24 Lut 2011, 21:49
[MK3] Cichociemna
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 20 Wrz 2012, 00:29
kenczorf napisał/a:
Czy w ziutach normalne jest to, ze jak chodzi na jalowych i gwaltownie lekko dodasz gazu, to silnik zareaguje z opoznieniem sekundowym czy tam pol sekudnowym?
miałem tak przy uwalonym CPP :P tzn najpierw łapał lekkiego muła zanim sie wkręcił :)
była sobie RS`ka...
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Wrz 2012, 06:38
prawda to
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 22 Wrz 2012, 01:06
Z racji, ze zly Pedro podkupil mnie z det 2, zanabylem w wizualnie kiepskim stanie SMT6. W sumie dzieki temu bylo dosc tanio :)
Dzis odbyl sie montaz i wstepne strojenie
Podlaczenie jest podstawowe czyli zasilanie, info z tpsa, info z czujnika walu, edisa i wpiecie w przeplywke. Czyli ogolnie mape robimy oszukujac MAF.
Teraz do zakresu 5k rpm jest wszytko spoko bo udalo sie fajnie podlac. Zniknelo to o czym pisalem wczesniej...mianowicie, ze jak odpuszczam gaz na obrotach, a potem go dodam, to pierdnie...lekki mol i jedzie. Teraz jedzie od razu :)
Za to powyzej 5k nic sie podlac nieada...caly czas jest afr na poziomie 14.7
Wiec pytanie do znawcow...czy oszukujac przeplywke poprostu sie w tym zakresie juz nic nieda? Czy moze wtryski nie wydalaja i trzeba wieksze?
Obecnie jezdze na bezowych 948f-bc maja numer 569 26 2481. Ponoc sa z MDo 1.8-2.0
Mam jeszcze w domu z 2.3 brazowe 958f-bb maja numer 768 29 2771 i one maja ponoc 195 przepustowosc.
Pytanie jaka przepustowsc maja te co mam obecnie i czy je podmieniac? A moze to problem z oszukiwaniem mafa?
Cichociemna
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 22 Wrz 2012, 15:33
Zakładałem do siebie na chwilę beżowe wtryski z Mondeo i Fordon twierdził, że wydajność mają 190ccm.
Wysłany: 22 Wrz 2012, 16:36
zakupiłeś szerokopasmówkę? Też leży i czeka SMT6 na lepsze czasy
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 22 Wrz 2012, 16:51
blood_brother2 napisał/a:
no to pytanie czy je zamykamy czy strojenie poprzez mafa juz wiecej nie da rady?
luk-90 napisał/a:
sonda jest kolgi ktory stroi...dla mnie to zbyt duzy wydatek zeby sobie raz czy dwa razy podstroic, a potem w kat:P
Cichociemna
Wysłany: 23 Wrz 2012, 09:01
odnośnie CPP i zastanawiania się po wciśnięciu gazu - wczoraj przypadkiem odpaliłem swoją z odpiętym CPP, a i tak kręciła się jak głupia, be marudzenia. więc to chyba niekoniecznie musi być kwestia właśnie CPP...
www.twojrobot.blogspot.com
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2 Paź 2012, 00:45
Zmieniony regulator cisnienia na 3 barowy i udalo sie wystroic tak jak ma byc. Dawki wrecz trzeba bylo ciac na tym ragulatorze niz dolewac...ale cel zostal osiagniety :) Szalu nie robi no ale to tylko skromne n/a.
Teraz jedyne co zrobie to wrzuce tlumik w miejsce kata i moze jakos zrobie dolot zimnego powietrza. Po czym nastapi przestoj poniewaz tanie mody sie skonczyly a na ITB, turbo, ostre walki itp trzeba juz wieksza kase.
