Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 15:50
[MK3] Lazurowa Krowa, spadkobierczyni Granatowej Kosiarki
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 22 Kwi 2013, 16:47
Dempt bo to mój stary wydech :P
BMW e36 touring 325tds 1997
luki
Wysłany: 27 Kwi 2013, 22:28
dzisiejsze mody?
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 27 Kwi 2013, 23:10
na dzień dzisiejszy Lazurowa wygląda mniej więcej tak:
do tego setupu doszły jeszcze uchylne szyby boczne + odświeżenie hebelków:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 28 Kwi 2013, 09:22
na ostatnim zdjęciu nie ocenzurowałeś swojej twarzy :fotopstryk:
Wysłany: 28 Kwi 2013, 10:22
wiem, przez to brzydsze wyszło gy
Wysłany: 5 Maj 2013, 09:36
no i po Zlocie :)
ci co byli, widzieli zlotowy outfit. dla tych, co nie widzieli, poniżej foto:
jak na zerowe przygotowanie auta pod zabawy na torze, no i biorąc pod uwagę, że to zupełny debiut, jestem pod wrażeniem wyniku. założenie rezerwowych opon na pierwszej próbie to było nieporozumienie - po powrocie do codziennych 15-calówek z hankookami od razu urwałem z czasu 9s.
druga próba przejechana już w całości na hankookach i maksymalna różnica w czasach trzech przejazdów wynosząca 0.35s - czyli całkiem stabilnie :)
jedyne, co zdechło, to coś w prawym przednim zawieszeniu - co było do przewidzenia. albo w końcu padł szitowaty wahacz febi (i tak wytrzymał więcej niż przewidywane 3 miesiące), albo pamiętająca fabrykę gałka, albo równie stary drążek.
w najbliższym czasie na pokład wskoczy jeszcze para przednich Wieteców - podobno -40mm. zobaczymy, najprawdopodobniej i tak będą się zachowywały lepiej niż wyhuśtane Eibachy :P
luki
Wysłany: 5 Maj 2013, 09:37
bidżej napisał/a:
:nawalony:
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 5 Maj 2013, 21:42
będzie więcej naklejek ? :hihihi:
Wysłany: 6 Maj 2013, 12:21
van, plan jest taki żeby w najbliższym czasie naklejek było zdecydowanie mniej, przynajmniej tych z lolfejsem :P
a TAK sobie brykałem po torze - pełna amatorka, ale w okolicach 10:20 już nawet zdarzało mi się jechać po krawędzi, tzn. po granicy przyczepności :D
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 7 Maj 2013, 10:07
Świetny sleeper na jeszcze lepszym kole :)
Przygarnąłbym te kółka :-P
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 7 Maj 2013, 16:36
Koło może i kolor ma fajny ale wąskie :P
luki
Wysłany: 7 Maj 2013, 21:48
Pochwal się tą puszką co po harnasiu pod maske dałeś :rotfl:
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 7 Maj 2013, 21:59
kiedyś będzie szerzej :P
dzisiaj zakończone prace przy nowym rozwiązaniu górnej odmy Zeteca. na pokładzie wylądował taki oto OCT.
projekt: bidżej i luki
wykonanie: Krawiec (inotec Kraków)
budowa: układ pod MK3.5, do mocowania na lewym kielichu, w miejscu, gdzie w MK3 przykręcone są korektory siły hamowania tylnej osi. (w MK3 trzeba zamocować w innym miejscu, z lukim przymierzaliśmy do ściany grodziowej w okolicach EDISa). stal nierdzewna spawana TIGiem, puszka fi60mm, wysokość 120mm, wypełnienie z wełny stalowej, wewnątrz przegroda, króciec wejściowy fi15mm, wyjście fi5mm, ucho do mocowania, u dołu korek spustowy. pasuje do tego fabryczny wąż od odmy, trzeba mu tylko obciąć ostatnie kolanko i jest lala. do przykręcenia wykorzystałem nitonakrętkę i śrubę - więc całkowicie bezinwazyjnie.
podłączenie: wstępnie podłączyłem wyjście do kolektora dolotowego, za przepustnicą, do króćca obok odpowietrzenia baku. teoretycznie powinno być dobrze, ale po zagrzaniu, na zamkniętej lub lekko uchylonej przepustnicy silnik robi takie ssanie w kolektorze, że odma nie nadążała i wszystko aż gwizdało, a pod deklem robiło się takie podciśnienie, że ciężko było odkręcić korek od oleju. w wersji finalnej podłączyłem wyjście do puszki filtra powietrza, 5mm pod filtrem dorobiłem odpowiedni króciec i gra.
w razie czego Krawiec ma nasz projekt (paint, ale wystarczy :P ) i jest w stanie wykonać taką zabawkę dość sprawnie :)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Maj 2013, 12:04
czemu krociec wyjsciowy z OCT jest taki maly? Nie lepiej bylo zastsowac srednice taka sama jak wejscia? Wtedy bez przerobek wpinasz to w uklad :) Ja mam narazie takie cos zrobione z butelki po coli hehe
Cichociemna
Wysłany: 9 Maj 2013, 12:31
bo założenie było takie, żeby to puścić w kolektor - ale nie wyszło :P
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 9 Maj 2013, 14:18
jaki koszt, moze sam bym sobie sprawił ;) tylko ja bym raczej wolał własnie dwa wyjscia fi15 :-P a musze cos zmontowac, bo sie czepiaja na bk ze odpowietrzenie mam luzno puszczone pod filtrem.
Wysłany: 9 Maj 2013, 14:30
FiFa, odezwij się do inotecu, najlepiej na FB i powiedz że z forum, ode mnie ;)
jak chcesz wyjście fi 15 to zrobią Ci bez problemu, ułożenie króćców też do ustalenia - gdzie sobie zażyczysz.
Wysłany: 9 Maj 2013, 14:34
a jak to cenowo wygląda?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Maj 2013, 14:49
tez mnie cena interesi bo butelka z coli nie wyglada profi :rotfl:
Cichociemna
Wysłany: 9 Maj 2013, 18:52
koło stówki w zależności od wydumki. za moją dałem 90.
Możesz odpowiadać w tematach
