[MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
Nesor
Wysłany: 20 Maj 2015, 09:05
Na zdjęciu jest przymiarka i owszem są odwrotnie bo puki co jeszcze nie są na aucie
Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 20 Maj 2015, 17:29
Ładnie to wygląda. W końcu dorwałeś oponki. Gratki. Powodzonka. Jakiś znajomy garaż na zdjęciach. :hahaha:
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
luki
Wysłany: 20 Cze 2015, 18:40
Zetek zagadał :jupi:
aczkolwiek chłodnica do wymiany bo ciecze, i jest parę smaczków do poprawy
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
luki
Wysłany: 7 Lip 2015, 06:32   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
Jeździ to?
Jest seFieścina
jest i modneo
Nesor
Wysłany: 26 Lip 2015, 10:33   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
Więc do sedna :D
W MagiC`u doszło parę a nawet wiele zmian
- silnk 1,8 16V - ogarniany przez Lukiego (dzięki) z nowym sprzęgłem w seryjnej skrzyni 1.3 z nowymi uszczelniaczami.
- wymieniona chłodnica oraz wiatrak z escort mk7
- hamowanie przód ogarnia zestaw z escort mk7
- świeże płyny i oleje oraz kable i świece
- wyj...ne immo :P
- Znikła wycieraczka z Tyłu _ Bo po co mi
- Nie uświadczycie RUDEJ już na nadkolach i na klapie, zastąpiła ją żywica epoksydowa z matą oraz kolorlakier _ 92r robi przeciez swoje
- Zakonserwowaliśmy całe podwozie _ idzie zima czy jak?
- Wymalowany został bak paliwa, kosz za-pasówki i tylna belka
- Wymieniony rozrusznik po pełnej regeneracji (części BOSH-MOTORCRAFT) _ bo zdechł
- Szerzej się czujemy za sprawą dokładek (progi i nadkola ori. z XR2i 90` _ dokładki mówiły znajdź mnie, udało sie! Emotikon grin
- Agresywności dodał mocowany na górze klapy spojler z mondeo
- Polerka i naprawa lamp *ori Ford Black MHW 92`_ czas niestety robi swoje:P
- Doszło centralne podświetlenie bagażnika led
- Poprawa pełnej instalacji audio na nowych końcówkach , bezpiecznikach oraz ułożonych kablach do wzmacniacza i głośników (pełen zestaw) _ poprzednio działał jeden głośnik i tweeter_jakiej jaja przy ingerencji w wiązke przy swapie.
- Wymienione bezpieczniki w skrzynce na nowe oraz odświeżenie elektryki kabinowej _ bo pasowało juz
- Założenie VSS`a _ stary jakoś dziwnie znikł
- Poprawienie mocowania i koloru dokładki i zderzaka przód _ uprzednio kamienie zrobiły swoje
- Ogarnięta również konsola środkowa (radio _ poprawienie mocowanie, sterowanie i podświetlenie nawiewu _ poprzedni nie świecił, zapalniczka _ bo nie działała)
- Wymieniona została kierownica _ poprzednia była wytarta jak szmata (ori ford)
- Oczyszczone oraz wymalowanie bębny i zaciski hamulcowe oraz tylne amory na kolor żółty
- Naklejka na maskę maskująca jej niedoskonałości _ łuszczył się klar
Podczas powrotu okazało się ze silnik działa na 3 cylindry wiec powrót do Krakowa był nie możliwy, a wszystko przez brak wtrysku na nim paliwa , Zostało ogarnięte poprzez naprawę elektryki wytrysków
podsumowując może nie jest idealnie lecz na 100% lepiej niz było (podkreślając ze wszystko HOMME MADE przy użyciu garażowych narzędzi
jest jeszcze wiele do zrobienia ale wszystko w swoim powolnie płynącym czasie :P
Jest
Bylo
Wysłany: 26 Lip 2015, 18:39   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
kawał roboty odbębniony, elegancko :)
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 26 Lip 2015, 20:17   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
Gratulacje i ogromny szacun za cierpliwość.
