Przesunięty przez: szynszyl 25 Gru 2011, 20:42 |
[MK3] FAQ - czyszczenie przełącznika zespolonego |
aron155
Wysłany: 27 Sie 2012, 10:39
Witam serdecznie.
Zabrałem się za czyszczenie przełącznika, gdyż nie działa mi kierunkowskaz (powtarzający się problem w tym temacie). Problem w tym, że mam przełącznik w rękach, lecz nie ma żadnych śrub, żeby go otworzyć. Zamiast tego jest kilka jakby nitów z otworem na wylot. Wie ktoś jak to otworzyć? Z góry dziękuję za pomoc.
Kanar1410
Imię: Arkadiusz
Wiek: 33 Dołączył: 29 Sie 2012 Posty: 2 Skąd: Dziadowice
Wysłany: 29 Sie 2012, 14:57
Witam. Mam taki sam problem jak kolega aron155.
Proszę o pomoc. Z góry dzięki. |
Wysłany: 29 Sie 2012, 15:17
Taki przełącznik można na szrocie kupić za 10PLN z przekaźnikiem (ja swego czasu darmo dostałem jeszcze z kawałkami wiązek), więc w mojej opinii szkoda zabawy w czyszczenie,,,
Jak masz nity, to nie ma bata, trzeba rozwiercać i potem kombinować jak złożyć aby się trzymało, czy nowe nity czy śrubki,,, |
Kanar1410
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 29 Sie 2012, 16:23
| Ok dzięki za info. |
Magelot
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Robert
Wiek: 54 Dołączył: 13 Wrz 2010 Posty: 2 Skąd: Poznań
Wysłany: 7 Gru 2012, 23:49
Dla tych, co im przy wyrzucaniu kierunków przygasają światła - małe usprawnienie: jak to zrobić bez demontażu przełącznika zespolonego
Bidżej przygotował świetny tutorial (na pierwszej stronie) - wielkie dzięki
Dołożę do tego małe usprawnienie, jak to zrobiłem bez demontażu przełącznika zespolonego. Da się
Przepraszam, jeżeli ktoś poczuł się urażony formą, że tak bardzo łopatologicznie wszystko tłumaczyłem. Robiłem to z myślą o tych, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym i zmysłu do majsterkowania, a mają problem i chcą lub muszą go sami rozwiązać.
UWAGA! Potrzebna samoprzylepna taśma izolacyjna i nożyczki. Nie używać biurowej taśmy klejącej, pakowej, ani innej mocno klejącej taśmy - dlaczego? Bo te za mocno się przyklejają i nie dadzą się wyciągnąć, a taśma biurowa taśma klejąca i pakowa za łatwo się rwą.
1. Zdejmujemy przycisk klaksonu (jest na zatrzask) - tak jak opisał to Bidżej, w środku jest sprężyna. Aby nie szukać później sprężyny, najlepiej objąć prawą dłonią lewą manetkę tak, aby kciukiem i palcem wskazującym złapać przycisk klaksonu, lekko go odginać na boki i odpychać - wyjdzie i nie ucieknie ze sprężyną.
2. Ustawiamy wyłącznik świateł w pozycji wyłączone. Po wyjęciu przycisku klaksonu ze sprężyną, lewym kciukiem docisnąć zakończenie manetki w miejscu, gdzie wchodził bolec od przycisku klaksonu (tak jakbyśmy chcieli kciukiem wcisnąć przycisk klaksonu, którego już nie ma). Prawą dłonią objąć lewą manetką, a prawym kciukiem i palcem wskazującym wypchnąć na zewnątrz (zsunąć) plastikowy pierścień (jest na małym zatrzasku), który służy do włączania świateł. Ponieważ lewym kciukiem dociskamy zakończenie manetki, dlatego pierścień wyhaczy się z zatrzasku, ale nie zsunie się, dzięki czemu nie zgubimy dwóch metalowych kuleczek. Teraz podkładamy pod pierścień lewą dłoń, a prawą zsuwamy ostrożnie pierścień. Kulki pozostaną w manetce lub spadną nam na dłoń.
