[Inny] Vagoska Black & White By Bezimienny!!! Wersja tes
Bezimienny
Wysłany: 30 Gru 2011, 14:30
van81 napisał/a:
ale kolor koszulki ładny
nogaro blue :devil:
Obywatelka Higienistka
Rodzynek FKP
Wysłany: 30 Gru 2011, 23:28
U mnie na praktykach jedna z lekarek ma czarnego kubasa z tegoż klubu ałdi a4 :)
P.S. Ładne to to Twoje ;)
Bezimienny
Wysłany: 30 Gru 2011, 23:31
No klub A4 jest spory, a co do tego że ładna moja OOOO to tylko na fotkach, ładna to będzie za jakiś rok :ok:
Rodzynek FKP
Wysłany: 30 Gru 2011, 23:33
I tak i tak na naszym, a nie szkopskim Zlocie masz się zjawić ;)
BTW: Różowe dodatki przewidziane? :rotfl:
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 30 Gru 2011, 23:40
z tego co mi wiadomo to miała isc do zyda a fiesta miała powrócić;p
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
Bezimienny
Wysłany: 30 Gru 2011, 23:41
OlaQueen88 napisał/a:
Pojawie sie napewno, a różu ani troche, będzie motyw czerń z dodatkami bieli (felgi, lusterka, OOOO na masce/klapie, w środku czarna alkantara+skóra i biała nić, ale to plany na dłużej)
Nie no tak nie do końca do Żyda, miałem zacząć robić ją porządnie i kupić fieste do przemieszczania sie, plan narazie sie oddala, będe dłubał w tej jakies fajne fanty, a za jakis czas kupno quattro przekładka co lepsze i kompleksowe zrobienie auta :ok:
Bezimienny
Wysłany: 17 Kwi 2012, 20:59
Był zlot Lubuski wiec była okazja umyc auto hehe, zamontowałem też ramki klubowe i wpadła naklejka:
Bezimienny
Wysłany: 26 Kwi 2012, 01:22
Nowy hampelek, niestety nie 312mm tylko 288mm, ale i tak lepsze to niż lite 280mm hehe i mieści sie dalej w 15" :D
Na ostatniej focie jeszcze wydech, najtańsza opcja, jak zrobie foty starego to zobaczycie w jak tragicznym stanie jest fabryczny wydech, jutro wymiana a hamulce dopiero 6maja jak będe w ZG tak wyszło.
Skfarek
Wysłany: 26 Kwi 2012, 15:24
Bezimienny napisał/a:
15ki masz na zimę jak rozumiem?
Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara) :)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień :)
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2
Bezimienny
Wysłany: 26 Kwi 2012, 16:52
Tak, tak na zimówki, ostatnio wpadły nawet dwie nowe oponki więc zimówki mam ok.
Dzisiaj wymieniałem tłumiki, Ja dwie kobyłki, mały podnośnik, W małym garażu, jeszcze trza było fabryczny tłumik ciąć, na kanale zajeło by to momęt a tak troche się pomęczyłem, ale za to jest w końcu jako taka cisza a nie jaki wieś tiuning pod remisą co wyje jak ursus.
A tak wygląda porównanie tłumików:
Po całej poeracji stwierdziłem że trzeba się niedługo zająć wybebeszeniem kata o nową uszczelką między nim kolektorem bo też lekki przedmuch tam jest ;-(
Skfarek
Wysłany: 27 Kwi 2012, 09:39
lite 280mm
czekaj dopiero teraz przeczytałem, nie miałeś wentylowanych? Ja w skodilatorze przy 280 mm mam wentylowane (zaciski FS III chyba) :|
wybebeszeniem kata
out i pucha zostanie czysta?
Bezimienny
Wysłany: 27 Kwi 2012, 09:49
Ja nawet w 80 B3 z 88r mam wentylowane, a na początku produkcji A4 z silnikami 1.6 i 1.8 jak i najsłabszym dieselem były lite 280 które są do du... bo sie gną jak to jest np w moim przypadku, na szczęście będzie swap hampli przy okazji wymiany więc koszta to zaciski z jarzmami które drogie nie były bo tarcze i klocki i tak bym nowe kupował.
