Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 16:50
[MK2] Ford Fiesta MK2 RS
Wysłany: 21 Lut 2013, 17:15
mało kto ma tę śrubkę przy tarczach
Mariox003
Wysłany: 21 Lut 2013, 17:18
Ja mam :D
Czarna
Wysłany: 21 Lut 2013, 17:19
szczepan522 napisał/a:
tadzias napisał/a:
interesuje Cię instrukcja strukturalna tego Zeteca?
żebym mógł wiedzieć co gdzie i do czego podłączyć...
Mi Pietrek powiedział, że podłączał na długości przewodów :P Sam też tak podłączyłem i za pierwszym razem trafilem. Większości wtyczek nie da popieprzyć, bo mają wycięcia i nie będą pasowały. W wiązce escortowej dwie owalne wtyczki niestety były zamienne :P
poka poka !!!
stara piasta była taka sama:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lut 2013, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 21 Lut 2013, 17:53
luk-90 napisał/a:
Mariox003 napisał/a:
Ja mam :D
Ja również w mojej poczciwej MK2 :D
vegetagt napisał/a:
tadzias napisał/a:
:yes:
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 9 Mar 2013, 21:03
Już dawno miałem to zeskanować ale jakoś nie miałem okazji... :)
p.s. za niedługo powracam z tematem hamulce :2xf:
Wysłany: 9 Mar 2013, 21:21
a co żeś w hamulcowym temacie nakombinował? :fox:
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 10 Mar 2013, 10:34
Średnio z poczytaniem tego. Wyślij mi oryginały skanów na @.
Romety PONY
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 4 Cze 2013, 22:51
Nudno ? Może... Mało gadania więcej fotek i działania :) szkoda tylko że 3/4 roboty to kibel... Miało być wszystko opisane na sam koniec ale niestety końca nie będzie kolejny raz ;-|
Takie tam nowe pierdoły...
Spuszczamy płyn hamulcowy...
Nowe przednie przewody hamulcowe...
Czyściuteńko przed montażem...
Stare klucki i tarcze... Widać że wypada zmienić :)
Nowe tarcze na swoim miejscu (przymiarka)
Jeszcze lewa strona
Tył i spuszczanie płynu... Sam się cały czas dziwię że mogłem na tym czarnym czymś jeździć
Odnośnie hamulców hmmm to poległem na prawym tylnym odpowietrzniku który ni huhu nie chce się odkręcić,
Na dzień dzisiejszy go zostawiłem i zająłem się kolejnymi rzeczami :)
Tak wyglądał środek (serce)
Serce na zewnątrz
Brak silnika (jeszcze stara skrzynia na swoim miejscu)
Wypinamy półosie...
Brak skrzyni (na łyżwie znalazłem 1kg piasku)
Już prawie dopasowana skrzynia...
Jeszcze tylko poduchy i mocowania :)
Skrzynia na swoim miejscu podpięta w półosie i przymocowana...
Porównanie sprzęgła
Linka sprzęgła niby pasuje wszystko p&p
Problemy z ustawieniem biegów
Ten problem już jest rozwiązany ponieważ skrzynia jest uwalona (po dzwonie jest pokrzywiony drążek od zmiany biegów) gdybym o tym wiedział nawet bym jej nie wziął od człowieka który mi to dawał... tak się na to wszystko wq***łem że odechciało mi się jakichkolwiek "swapów" przekładam silnik ponownie na stary i oram go dalej, ba da mi jeszcze nie raz dużo frajdy :) przynajmniej będę jeździł, szkoda jedynie że zmarnowałem kilka ba naprawdę kilka dobrych godzin na uszykowanie wszystkiego. No nic głowa do góry trzeba się przygotować na III rundę YTP a wcześniej jeszcze kilka innych imprez :2xf:
Wysłany: 4 Cze 2013, 23:29
szczepan522, podjedz do mnie po gażnik i aparat zapłonowy, mi niepotrzebny a Tobie napewno się przyda, szkoda że wyszło jak wyszło.
Wysłany: 4 Cze 2013, 23:30
to "ten" człowiek od skrzyni? :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 4 Cze 2013, 23:31
bidżej, tak, to "ten" człowiek
Wysłany: 4 Cze 2013, 23:33
a to sprzęgło jakies duze mi sie wydaje. Moje nie robiło takiego wrażenia :p
edit: aaa bo może pod skrzynie 4ke były inne sprzęgła :)
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 5 Cze 2013, 00:34
Nie przejmuj się. Ja też kupiłem krótszą skrzynie która miała byc dopiero co po dużym przeglądzie. Jak zamontowałem okazało sie ze nie ma wstecznego,naped licznika uszkodzony a po jej rozłożeniu wyszło na jaw,ze łożyska są prawie na wymarciu ;-|
Ale trzeba byc optymistą :-P
Wysłany: 5 Cze 2013, 03:05
hehe tak to jest jak się chce włozyć skrzynkę do zabawy bez jej jakiejkolwiek rewizji. Ja swoją rozebrałem, wyczysciłem i wymieniłem łozyska na dyfrze i hasa elegancko :-P
Szczepan, wybierak można zawsze wymienić :-)
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 5 Cze 2013, 07:53
kuba87 napisał/a:
wpadnę na 100% :)
Pyros napisał/a:
No właśnie też byłeś przekonany że kupiłeś sprawną część :)
luk-90 napisał/a:
Jak komuś ufasz to nie sprawdzasz wszystkiego...