3. Dalej czyścimy kulki i styki, jak to opisał Bidżej.
4. W manetce (nie na tulejce plastikowej na której był osadzony pierścień - te blaszki są od klaksonu), na górze są dwie dłuższe półokrągłe baszki, które odpowiadają za światła pozycyjne, możemy blaszkę znajdującą się bliżej środka manetki dogiąć odrobinę bliżej tej zewnętrznej (ale żeby nie zewrzeć). Tutaj raczej wszystko jest w porządku, bo blaszki są dłuższe i ze względu na kształt raczej trudno im się odgiąć. Jeżeli robimy to bez odłączenia klem od akumulatora - to zwarcie obu blaszek czymś metalowym (np. śrubokrętem) będzie skutkowało włączaniem się świateł pozycyjnych.
5. Na dole widzimy dwie blaszki - ta bardziej na zewnątrz (podobna do tej na górze) raczej jest prawidłowo ułożona, ale nad nią widzimy taką bardzo krótką - około 2 mm (odpowiadają one za światła mijania). Ze względu na taki kształt łatwo się odkształca i tutaj z pewnością leży sedno problemu (przygaszanie świateł przy włączaniu/wyłączaniu kierunkowskazu): ta blaszka jest znacznie dalej od tej dolnej, niż to miało miejsce na górze (patrz punkt 4-ty). Musimy tą blaszkę dogiąć w kierunku tej dolnej, zewnętrznej - ale tak, aby nie zewrzeć (doginamy na podobną odległość jak górne blaszki - patrz punkt 4-ty).
6. Teraz potrzebujemy cierpliwość, cierpliwość i taśmę izolacyjną. Oglądamy pierścień od strony wewnętrznej względem środka kierownicy. Widzimy po przeciwnych stronach pierścienia dwa rowki. Natomiast rozebrana manetka zakończona jest cienką plastikową tulejką na której osadzony był pierścień włączania świateł. Z tej tulejki, po przeciwległych stronach wystają sprężynujące bolce zakończone na okrągło (przypominają metalowe kulki). Ustawiamy je tak (odpychają się od siebie bo jest pomiędzy nimi sprężynka), aby wystawały z obu stron na taką samą odległość. Bolce te wchodzą w rowki w pierścieniu. Wewnątrz pierścienia, oprócz rowków widzimy dwa dające się wciskać do środka elementy dociskowe o rozmiarach około 3x4 mm - prawdopodobnie białe z ciemną kropką po środku - są to wgłębienia wytarte przez metalowe kulki, które dociskają do blaszek. I teraz musimy pobawić się w MacGyver'a. Jak w tej pozycji sprawić, żeby kulki trzymały się, nie uciekły i dało się złożyć całość? Otóż w miejscach, gdzie znajdują się elementy dociskowe, po zewnętrznej (normalnie widocznej) stronie pierścienia doklejamy kawałek taśmy izolacyjnej tak, aby wystawał 7-8 mm poza pierścień od strony elementów dociskowych. Oczyszczoną kulkę kładziemy na elemencie dociskowym, przytrzymujemy ją, zaginamy taśmę izolacyjną, przyklejamy ją do kulki i chwilę dociskamy. Ponieważ taśma izolacyjna nie klei się tak dobrze do kulki, dlatego musimy przez taśmę izolacyjną wcisnąć kulkę do środka i przytrzymać chwilę tak, aby się przykleiła. Ważne, aby w miejscu styku z kilką nie dotykać wcześniej palcami taśmy izolacyjnej, bo kulka nie będzie się trzymać. Postępujemy tak z obu stron, aż upewnimy się, że kulki się trzymają. Teraz potrzebujemy dodatkowej cierpliwości, bo kulki czasami się odklejają - asekurujemy pierścień od dołu ręką, aby nie zgubić kulek. Teraz ostrożnie wsuwamy pierścień na manetkę - jeżeli równo ustawiliśmy bolce, to da radę wcisnąć do końca pierścień na swoje miejsce (musi się zatrzasnąć). Jeżeli się nie uda wsunąć, albo wsunęliśmy, ale światła nie działają albo usłyszeliśmy, że kulka spadła, to powtarzamy czynności - ponownie od kroku 2-go. Po wsunięcie pierścienia do końca i zatrzaśnięciu się, poruszamy delikatnie na boki taśmą izolacyjną i powoli wysuwamy (wyciągamy) ją. Jeżeli się rozdarła i fragment został w środku, to powtarzamy czynności ponownie od kroku 2-go. Jeżeli się udało, to sprawdzamy czy światła działają (pozycyjne, mijania). Nie należy się denerwować, mnie udało się to zrobić dobrze za trzecim razem
7. Jeżeli wszystko działa prawidłowo, to wsuwamy przycisk klaksonu ze sprężynką i dociskamy do końca, aż się zatrzaśnie i usłyszymy dźwięk klaksonu.
