[MK3] [mk3] 1.1i-->1.3i ---> 1.6 cvh --> Dżolero
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 20 Gru 2011, 19:16
tocze fele;p troche klopotów bylo z elektryka dłubałem przy czujnikach. przełozyłem lpg.Bezimienny, fotele zamontowane. jak ogarne auto wewnatrz to dodam kilka fotek bo aktualnie jezdze bez deski rozdzielczej ;p pojawial sie problem odkrecajacej sie nakrętki dzwigienki zaworowe- zmieniałem na kleje dupereli dzikie weze az wkoncu ustawilem zaspawalem wiec teraz odkreci sie z cała szpilka.(jak bedzie potrzeba)
pozatym róznica w mocy kolosalna nie jeden sie juz zdziwił jednak czaje sie na 2.0 ;)
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Gru 2011, 22:19
tak to przyspiesza na skrzyni z 1.1i
Wysłany: 29 Gru 2011, 22:50
czyli tylko mi się wydaje że moje 2.0 nie jedzie :-P Zajedwabiście krótka ta skrzynka z 1,1.
Bezimienny
Wysłany: 29 Gru 2011, 22:56
E słabo :-P
P.S obrotek martwy, i co to za kontrolka dwukolorowa ;-| ??
Fotki, fotki, fotki :ok:
pomysł 2.0 fajny :twisted:
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Gru 2011, 23:03
kontrolka to reakcja koloru swiatła drogowego w telefonie nokia c3-00 ;p
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Gru 2011, 23:49
:ok: podoba mi sie to :jupi:
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 30 Gru 2011, 17:21
tzn co ci sie poodoba??;D
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Gru 2011, 18:20
To jak sie nakreca...
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 30 Gru 2011, 21:52
ile powinno palic 1.6?? mi pali dosyc sporo.. tzn w trasie na 122 km spaliłem 8.5 litr. zas po miescie wjechałem z równa seta na cpn po odbicie 12.57 litra benzy.. co moze byc nie tak?? gazu po miescie na zwykłej instalacji pali mi to 16 trasa 12 13 lpg...
Bezimienny
Wysłany: 30 Gru 2011, 21:59
Gazu to stanowczo za dużo, mi mój pali do 13 w miescie ( wieksze, cięższe, większy silnik i koniów więcej), oczywiście przy w miare oszczędnej jeździe. Może pali tyle beny bo skrzynia krótka?
Wysłany: 30 Gru 2011, 22:10
jak go kręcisz do odcinki ( a tak pewnie jest bo fajnie jedzie :D ) to tak może palić :P
a kopa ma wystarczającego
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 30 Gru 2011, 22:23
nie no powiem ze w miesice jezdze delikatnie.. bo na 155 szerokosci laczka na dzisiejszych warunkach to trakcje traci. temu jezdze spokojnie to mnie przeraza... skrzynia skrzynia.. ale az taka róznica??
Wysłany: 30 Gru 2011, 22:27
bo 1.1 ma krótsze biegi 1-3 od 1.6 a do tego dochodzi jeszcze przełożenie głowne
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 30 Gru 2011, 22:31
czyli na orginalnej skrzyni spalanie zmaleje dosyc znacznie?? dajmy na to np te 2.5 litra w miescie? bo taki wynik to juz by cos wygladał...
Wysłany: 30 Gru 2011, 22:41
nie chcę mówić że napewno ale tak mi się wydaje patrząc na moje cvh
na skrzyni z 1.4 pali ok 10l wachy na 100km a już mam wszystko zrobione z wiązką i błędów brak...
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 30 Gru 2011, 22:46
u mnie wywala sonda lambda. 35 i 28 z tego co pamietam. jednak chodzi bo jak podlączylem pod sonde silniczek do krokowca od gazu to chodzi. czujnik temp do kompa wymianiłem z 1,3i bo caly czas wył na ssaniu. teraz chodzi ok lecz pali duzo...
10wachy misato- liczac lpg jakies 12 13 było by fajnie.
ale 16 lpg 12.5b benzyny to duzo....
Wysłany: 30 Gru 2011, 22:49
czyli mówiąć krótko sonda pokazuje głupoty
zobacz przewody od sondy i czy wydech przed sondą i tuż za nią jest szczelny
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 30 Gru 2011, 22:53
przewody sondy? tzn miedzy sonda a kompem? sprawdzic przejscie czy jak? jedyna nieszczelnosc wydechu to srodkowy tłumik
Wysłany: 30 Gru 2011, 22:59
tak przewody od sondy te co idą od kompa
i na odpalonym silniku odłącz sondę i zobacz czy sonda wytwarza napięcie w zakresie 0- 1 V na przewodzie sygnałowym
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Gru 2011, 23:26
A moze poprosru silnik zmeczony? U mnie w hcsie przed remontem palil ok 10 liter wachy w miescie. A silnik to 1.1 :O A zadnych znakow szczegolnych nie dawal...tzn nie kopcil chociaz oliwy ubywalo, jak wcisnales to jechal jak na 1.1, odpalal bez problemu. Po remoncie przy bardzo spokojnej jedzie palil 6.8 w miescie. Kolejny przyklad zetec 1.8. Wciagal olej, kopcil ostro ale po miescie spalanie wychodzilo 10. Po remoncie dalej spala 10 ale oleju nie bierze
Cichociemna
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