luk-90 napisał/a:
Wymienię wybierak, w następnej kolejności co będzie? Nie chce się pchać na dłuższy czas zabawy w aucie... Gdybym miał nadmiar kasy kupiłbym kolejne auto (na chodzie) na części, miałbym pewność że wszystko śmiga a tak...
Nie pcham się dalej w ten temat (na dzień dzisiejszy)... W przyszłości gdy będę chciał wymienić silnik podejdę do tematu w inny sposób. Na dzień dzisiejszy śmigam tym co mam, wiem co mam i w jakim to jest stanie :2xf:
Pyros napisał/a:
Dokładnie !!!
Magda M.
Imię: Magda
Wysłany: 5 Cze 2013, 23:29
Szczepan, a co stoi na przeszkodzie, żeby śmigać tym, co masz, a skrzynię rozłożyć na części pierwsze i sprawdzić? Ewentualnie wymienić, co spsute i gotowe. A że w momencie, jak brałeś silnik i skrzynię, wiedząc już wszystko, co wiedziałeś, nadal ufałeś "temu" człowiekowi, to cię z Witkiem bardzo podziwiamy. Optymista powiedzieć o tobie to mało ;-))
Bo Żółw to Wanna, a Wanna to Żółw. :)
K.I.T.T. [']
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=49816
My car, my choice, my pride - Siekierap! :)
Magda M.
Imię: Magda
Wysłany: 6 Cze 2013, 00:01
luk-90 napisał/a:
Już nie chcę być wulgarny, ale rzygać mi się chce jak to czytam. Jak trzeba było coś ogarnąć, naprawić, załatwić, kazdy uderzał od razu do niego, a teraz to normalnie passe/wygnaniec/itd. Wiadomo, zrobił źle, powineła mu sie noga, ale dobrych rzeczy to już nikt nie pamięta. Druga kwestią jest to, że są to wszystko części używane po przebiegu blizej nie znanym, nawet sprzedawca mógł nie wiedzieć o tym. Ja mam od niego black topa i kilka innych dupereli, jest wszystko ok, ale jak by było to mam świadomość tego, ze może mieć wady ukryte.
Magda, skoro tak ufna wobec niego jesteś/byłaś po swapie na 1.8 to po jaki czukiereczek pchałaś się jeszcze na remont i przekładkę na 2.0? Według Mnie to chore. Post zniknie sam
Luk, różnica polega na tym, że Szczepan brał części już po aferze z autem Igraszka i wiedząc, co za kwiatki znaleźliśmy u mnie i wiedział, jak ta 100% sprawność okazała się wyglądać w praktyce. A na pytanie po co (nie będę przeklinać) się pchałam, odpowiem ci wprost - względy finansowe i brak możliwości ogarnięcia tego we własnym zakresie plus brak warsztatu, który byłby w stanie te "wydumki" ogarnąć nawet, jak by mnie było na to stać. Plus to, że nie wiedziałam wtedy jeszcze, jak to wyglądało naprawdę. Uwierz, że nie wiesz wszystkiego, co było u mnie. Chcesz informacji, nie śmieć tu, pisz na gg.
K.I.T.T. [']
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 6 Cze 2013, 07:28
Ale mam fajne autko :2xf:
Będziecie jeszcze to "białe coś" oglądać w na kwietniowej stronie kalendarza :)
Wysłany: 6 Cze 2013, 11:52
aleś się napracował :rotfl: i co silnik włożysz serio z powrotem stary ? nie jestem w temacie ale co miało tam wylądować i czemu nie dało się tego posadzić ze starą skrzynią?
ładne hamulce :)
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 15 Cze 2013, 21:25
Autko zlepione na starym silniku, zalany świeżo olejem, wodą, benzyną, wymienione filtry, akumulator naładowany, umyta buda, wypucowane opony i inne plastiki... czeka na 29 czerwca :) Toruń I zlot Ford-Tech.pl
Edit 21.06.2013r.
Z tym czekaniem to już się doczekać nie mogło (masło maślane) i się zagotowało pynkła rura i efektownie na parkingu sobie parowało...
już naprawione i śmiga ale jest jedno ale... najprawdopodobniej walony czujnik od włączania wentylatora :( wczoraj czekałem aż się włączy (doczekałem się do czerwonego pola na kontrolce) i niestety brak jakiejkolwiek reakcji :( muszę sobie go na krótko podłączyć z niezależnym włącznikiem w kabinie ;-|
Możesz odpowiadać w tematach
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:37