No i już, naprawiliśmy Zasłużyliśmy na piwo albo cokolwiek innego - wg własnego uznania |
SebaM1415
Wysłany: 7 Paź 2013, 18:59
| Witam dokleję się mam problem z tym przełącznikiem auto to Fiesta Mk3 1.1 z 1990 mianowicie chodzi o wycieraczki klakson światła i kierunki działają normalnie. Do rzeczy tylna wycieraczka działa gdy jest w pozycji wyłączona a wyłącza sie gdy jest włączona spryskiwacz tylnej szyby się nie włącza mimo tego że silniczek podłączony na krótko działa a przy przednich nie działa czasówka a na dwóch pozostałych prędkościach działa jak należy tylna się zacina i czasami się zatrzymuje ale na dołach zaczyna znowu pracować po dokładniejszych oględzinach muszę wyczyścić styki w bagażniku i myślę że będzie dobrze przy chwili wolnego to zrobię ale z tym przełącznikiem to nie mam zielonego pojęcia gdzie szukać usterki a nie chcę bez potrzeby tego wszystkiego rozbierać z góry dzięki za pomoc |
_________________ Asia Rocsta - sprzedana
Daewoo Matiz - na szczęście sprzedany
3x VW Passat b3 2.0 - sprzedane
VW Passat b4 2.0 - sprzedany
VW Passat b4 2.0 Synchro - jest
Ford Fiesta - jest |
Zaczi
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Sie 2014, 09:41 Re: FAQ - czyszczenie przełącznika zespolonego
Obrazek
Witam. Pytanko, czy idzie gdzieś dostać takowe wtyczki do przełącznika zespolonego? Jakiś czas temu w moim fordziku padły światła tylne i podświetlenie zegarów. Mechanik jak i internet poradzili kup inny. Kupiłem zamontowałem i światła nadal nie działały. postanowiłem pogrzebać i znalazłem, że wtyczka od tylnych świateł w pary miejscach jest przepalona (stopiony plastik) przez co mim zdaniem światła nie świeciły, metodą prób i błędów udało mi się to tak poskładać (docisnąć) aby światła działały, ale to i tak nie jest dobre. Więc pytanie czy jestem w stanie gdzieś je kupić, w komplecie, lub osobno? Wybaczcie, że tutaj ale jestem nowy na forum a czas mnie goni
Pozdrawiam. |
Mariox003
Wiek: 32 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 14 Sie 2014, 16:37
| szrot ewentualnie sklep elektryczny, choć wątpię by mieli |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
FAREN
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 6 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 5 Wrz 2014, 07:56
| A czy wyjęcie tego przełącznika z auta z poduszką powietrzną odbywa się tak samo czy są jakieś inne kroki? Fiesta 1995 MK III |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 6 Wrz 2014, 15:22
| FAREN, jakbyś zerknął na fotki w 1 poście to byś zobaczył, że to jest opisane na MK3,5 z jaśkiem |
Czerwono-czarna® |
