Przesunięty przez: LOY
14 Paź 2008, 17:01
[MK3] projekt "PUNKY RS" by LOY
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 24 Paź 2008, 16:52
LOY napisał/a:
ciagnie jak durny
odważne słowa. :[
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 24 Paź 2008, 19:40
wedlug tych problemow co opisujecie - to ja mam to samo i sprawdzalem metoda podmiany i wyszlo na to ze przeplywka - poprawilo sie po podmianie ale nastepna padla.. , a znalezc sprawna przeplywke to chyba cud... ;/ .
pozdro :)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
stafcio
Wysłany: 24 Paź 2008, 20:07
sulos, napisz kiedys jakis mądry post.
przepływomierz mozna kupic nowy, najlepiej.
stafciogarage@gmail.com
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 25 Paź 2008, 14:38
sprawdziłem dziś CPP. wyniki:
rezystancja między wtykami 47-46 - 0,75 kO
przy otwieraniu wzrastała płynnie do 3,2 k
rezystancja między 47-26 - 3,4 kO
przy otwarciu spadała płynnie do 330 O
więc wygląda na ok.
przy okazji sprawdziłem wtryskiwacze - rezystancja ok. 15,7 O
nie wiem jak sprawdzić przepływkę, oraz gdzie się podpiąć w sondę lambda.
PUNKY RS -> ZOŁZA RS :]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34771
http://barylski.daportfolio.com/
Wysłany: 25 Paź 2008, 18:56
przepływka też powinna mieć określoną rezystancje gdy silnik nie chodzi.
sonde mierzysz w ten sposób że jedna sonda od miernika do masy a druga do sygnałowego (jak nie wiesz który to wkuwasz się po kolei) i napięcie powinno wahać się od 0,1 do 1V, najlepiej sprawdzać to na mierniku analogowym, wtedy dokładnie widać czy jest ona sprawna.
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 1 Lis 2008, 20:53
dziś ze Stafciem [dzięki za pomoc] poczyściliśmy wszystkie styki w czujnikach i sprawdziliśmy lambdę metodą:
diagnostyka, podpięcie innej, diagnostyka, powtórne wpięcie poprzedniej, diagnostyka i kolejna roszada. wyszło, że lambda była padnięta. mam teraz wsadzoną dobrą i czuję różnicę [to raczej nie placebo] na plus. więc czeka mnie kupno nowej.
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 1 Lis 2008, 20:56
hmmm ja swoją sondę sprawdzałem i po błędach i miernikiem i wychodzi że dobra :| ciekawe co za diabeł u mnie siedzi :P
King of Bednary 2011
Wysłany: 1 Lis 2008, 22:05
polecam zainwestowac troche wiecej kasy i kupic "porzadna" sonde
rada z autopsji ;)
AUTO LAWETA 24H
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 8 Mar 2009, 18:57
jak sie ma punkowa rs-ka??
dzieje sie cos wiecej?? mechanika pochytana??
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 21 Kwi 2009, 14:57
postanowiłem trochę ruszyć temat RS, żebyście nie myśleli, że już jej nie ma, albo kwitnie w jakimś rowie. nie jestem w stanie na razie projektu rozwijać, bo finanse uciekają w formie fiestowych wydatków bieżących :D
w trzech słowach przeszliśmy ostatnio przez spore wycieki oleju - ostatnio baaardzo spore] - i próbując zdiagnozować ze Stefciem źródło rozprysku [z braku dojścia jedynie palcoleptycznie], znaleźliśmy pęknięcie bloku. na szczęście - na całe szczęście - okazało się jak już doszedłem do siebie, że to jedynie jakaś zadra [?], a olej ucieka po prostu przez dziurawy czujnik ciśnienia oleju. już nie cieknie.
wymieniliśmy też poduchy pod skrzynią, bo silnik chciał uciekać razem z wydechem
[Stafcio chciał mieć fajne zdjęcie jak iskry krzesi - była okazja bo jedna nakrętka się uparła]
kilka dni temu zaliczyłem dziurę w asfalcie jadąc do łodzi i głupio zrobiłem nie fotografując jej od razu, bo 3 dni później była już zalana, a pamiątką po spotkaniu było walnięte łożysko i koła do wyważania.
przy okazji wymiany łożyska dowiedziałem się o padniętym przegubie, który ostatnimi dniami wymieniłem z wielką pomocą Stafcia.
wymieniając przegub okazało się, że końcówki drążków i wahacz są do wymiany....
i tak sobie życie płynie powolutku.
Wysłany: 21 Kwi 2009, 15:48
jak już zrobisz wszystko co się sypie to bedziesz zadowolony :yes:
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 21 Kwi 2009, 16:26
będę zadowolony z auta, natomiast z finansów i atmosfery w domu niekoniecznie :]
[ Dodano: Wto Kwi 21, 2009 17:38 ]
i jeszcze jedno. przy skręconej kierownicy maksymalnie w lewo gdy auto się toczy coś miarowo puka przy prawym kole. myślałem, że może to mieć związek z przegubem, lecz po wymianie nie przestało. w planach mam wymianę wahacza i końcówek ale zapytam mimo to, czy to może być sprawka tych części?
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 21 Kwi 2009, 19:38
Radkalkin napisał/a:
to zawsze będzie coś innego jak to autami bywa :sad:
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
stafcio
Wysłany: 21 Kwi 2009, 21:50
konrad nie pękaj, prędzej czy później musialbys wymienic wahacz prawi i końcówki.
trzeba je wymienic zanim uciekniesz z wwa.
wahacz moog http://katalog.fota.pl/Ka...EinspNr=134&St=
ok 120pln, koncowki moog ok 25pln
moog to jedna z lepszych firm robiąca zawiechę. chwalą się ze robią części do wyścigów nascar.
oczywiscie mozesz kupic na alegro za 67pln ale dlugo na tym nie pojezdzisz, testowalem dwa razy :)
z tym stukaniem, to cos w lewym kole. kiedys mówiles ze piasta jest ble, ja mam do sprzedania :-P
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 22 Kwi 2009, 08:43
haha kiedyś Ty pytałeś czy aby piasta nie jest ble!
ble jest raczej lewy amor, piasta jeszcze niedawno była w dobrym stanie :]
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 7 Lip 2009, 02:43
w niedzielę znalazłem odrobinę czasu i ubrałem moje cudo w lotkę.
czekała na ten dzień i lotka i ereska dobre pół roku. wreszcie się spiąłem i zrobiłem co trzeba.
lotka zamontowana na 6 śrub, bez kleju.
otwory wywiercone w klapie zabezpieczone.
tyle w temacie :]
przy okazji kilka dzisiejszych fotek, żeby przypomnieć jak wygląda fiesta ;]
stafcio
Wysłany: 7 Lip 2009, 07:31
no, teraz to wygląda jak RSka. wytnij jeszcze otwór na szyberdach i będziesz miał w 100% tę wersję :)
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 7 Lip 2009, 11:38
od 100% chcąc nie chcąc odchodzę.
kolejnym mini kroczkiem muszą być dymione kierunki z tyłu.
pP
Wysłany: 7 Lip 2009, 11:41
faaaaajna xrka!! z tym daszkiem wydaje się nieco niższa :)
Ex
BlackRS
BlackST
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 7 Lip 2009, 14:30
Popieram, muszą być :yes:
Nie myślałeś jednak o jakimś alternatywnym komplecie kół? Np. 14cali?
Oczywiście te kółeczka mają swój urok ale opona strasznie baloniasta się wydaje :-)
fiestaRS
dla niewiedzących :P
olo_r
