Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 15:55
moja Xrka :)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 16 Kwi 2008, 19:16
sprawdż czy te bańcki które są na lewym kielich (regulator ciśnienia w układzie ) obsługują właśnei to koło które słabiej hamuje. tu może leześ przyczyna, lub w przewodzie Hamulcowym.
BTW: ile płaciłęś za pompe bo też mnie to czeka :sad:
squadak
Wysłany: 17 Kwi 2008, 09:08
no wlasnie u mnie tez zlozylo sie kilka elementow na raz - wymiana tarcz, klockow i plynu, a moglem zostawic wymiane plynu na pozniej, zawieszenie mam w pozadku :)
Puma - co do korektorow to one sa tylko do tylnych hamulcow, a mi slabiej hamuje lewy przod, tyl idealnie rowno - diagnosta sam sie zdziwil ;) , porzewod hamulcowy metalowy wyglada w pozadku, nie jest dziwnie pozaginany wiec chyba nie moze sie znim nic stac od wymiany plynu ;) elastyczny wymienialem :)
sprobuje jeszcze zamienic miejscami te korektory do tylnych hamulcow - moze jeden szybciej puszcza cisnienie, ale wydaje mi sie ze wtedy tyl nie hamowalby rowno
w kwestii pompy to ja kupilem TRW po znizkach za 160zl
Princessa of Ułęż
Wysłany: 17 Kwi 2008, 11:06
squadak napisał/a:
nie do końca, jelsi masz bańki na kieluchu to nie jest Korektor siły hamowania tyłu tylko regulator ciśnienia w układzie i on praczuje stronami a nie przód-tył tylko nie pamiętam którą strone obsługuje.
squadak napisał/a:
to sie uśmiechne do ciebie najprawdopodobniej całkiem niedługo :yes:
squadak
Wysłany: 17 Kwi 2008, 14:25
PumaRST napisał/a:
squadak napisał/a:
ale z pompy wychodza 4 przeowdy - 2 ida prosto do przednich zaciskow, a dwa ida do tych baniek a dalej pod auto i na tyl, wiec jak to reguluje cisnienie w ukladzie?
PumaRST napisał/a:
squadak napisał/a:
no problem :)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 17 Kwi 2008, 17:27
coś mi sie popieprzyło, masz racje nie wiem czemu mi sie kiedyś uwidziało że to zajmuje sie stronami przód/tył a nie tak jak jest w rzeczywistości, czyli teoria odnośnie regulatora jest błędna :sad: to nie mam innych pomysłów niz problem gdzieś na przewodzie sle skoro mówisz że tak jest OK to nie wiem ocb
tajmus
Wysłany: 22 Kwi 2008, 10:42
a tak przy okazji tego wspomagania...
ja mam w swojej mk3.5 wspomaganie a w planach wisi swap na 1.6 z xrki
temat czytalem ale na szybko bo nie mam wiele czasu. Jesli jest ktos na tyle mily to prosze o pare slow czy to sie wszystko do kupy zgra...
Chce wiedziec tez jak to bedzie z zamontowaniem przedniego stabilizatora z RST jesli mam wspomaganie...
