[Inny] Fiat 126p Elegant
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 14 Sie 2011, 19:48
burdzyk2 napisał/a:
Dlaczego uchylanie klapy ma przegrzewać silnik??
Bo jak coś jest zrobione przez inżynierów to przeważnie w jakimś właściwym celu. Obieg powietrza spływając po tylnej szybie z dachu, zasysa ciepłe powietrze poprzez kratki na klapie silnika idąc niżej.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
MarcinekWE
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 15 Sie 2011, 10:08
Raczej nic się nie stanie
Kiedyś zupełnie zapomniałem zamknąć klapę-była kompletnie w dole. Zrobiłem trasę 30 km i nic się nie stało
coś cały czas stukało-myślałem że zawieszenie... :-)
Pele
Wysłany: 15 Sie 2011, 13:41
MarcinekWE napisał/a:
30 km to nie trasa gy
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 15 Sie 2011, 13:46
hubi_2006 napisał/a:
no i w takim celu klapa w maluchu ma fabryczny taki właśnie cosiek co sie nim klape zabezpiecza w pozycji uchylonej
no i maluch to nie cud inżynierii... powietrze zasysane jest przez dmuchawe z podszybia i kierowane na żebra cylindrów - tyle jeśli chodzi o układ chłodzenia w maluchu
Hans
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Arek
Wysłany: 15 Sie 2011, 14:19
Stunt_Man napisał/a:
No właśnie że nie tyle, nie możemy zapominać o bisie który był chłodzony cieczą ;)
"Dostałem mandat za niedostosowanie się znaków do mojej prędkości"
Wysłany: 15 Sie 2011, 14:38
i też nie był cudem inżynierii bo też się przegrzewał i to zupełnie normalne było, bo chłodnica była w zajefajnym miejscu :-P ale latało to już nieźle (kuzyn miał i to bardzo długo i dbał jak o każde swoje auto).
Wysłany: 15 Sie 2011, 14:57
"DODATKOWE CHŁODZENIE, czyli coś na zbliżające się upały :) Jak można było przeczytać w Małym słowniku posiadacza malucha niektórzy kierowcy w ciepłe dni uchylaja pokrywę komory silnikowej, w celu dodatkowego chłodzenia silnika. Silnik maluszka chłodzony jest powietrzem, co niestety przy ostrej jeździe w gorące dni zwłaszcza w ruchu miejskim może doprowadzić do jego przegrzania, co objawia się najczęściej szybkim wypaleniem uszczelek i wyciekami oleju. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że we Włoszech o wiele cieplejszym kraju od Polski nikt nie uchyla tylnej klapy. Po za tym to autko zostało zaprojektowane przez włoskich konstruktorów z przeznaczeniem na właśnie włoskie drogi. Auto to zostało tak skonstruowane, że w czasie jazdy powietrze wpadajace przez boczne otwory dolotowe dodatkowo wydmuchiwane jest przez wiatrak który kieruje zimne powietrze na żeberka głowicy. Powietrze opływa również miskę olejową ( bo olej nie tylko smaruje ale również chłodzi silnik , dlatego im więcej oleju tym lepsze chłodzenie - tylko OSTROŻNIE z poziomem oleju, co za dużo to też nie zdrowo, ale o tym punkt niżej ) ważne jest zatem aby miska ta nie posiadała żadnych wgnieceń. Wracając do uchylania klapy. Robiono badania temperatury silnika w czasie jazdy z zamkniętą klapą, uchyloną, oraz całkowicie bez klapy. I oto wyniki . W czasie uchylenia klapy temperatura silnika spadała o niecały 1 stopień w skali Celsjusza. Natomiast bez klapy trochę powyżej 1 stopnia. Zaskakujące prawda? Ja chciałbym podać ciekawsze i skuteczniejsze sposoby usprawnienia chłodzenia silnika ( podpatrzone z rajdowych Kaszlaków ) Po pierwsze ( ale to tylko dla zapaleńców) polecam w okresie letnim zdjąć prawą obudowę silnika ( tę z termostatem ) wtedy gorące powietrze będzie wydmuchiwane bez przeszkód do komory silnika, ale ten sposób ma jedną wadę. Nie będzie działało ogrzewanie , a może się przydać bo klimat mamy zmienny... Drugi sposób to zamontowanie dodatkowego wentylatora np.: od Poloneza w pokrywę silnika oczywiście po prawej stronie tam gdzie jest wydmuchiwane gorące powietrze z silnika. Należy pamiętać aby tak podłączyc elektrykę lub tak zamontować wentylator aby gorące powietrze było wydmuchiwane na zewnątrz samochodu. Wentylator ten najbardziej przyda się nam w ruchu miejskim kiedy często samochód stoi i gorące powietrze unosi się tylko grawitacyjnie. Ja sam zamontowałem wentylator który zdobyłem za bezcen ze szrotu, i stwierdzam , że jest dość wydajny. Po wprowadzeniu auta po kilunastkilometrowej jeździe do garażu i włączeniu wentylatora po kilku minutach miałem cieplutko jak w domu.... to chyba o czymś świadczy. No ale poczekajmy do upałów, wtedy na pewno napiszę coś na ten temat. Polecam też zamontowanie miernika temperatury silnika ( a właściwie temperatury oleju ) które można jeszcze gdzieniegdzie kupić. Sensor zamieszczony jest zamiennie z bagnetem do pomiaru poziomu silnika a dalej elektrykę ciągniemy do wnętrza kabiny pasażerskiej. Tego chyba nie muszę dalej tłumaczyć..."
