Podświetlenie cyfr zegarów i zegarka- instrukcja wykonania |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Wrz 2009, 20:03
a czy to normalne że po odpięciu licznika i ponownym jego podłączeniu chodzi mi o wskazówke prędkościomierza może sie ona zacinać i pokazywać zero???czy jest to poprostu zle podpięcie
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 20:11 ]
czy może jak sie odczepi to przy silniku ta linka wychodzi czy może jest to takie zabezpieczenie aby nie wyjmować licznka??? |
_________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM |
SebeG
Wysłany: 24 Wrz 2009, 20:30
| W moim furaczu są zegary blaszane podświetlane od przodu. Czy mógłbym bezproblemowo wsadzić zegary nowsze z pleksy (podświetlane od tyłu)? Czy musiałbym jakoś kombinować z podłączeniem podświetlenia? |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3112 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 24 Wrz 2009, 20:37
| pawelo06 napisał/a: | | a czy to normalne że po odpięciu licznika i ponownym jego podłączeniu chodzi mi o wskazówke prędkościomierza może sie ona zacinać i pokazywać zero???czy jest to poprostu zle podpięcie |
popraw linkę i będzie dobrze, pewnie zatrzask przy liczniku nie wskoczył do końca i się wysunęła. |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 25 Wrz 2009, 12:52
| SeBeg jeżeli masz takie zegary jak abla na początku tego tematu to tylko podświetlenie na diody od tyłu lub wersja oszczedna wymiana zarówek tych co masz na jakieś mocniej i lepiej swiecące niż te zielone z serii i ewntualnie pomalowanie wskazówek lakierem do wskazówek jakimś jaskrawym |
SebeG
Wysłany: 25 Wrz 2009, 14:47
No wlasnie ja mam zwykle blaszane. Chodzi mi tylko o to, czy nie mialbym zadnych problemow, jeslibym kupil np. uzywane zegary seryjne z tarczami z pleksy (chyba z MK 3,5?). Czy wszystkie wtyczki pstryczki by pasowaly do MK3?
[ Dodano: Pon Wrz 28, 2009 20:22 ]
Wlasnie przegladam na stronie www.fiestaguides.co.uk artykul o wsadzeniu licznika z MK5 do MK3 i na zdjeciach widze, ze podswietlenie jest takie jak u mnie, czyli "od strony kierowcy" a nie od spodu tarcz. Czyzby ford z tego zrezygnowal? |
grzesiek09873
Wiek: 34 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 28 Skąd: Gołymin
Wysłany: 27 Paź 2009, 19:35
a słuchajcie bo ja mam inny problem ale chodzi mi o zegarek.. wyjąłem rozebrałem wyciągnąłem tą folijkę no i mi świeci na pomarańczowo nie wkładałem diody tylko zwykłą żarówkę i to jest przyczyna??? bo mam dwa takie zegarki i w drugim jest podobnie... |
_________________ Czerwony najładniejszy...
Wysłany: 27 Paź 2009, 19:39
| zwykła żarówka nie da Ci białego światła |
Wysłany: 27 Paź 2009, 19:44
grzesiek09873 - a widziałeś gdzieś klasyczną żarówkę świecącą na biało?
edit: Marcin mnie wyprzedził |
grzesiek09873
Wysłany: 27 Paź 2009, 20:00
| a np. jak bym kupił czerwoną diode to by było na czerwono?? |
Wysłany: 27 Paź 2009, 20:04
| grzesiek09873 napisał/a: | | a np. jak bym kupił czerwoną diode to by było na czerwono?? |
Byłoby. Diody dają światło selektywne lub białe (zimne/ciepłe - do wyboru). To białe, które dają diody w reflektorach - czy ogólnie to, do którego ludzie są przyzwyczajeni, gdy mówi się o diodach led - to białe zimne. |
Wysłany: 27 Paź 2009, 20:05
| grzesiek09873 napisał/a: | | jak bym kupił czerwoną diode to by było na czerwono?? |
myśle, że bardziej podejdzie pod niebieski... głupie pytanie to i głupia odpowiedź... |
Wysłany: 27 Paź 2009, 20:08
Marcin - zostaw go chłopak właśnie się dowiedział, że białe nie jest białe i może być jeszcze bielsze (jak w reklamach proszków ), to teraz zadaje takie pytania |
grzesiek09873
Wysłany: 27 Paź 2009, 20:12
| no wybielić to już się nie da.. |
borekgt
Wysłany: 16 Paź 2011, 22:49
| ja u siebie kilka dni temu zrobilem biale podswietlanie w mk3 a liczniki byly z blachy wiec jak sie chce to sie potrafi;p |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 17 Paź 2011, 11:36
| borekgt napisał/a: | | ja u siebie kilka dni temu zrobilem biale podswietlanie w mk3 a liczniki byly z blachy wiec jak sie chce to sie potrafi;p |
...to daj namiary na takie LED'y co przez blachę świecą |
LeVeL
Imię: Robert
Wiek: 32 Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 77 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30 Lis 2011, 23:23
| ohnedich napisał/a: | | Tak zamień nóżki . podlacz na odwrót poprostu. Polaryzacja to jest wlasnie anoda(-) - krótsza nóżka i katoda(+) - dłuższa nóżka |
Ja tak tylko sobie powiem że zrobiłeś malutki błąd
Anoda to ,, + ,,
Katoda to ,, - ,, ;P
Ja Mam zamiar wymiany wszystkich lampek na diody :
-Wskaźniki
-Przycisk szyb
-Zegarek
-Wszystkie przyciski na konsoli środkowej
Dodatkowo zrobię osobne kontrolki kierunkowskazów (Prawa , Lewa )
a oryginalną podłączę do awaryjnych ;P
Sporo lutowania ale lubię wyzwania |