A co do kata to na początek wybebesze i sprzedam środek, ja sie akustycznie pogorszy to za kase z bebechów kupie zamiennik kata lub po prostu wspawa sie w puche rure i będzie dobrze :yes:
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 28 Kwi 2012, 02:50
ja w moim zetorku tez mam lite i nie narzekam :) nic sie nie krzywi
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 28 Kwi 2012, 08:57
ładne masz te ałdi :ok:
Była Fiesta jest Focus
Bezimienny
Wysłany: 30 Kwi 2012, 20:20
Miałem ostatnio mały pożar w aucie, na szczęście dojeżdżając pod dom i w obecności brata z autem bo mija gaśnica do du... ogólnie więcej dymu i strachu było, na szczęście. Zapalił sie gruby czerwony kabel który leciał z aku pod kanape, o dziwo nie był nigdzie podłączony tylko zawinięty i zaizolowany na końcu, pod kanapą przetarł sie o wkręt (pozostałość po którymś z poprzednich właścicieli) i po zetknięciu z karoserią (masą) zwarcie i zapalił sie, kupa dymu, szybko kanapa won i gaśnicą, potem odcięcie kabla, zaizolowanie i odkurzanie, na szczęście siedzisko sie nie zapaliło a jedynie nadtopiło od spodu (tak ze 3x3x2 centymetry) ale proszku z gaśnicy sporo :/ (musze załatwić gaśnice na Co2) po zrobieniu porządku testowanie, patrząc na wszelakie kable ok, bezpieczniki ok, odpalił ok, wszystko działa ok, potem za to było piwkowanie że szczęścia że sie nic strasznego nie stało :ok:
Rodzynek FKP
Wysłany: 30 Kwi 2012, 21:40
Szczęście w nieszczęściu :P
Bezimienny
Wysłany: 30 Kwi 2012, 21:47
Ale było dymu hehe, na szczęście zwarcie nie zrobiło skód, wszystko sprawdzone i jest ok, ale wystarczyła iskierka by sie izolacja zaczeła jarać, a moja gaśnica działała na zasadzie posypki dla niemowląt jak ją potrząsać to leci proszek w innym przypadku nie, a to ma życie ratować :hahaha: na szczęście brat w aucie miał sprawną, ale miałem potem odkurzania w aucie hehe
Edit:
13.05.2012
Mały up, miniony tydzień przyniósł pare nowości, zrobiłem swap hampli na wentylowane, i obmalowałem auto spreyami hehe. Dokładniej to chciałem zobaczyć jak by auto wyglądało według mojego planu, a że byłem w sklepie z farbami to przy okazji kupiłem pare puszek spreyu, podkładu, troche papieru ściernego i sie zaczeło. Pomalowane zostały felgi (matowienie, podkład, lakier w sprayu) obudowy lusterek, grill i OOOO na grilu, z daleka jest ok, ale z bliska tragedia, zacieki, przebarwienia itp, wiedziałem że tak będzie bo traktuje to jako test, za jakiś czas planuje elementy które teraz niezdarnie pomalowałem doprowadzić do porządku i zrobić wszystko jeszcze raz porządnie w jakiejś lakierni, i wtedy wymienie odrazu prawe lusterko na duże i skleje lub wymienie obudowe lewego, usunę oznaczenia z klapy bagażnika zostawiając jedynie OOOO które również będzie białe, grill też wymagał by zmiany bo paru zatrzasków brak, ale sie zobaczy. Zastanawiam sie równiez nad pomalowaniem dachu na biało bo mam tam pare odprysków i pasowalo by to do koncepcji, ale nad tym sie jeszcze zastanowie.
Poniżej pare fotek jak to wygląda:
Podkreślam że malowanie miało mi dać pogląd jak auto będzie wyglądać, jakość wykonania jest tragiczna bo sam tro robiłem a talentu w tym względzie nie mam, za momęt wszystko zacznie sie łuszczyć, odpadać, przebarwiać, ale kiedys zrobie to porządnie w takiej kolorystyce bo wydaje mi sie ona idealna.
P.S Nie zwracajcie uwagi na brud na aucie, jest wręcz ujeb.... ale w taką pogode nie chce mi sie go myć i boje sie że wszystko co pomalowałem zejdzie przy pierwszym myciu hehe :lol:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Bezimienny 13 Maj 2012, 16:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Maj 2012, 17:11
mnie to by się jednak bardziej widziało w czymś ciemniejszym, jakieś srebro wpadające w grafit? albo całkiem - czarny mat :D
www.twojrobot.blogspot.com
Bezimienny
Wysłany: 13 Maj 2012, 17:23
Neee, będzie tak biały z czarnym idealnie do siebie pasują, tylko wymienic lampy, ogarnąć pierdoły, zająć sie lekko wnętrzem, zrobić pożądne lakierowanie a nie spreyowanie i będzie gitara :twisted:
Rodzynek FKP
Wysłany: 13 Maj 2012, 17:37
Zanim mi się otworzył temat z Twoim autem od razu pomyślałam, oby się znów nie palił, ale widze, że tu nowe koncepcje są :) i ja jestem za, fajowo felgi wyglądają :ok:
Brak nowych postów Ogłoszenie: FKP Race & Rally Team
Informacje, zasady dołączenia, ...
trzeci Sport w FKP 23 2 Sty 2018, 19:45
PUCIO
podnoszenie mocy!!!!!!!!
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FOTA & Fiesta Klub Polska
sowa Firmy współpracujące z FKP 0 10 Lis 2009, 21:54
sowa
Brak nowych postów Przyklejony: Frakcyjny hyde park & przywitania
Małgorza Frakcja warmińsko-mazurska 114 7 Kwi 2015, 14:17