sorry chlopaki ale na mechanice sie nie znam dobrze wiec wybaczcie jesli to jakies banaly.... z gory dzieki pozdro
Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności>
squadak
Wysłany: 22 Kwi 2008, 11:23
jak dla mnie to stab z RST bedzie Ci ocieral o przekladnie wiec musisz szukac tak jak ja staba z mk3.5
co do wspomagania to z 1.3 wspornikow pompy nie przykrecisz do 1.6 z xrki i pewnie weze tez beda inaczej powyginane i innej dlugosci wiec pozostaje Ci szukac elementow z mk3.5 z silnikiem 1.4
wracajac to tematu - sie pochwalic moge :P Fiesta sie spisala na KJS w Rybniku :D
a do Dobczyc nie pojechalismy bo urwal sie wieszak tylnego tlumika, a srednio sie jezdzi z dyndajacym wydechem ;P
wujek
Imię: Grzegorz
Wysłany: 22 Kwi 2008, 12:59
no no, jakie duze pucharki! :)
A te czerwone zakretki pod Waszymi nogami to jakis dodatek do pucharow? :>
King of Bednary 2011
Wysłany: 22 Kwi 2008, 21:58
no gratuluje :) pudła ;)
AUTO LAWETA 24H
KUI3A
Imię: Kuba
Wysłany: 22 Kwi 2008, 22:26
a pokazałbyś fotki tej pompy bo ja dzisiaj swoją z intercarsu odebrałem, a właściwie tego nie zrobiłem (też TRW) bo miała coś i lubię chleb ze smalcem z otwrami, tzn miała 2 tylko otwory na przewody i 2 pozostałe pod zbiornik bo jakbyś miał taką jak ja potrzebuję to bym kupił za Twoim pośrednictwem :fox: jeśli to nie problem oczywiście
a co do sciągania to u mnie omo nie wysttępuje a też na powediscach śmigam, a bicie kierownicy, o którym kiedyś pisałem ma swoją przyczyną zupełnie gdzie indziej
RAJDOWE AUTO...które nie jest już moje
Wysłany: 22 Kwi 2008, 22:42
jak miała dwa otwory na przewody to ci sciagneli pod wersje z ABSem
AUTO LAWETA 24H
squadak
Wysłany: 23 Kwi 2008, 10:41
KUI3A napisał/a:
moja jest identyczna z orginalem - 2 wejscia na zbiornik i 4 wyjscia (2 wieksze, 2 mniejsze)
jakbys byl zainteresowany to pisz na priv :)
KUI3A
Imię: Kuba
Wysłany: 23 Kwi 2008, 15:54
już sobie ogarnąłem temat, z wyglądu nie jest identyczna jak orygiał, ale też ma mieć 2 różne wejścia i będzie kosztowała 112 pln, a jest ftirmy LPR.. chyba jakaś włoska
squadak
Wysłany: 24 Kwi 2008, 10:19
No spoko - chociaz mogles pisac, mialbym ja taniej :P , a ja do siebie lpr nie wzialem bo InterCars akurat jej nie mial na magazynie, pozatym w opisie mieli ze ona jest do samochodow z SCS mimo ze miala tez normalnie 2 wejscia i 4 wyjscia i srednice wewnatrz 22mm.
KUI3A
Imię: Kuba
Wysłany: 24 Kwi 2008, 16:37
112 to dużo nie jest, to cena też po zniżkach, za TRW bym koło 120 zapłacił, ale chyba właśnie ostatnia z magazynu chyba do Ciebie poszła i zostały sane te co mają o 2 otwory za mało, więc jedyne co mogłem wziąć to LPR
a co do sciągania to jeszcze raz bym sprawdził elastyczne przewody ham. u mnie jak rozdymało jeden to właśnie takie miałem objawy
lub też możesz mieć którąś tuleję wahacza zerwaną...
