czy to objawia się w taki sposób. Dziś zabrałem rodzinkę i po dociążeniu fotela pasażera zaczęło coś zgrzytać.
Dokładnie taki hałas jest we fieście mojej żony ( auto z 2013r., przebieg 37 kkm ). Hałas jest, jak wjeżdża się przodem na garb i tylko przy minusowej temperaturze.
HDK ZdZN A Rh"-".
Zdebik
Wysłany: 12 Mar 2018, 19:06
Mars napisał/a:
Zdebik napisał/a:
Próbowałeś coś z tym zrobić?
Wysłany: 13 Mar 2018, 00:00
A ja bym radził sprzedzić coś innego. Czy mocowania przedniego zderzaka są ok, dokręcone, z podkładkami. W poprzednim aucie miałem podobny objaw do powyższego i winnym ukazało się pęknięte mocowanie zderzaka i na garbach skrzypiało podczas chłodnych dni.
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 14 Mar 2018, 08:56
Nie, uznałem to za wadę fabryczną z cyklu TTTM ( Ten Typ Tak Ma ).
HDK ZdZN A Rh"-".
Zdebik
Wysłany: 14 Mar 2018, 18:16
super, dziękuje za pomoc. Wrzuciłem post na inne forum ale tam nikt się nie pofatygował odpowiedzieć.
maru
Wysłany: 22 Mar 2018, 09:04
Podejrzewałem amortyzatory, bo miałem ten sam problem. Ktoś wcześniej pisał, że to gumy stabilizatora, wykręciłem, wyczyściłem, nasmarowałem i po problemie. ;)
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 22 Mar 2018, 23:59
Czym dokladnie smarowales ?
"Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..."
maru
Wysłany: 4 Kwi 2018, 19:43
Smar litowo-teflonowy lub inna nazwa litowy z ptfe, nadaje się do gumy :)
dudu$
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: MARIUSZ
Wysłany: 20 Sty 2023, 12:09
W dniu dzisiejszym moja fiestę dopadł problem skrzypiących gum stabilizatora. Auto nawet na drobnych nierównościach skrzypi jak stary tapczan. Wymieniałem olej więc w kanale sprawdziłem wszystko i niestety skrzypią tuleje stabilizatora, a całe przednie zawieszenie miałem robione w maju zeszłego roku i ma przejechane 11tys. km z haczykiem. Tuleje luzu nie mają bo nic nie puka. Jak najlepiej je przesmarowac ? Dostęp jest fatalny różnymi smarami prysnalem ale tylko z zewnątrz a to nic nie dało.
bosman
Wersja: FX Silver
Wysłany: 21 Mar 2023, 10:52   gumy
Jakiej firmy kupowaliście te gumy?
Była - Fiestka 1,1 MK3 '95
Była - Fiestka 1,3 MK4 '98 + gasss sekwencja
Jest - Fiestka 1,25 MK6 '06 + gasss sekwencja
Brak nowych postów [MK3] Trzeszczące, skrzypiące przednie zawieszenie
szymko200 Mechanika 8 25 Cze 2006, 11:14
Brak nowych postów Zawieszenie przednie
powwkST Mechanika ogólna 2 20 Sty 2018, 14:05
Brak nowych postów [MK3] przednie zawieszenie
Dziwne dzwieki "pierdzenie"
luk-90 Mechanika 2 29 Cze 2010, 15:54
Brak nowych postów [MK3] dolne przednie zawieszenie
luk-90 Tuning mechaniczny 6 4 Wrz 2012, 19:21
Fordon
Brak nowych postów Zawieszenie : wahacze przednie mk3
Qzyn Mechanika 2 26 Sie 2005, 07:51
Qzyn