Zna sie ktos na SMT6 tzn na takim podpieciu aby mozna bylo cos wiecej z niego wykrzesac niz podlanie paliwem? Np przestawinie zaplonu czy inne rzeczy o ktorych pojecia nie mam? Ile mozna cofnac zaplon w przypadku gdy korzystam z pb98 i mam stopien zimniejsze swiece..o ile to cos zmienia
Cichociemna
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Paź 2012, 15:34
Dwa filmiki jak ta padlina sie napedza. Niestety krecenie i prowadzenie w tym samym momencie mi nie za dobrze wychodzi wiec nie narzekac :)
http://www.youtube.com/watch?v=cO0e7iICvZY
http://www.youtube.com/watch?v=_gBqG9WXM7k
Cichociemna
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Paź 2012, 16:29
Masz krótszą skrzynie niż u mnie :) tylko pytanie po co krecisz grubo powyzej 6k? Przecież auto już wtedy nie jedzie co widać dobrze na 3 biegu ;/
Wydaje mi się że optymalne zmiany są tak jak u mnie na filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=CeRudZLR4AY
była sobie RS`ka...
King of Bednary 2011
Wysłany: 6 Paź 2012, 17:14
jeden, dwa dobrze jest zakrecic wyzej,
ps: Madek a Ty sie naucz szybciej biegi zmieniać ;P
AUTO LAWETA 24H
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Paź 2012, 17:30
Daras84 napisał/a:
Przecież to była tylko spokojna niedzielna przejażdżka :V:
Ten silnik ma max. moment przy niecałych 4,5 tyś i w takie okolice powinny wskakiwac obroty na kolejnym biegu :) Inna sprawa to dokładność obrotomierza :-P
była sobie RS`ka...
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Paź 2012, 18:12
moment momentem, ale 3jka szybciej dokreca sie z 6k do odcinki niz 4ka z 4k rpm powyzej... Dobrze widac to na cwiartce jak staniesz z tym samym gosciem i raz przeciagniesz trojke a raz odpuscisz wczesniej. Jak odpuscisz to gosc od razu zmniejsza dystans w porownaniu z tym gdy ciagniesz do konca. Jakby auto mialo wiecej ochoty targac na 4ce to inna sprawa :)
A co do skrzyni to jest z futra
Cichociemna
Wysłany: 6 Paź 2012, 20:16
kenczorf napisał/a:
albo jak 1.1 przy 110 przerzucasz z 3 na 4 :rotfl:
kenczorf napisał/a:
Niezłe przełożenie na 1szym biegu ma :ok:
Wysłany: 7 Paź 2012, 23:06
o, to chyba mam taką samą skrzynkę :P
jedzie dobrze :D
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 5 Lut 2013, 21:56
Dzis pierwszy raz w tym roku zszedlem do garazu i stwierdzilem, ze przejade sie fiesta. Niestety aku zdechl :/ Odpalony na kablu i w droge. Pierwsze 20 min super po przesiadce z dwulitrowej wielkiej omegi, ale pozniej juz standard. Doskwiera brak mocy :P a piniedzy nima...
Moze uda sie ten tlumik dolozyc niedlugo, skonczyc strojenie i wpasc znow na hamownie.
Cichociemna
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 12 Lut 2013, 13:21
Zalozylem zegarki z pumy 1.4. Obrotek na jalowych pokauje 900-950, ale odcinke przy 6800 lub ciutke dalej...
Dodatkowo jak odcinalem ktorys bieg, zaswiecila sie konrolka ladowania i przestalo ladowac :9: Ciekawe co tym razem sie wysralo i czemu przy odcince
Cichociemna
Wysłany: 12 Lut 2013, 17:52
nice, obrotek znacznie fajnieszy niz mk3 :fox:
Wysłany: 12 Lut 2013, 19:23
do MK3 to jednak najlepsze są zegary z... MK3 :9:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 12 Lut 2013, 19:34
Nie znasz sie:P luk-90, ile tobie pokazuje na jalowych te zegary? Bo skoro odcinke odbrze pokazuje, a na luzie mam 950 to wynika z tego, ze albo mi licznik przeklamuje w niskim zakresie albo mam za wysokie obroty...a na ucho jest ok.
Najbardzie wku.. jestm o altka bo rok temu oddalem do regenracji bo byl na wierzchu. A teraz bede musial kolektor zwalac aby dostac sie do jednej sruby mocujacej :/
Cichociemna