Więcej na:
http://mistralfm.w.interia.pl/kaszlak.htm
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 15 Sie 2011, 19:07
Ten cosiek nie był montowany fabrycznie, to wymysł naszych "prywaciarzy"...
sopelhc
Wersja: Calypso
Wysłany: 16 Sie 2011, 21:02
A tak widzę że zebrało się na wspominki to i ja wspomnę swojego :fox:
..aerograf,grawerowanie..www.hc-design.firmeo.biz
Hans
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Arek
Wysłany: 17 Sie 2011, 15:58
sopelhc napisał/a:
[url=http://img412.images....th.jpg]Obrazek[/URL][url=http://img87.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL][url=http://img25.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL]
On czasem nie stał kiedyś na allegro ?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Sie 2011, 17:23
tak? widziałem go tak często w różnych maluszkach i myślałem że to seria
burdzyk2
Wysłany: 17 Sie 2011, 22:00
No, ok, a montowanie osłon na tylne żeberka w klapie silnika? Czy to ma tylko zastosowanie w zimie, czy po kiego czorta się pytam, bo 3/4 kaszlaczków ma "okapy" a tychże otworach wentylacyjnych?
Wysłany: 17 Sie 2011, 22:04
burdzyk2 napisał/a:
Mógłbyś toto pokazać na jakiejś fotce :?:
burdzyk2
Wysłany: 17 Sie 2011, 22:10
Ot takie właśnie ustrojstwo na tylnej klapie
Wysłany: 17 Sie 2011, 22:13
Tak, to jest na zimę, coby silnikowi nie było za zimno... Italiańce mają cieplejsze zimy... :yes:
burdzyk2
Wysłany: 17 Sie 2011, 22:15
Czyli w lecie demontujemy okapy i rzucamy w kąt warsztatu :)
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Wrz 2011, 08:50
Widze ze pare osob tutaj wspomniano miedzy innymi barticzopera :D Moj nick na forach maluchowych to Mariusz126p , co do otwierania tylnej klapy to było to badane w tunelu aerodynamicznym i faktycznie jest .....gorzej gdyz powietrz plynace spodem samochodu wpada od dolu do komory silnika i wywiewa przez kratki :) Moja dziewczyna ma fieste mk IV bardzo fajny samochod a ja niedlugo bede kupował sobie fieste mkIII w wersji courier Fajne są to samochody tylko te ogrzewanie :sad:
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 2 Wrz 2012, 10:39
UP:
czerwony pierdzibąk nadal jeździ i ma się dobrze:
ps.dostał nową podłogę :twisted:
Wysłany: 4 Wrz 2012, 01:32
Byś siakieś foty z montażu pokazał... :fox:
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 4 Wrz 2012, 05:32
Nie ja robiłem tą podłogę więc nic nie mam. Jest jeden plus - srajcygiel pojeździ jeszcze parę lat. Dziura była jak przy wlewie paliwa/nadkolu w mk3 :)
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów [Inny] fiat panda '09
scorpion69 Przed zakupem 0 8 Sie 2014, 14:00
scorpion69
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] fiat 125p
pvzon Nasze auta 17 4 Maj 2009, 17:14
pvzon
Brak nowych postów [Inny] Fiat Punto 55 STax
STax Nasze auta 40 7 Mar 2013, 15:48
STax
Brak nowych postów [Inny] Fiat Cinquecento CC RS2000 2L 160KM 206Nm NAPED 4x4
bzyq90 Projekty FKP 148 23 Kwi 2014, 21:38
BuMeL