squadak
Wysłany: 25 Kwi 2008, 09:06
a mozesz podac nr tej pompy LPR? i miales ja juz w reku i wiesz ze to napewno taka jak trzeba? :)
co do mojego sciagania to przewody elastyczne juz wymienialem na nowe, a tuleje wahacza mam sprawne - cale wahacze tez wymianialem nidawno ;)
[ Dodano: Sro Maj 07, 2008 10:17 ]
no to w koncu maly update'cik bo ostanio czasu nie mialem :)
27 kwietnia jechalismy KJS - I eliminacja pucharu Toyoty Anwa w Krakowie
Frekwencja dopisala - bylo 61 zalog
Proby calkiem fajne - w sumie 3 rozne przejezdzane po kilka razy,
wynik tez bylby calkiem fajny gdyby nie blad na przedostatniej probie ktory kosztowal nas ponad 10sek - nie zmiescilismy sie w jedna bramke i bylo cofanie polaczone ze zgaszonym silnikiem :/ no i przez to spadlismy z 2 miejsca na 5 w klasie i stracillismy szanse na 4 w generalce
Tak czy inaczej zabawa byla przednia, a na ostatniej probie wykrecilismy czas gorszy tylko od jednej Subarki i Malucha mimo przebitego kola :P
Tu pare zdjec i filmikow nakreconych przez brata:
http://picasaweb.google.com/squadak2/Anwa27042008
i troche fotek ze zrodel niezaleznych ;)
http://picasaweb.google.c...otyAnwa27042008
http://www.rajdy.hoga.pl/...anwa_bar&zdj=48
http://www.anwai2008.jpg.pl/?5889,28849_3
http://langton.info/kjs27...bnailpage4.html
tydzien pozniej kolejny KJS - tym razem I eliminacja AMK Limanowa
Frekwencja rowniez niezla - 52 zalogi przy limicie zgloszen 50 ;)
Trasy mniej ciekawe niz w Krakowie, ale lalo caly dzien wiec bylo fajnie bo slisko. No i dojazdowki pomiedzy probami troche nas zmeczyly bo byly 2 proby w Limanowej i jedna w Nowym Saczu wiec 30km w jedna strone i tak dwa razy bo wszystkie proby tez przejezdzane kilkukrotnie ;)
Co do wynikow to znowu prawie pudlo czyli 4 miejsce w klasie ;) Fakt ze potracilismy jedna opone na szykanie, ale sedziowie niewiedziec czemu policzyli nam 2 potracenia - drugie na tej samej probie przejezdzanej pozniej - a wtedy na bank nic nie trącilismy, no ale jak to udowodnic? :/
Fotek niestety jeszcze zadnych nie mam i podejrzewam ze bedzie ich malo ze wzgledu na pogode.
Generalnie co zauwazylem po tych dwoch imprezach - im mniej przyczepna nawierzchnia, tym Fiesta jestem w stanie lepiej pojechac w porownaniu do konkurencji, za to im bardziej przyczepna nawierzchnia tym bardziej zostajemy w tyle.
a ze spraw bardziej technicznych to przed Limanowa zamontowalem w koncu przedniego staba z fiesty mk3.5 - jest mniej wygiety tak jak myslalem i nie ociera o nic, ten moj dorwalem z Couriera z 94 roku.
[ Dodano: Sro Maj 28, 2008 10:10 ]
maly updacik... zrobilem sobie w koncu maly bajer - blokade zapadki hamulca recznego ;)
sprawa dosc prosta a znacznie ulatwia jazde w KJSach bo juz nie raz zdarzylo mi sie jechac po nawrocie na zaciagnietym recznym ;)
cala blokada polega na zablokowaniu zapadki srubka wkrecona w otwor wywiercony w dzwigni w odpowiednim miejscu :)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 6 Paź 2008, 17:14
niestety auto do jest do kupienia wiec temat zamykam zanim sie zaczną OT. Przy tej okazji życze Ci powodzenai w budowie nowego auta i abyś o nas nie zapomniał.
Powodzenia.
PS: postaraj sie dopilnowac żeby nabywca trafił do nas bo to jedna z najleprzych xr2i 8v jaką mieliśmy na forum/w klubie.
Możesz odpowiadać w tematach
Brak nowych postów kogo XRka ?
Tommi Hyde-Park 14 26 Sie 2015, 19:57
Brak nowych postów [MK3] XRka McLfan'a
McLfan Nasze auta 109 6 Paź 2013, 16:36
Brak nowych postów XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
McLfan Nasze auta 27 3 Maj 2016, 19:51
McLfan
Brak nowych postów ile seryjnie waży XRka?
adi08 Tuning mechaniczny 46 20 Gru 2007, 19:01
Brak nowych postów [MK4] moja MK IV
grzes87 Nasze auta 68 8 Lut 2014, 10:56
grzes87