Nesor
Wysłany: 26 Lip 2015, 23:08   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
Tak to wygląda na dzień dzisiejszy :D
Jest
Bylo
Nesor
Wysłany: 1 Lis 2015, 09:11   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
małe grzebu grzebu i
Filterek odmy wreszcie wylądował pod maska
do tego zabrałem sie za pełne czyszczenie przepostnicy i przepływki :D
efekty odczuwalnie a chyba to nigdy robionbe nie było :P
oraz wymieniłem zbiorniczek na czysty i przejrzysty :D
tyle zmian :)
Jest
Bylo
DemptD
Wysłany: 1 Lis 2015, 10:29   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
przepływke to trzeba było od razu z 2.0 zapodać, efekty też odczuwalne :ok:
Czerwono-czarna®
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 1 Lis 2015, 11:17   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
Jeśli wolno mi coś zasugerować, to sam dorzuciłbym listwy na boki wraz z paskami. Tak samo na zderzaki. Myślę, że z czerwonym albo niebieskim akcentem by to dobrze wyglądało. No i znaczek na maskę, bo pustawy trochę ten ryjek. :)
Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,1i -> 1,3i C
Fiesta 1,6i 8V XR2i
Nesor
Wysłany: 22 Lut 2016, 22:23   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
z ostatnich zmian i napraw :
- wymieniony rozrząd kpl z pompa wody :D
oraz nowa naklejka na maske :D
:D
Jest
Bylo
Bizuu
Wysłany: 23 Lut 2016, 17:11   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
Zacna naklejka :)
Idealnie naklejona!
fryszard
Wersja: Calypso
Wysłany: 24 Lut 2016, 20:20   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
łądna sztuka :)
Nesor
Wysłany: 16 Mar 2016, 22:43   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
Dziś poszło w zmianę oddychanie :)
wyleciał środkowy z 1.3 kosztem większego nowego z Xr2i :D
było trochę rzeźby przy łączeniu tylnego Ultera z nim ale chłopaki dali rade :D dzięki :brawo:
dodatkowo wylądowała Rozpórka wahaczy :D
i ogołociłem fieste w poszukiwaniu rudej i przecieków ( woda pod dywanikami ) :P
Jest
Bylo
Wysłany: 17 Mar 2016, 08:02   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
Sprawdź odpływy szyberdachu... Niestety taki urok aut z tym gadżetem, że po jakimś czasie odpływ się zapcha i woda nie spływa jak trzeba.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 17 Mar 2016, 08:48   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
bobson, święta racja z tym szyberdachem. Jak sa zapchane odpływy to potem woda leje sie do srodka. Miałem to w xr-ce.
Nesor
Wysłany: 16 Lip 2016, 07:34   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
z racji iż pekła uszczelka pod głowicą podczas naprawy zaszło pare zmian :)
kolektor ssący plastikowy od escort mk7 1.8 16v
- przepustnica z mondeo mk2 2.0 16v
-przepływka mondeo mk2 2.0 16v
-zaplanowana głowica i wymienione uszczelniacze zaworów, regeneracja gniazd zaworowych
- nowy olej, płyn chłodniczy, świece, filtr oleju
-wtryski z rsa (wydajność ok 190 )
- rura dolotowa 70mm zakończona filtrem stożkowym
-pokrywa zaworów w kolor
- czyszczenie grodzi silnika i el pod maską.
- zamaskowane otwory z nadkoli gdzie syf dostawał sie do wnętrza komory
-ustawianie rozrządu + nowy pasek
-żółte lampy przód :)
-Wylądowały Fotele z Mk5 cabrio z essiego
-poprawione wiązki silnikowe
Jest
Bylo
blind227
Wysłany: 16 Lip 2016, 12:02   [MK3] BLACK FIESTA_mk3,5 '92 Magic (nesor)
Jeszcze przewody hamulcowe na miedz zmien bo na starych nigdy nie znasz dnia ani godziny a pod bakiem gniją jak szalone
Córka Frankensteina
Nesor
Wysłany: 24 Sty 2017, 00:51
tkie male mody :P
Jest
Bylo
