[MK7] Ford Fiesta Van Trend 1.4 TDCI świeży zakup
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 3 Cze 2012, 12:33
no coz, to ja bym jeszcze wpadl to Pawła z Wawy przy okazji... teoretycznie moze byc za slaby GEM, ale skoro zachowywalo sie auto tak samo jak u mnie na poczatku to ja bym walczyl dalej
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Cze 2012, 12:37
Też tak myślę.
GEM można porównać z naszymi, ale to już musi sam sprawdzić jaki ma u siebie.
xxyy777e napisał/a:
Kupiłem światła do jazdy dziennej. Będę niebawem zakładał:
Pochwal się potem jak montaż i spasowanie, może sobie też założę.
Ostatnio zmieniony przez michal77 3 Cze 2012, 12:41, w całości zmieniany 2 razy
xxyy777e
Wysłany: 21 Cze 2012, 23:36
Dzisiaj założyłem w miejsce przeciwmgielnych światła LED do jazdy dziennej.
Jestem mega zadowolony z montażu. Wszytko IDEALNIE pasuje jak fabryczne.
Do tego elektryka ładnie przełącza światła drogowe/LED
LED'y zapalają się po włozeniu kluczyków do stacyjki.
Gdy jest ciemno/jasno automatycznie lampy przełączają się drogowe/LED
Sprzedam: Fiesta Van Trend 1.4 TDCI
http://www.fiestaklubpols...8&highlight=mk7
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 22 Lip 2012, 15:39
Muszę przyznać że nawet dobrze to wygląda, :myśli: może też sobie założę takie ledy.
P.S.
Moduł za 200, niestety angielskich już brak.
http://allegro.pl/ford-mo...2473411486.html
xxyy777e
Wysłany: 22 Lip 2012, 18:12
Wygląda jak fabryczne rozwiązanie. Pieniądze śmieszne za lampy.
jmp
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 2 Sie 2012, 11:33
Próbowałem ogarnąć trochę temat z USB.
1. Kupiłem i zamontowałem moduł angielski BT/VC/USB (200zł)
2. Kupiłem z zamontowałem nową zaślepkę z wraz gniazdem USB i kablem (w salonie Forda - cena ok. 90zł)
3. Pojechałem do dilera forda w celu aktywacji USB po IDS (230zł)
Niestety nie udało im się tego zrobić. USB nie jest w pełni widziane przez system AUDIO. W działającym zestawie po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku AUX powinny być widoczne wszystkie wejścia po kolei (tzn. AUX, USB, Ipod, ...). U mnie jest tylko AUX. Jednakże da się strzałkami i przyciskiem OK wejść do USB, co więcej widzę wszystkie pliki z pendivea, ale nie mogę nic odtworzyć. Po naciśnięci OK na utworze wraca mi do radia.
W Fordzie powiedzieli mi, że nigdy tego nie robili i jak będą mieli podobny samochód z USB, to dadzą mi znać i na zasadzie porównania przepiszą wszystkie potrzebne ustawienia.
Czy ktoś może wie, co trzeba ustawić po IDS?
Z tego co wyczytałem w jakimś holenderskim dokumencie pdf, to trzeba trzy ustawienia z "without usb" zmienić na "with usb" i uaktualnić moduł radia, bluetooth, itd. W Fordzie powiedzieli mi, że dokładnie to zrobili.
Z tego co widzę, to albo źle coś ustawili i konfiguracja nie jest w pełni poprawna, albo moduł BT/VC/USB jest walnięty. Ja raczej stawiam na to pierwsze.
Czy ktoś może mi pomóc, może polecić jakiś serwis w pobliżu Wrocławia, który wie jak to skonfigurować.
Co do samych zakupów części, to jak ktoś jest zainteresowany, to mogę podać fordowskie numery katalogowe
Pozdrowienia
jmp
xxyy777e
Wysłany: 2 Sie 2012, 14:31
JMP, Gdybyś mógł podać numery katalogowe:
"nową zaślepkę z wraz gniazdem USB i kablem (w salonie Forda - cena ok. 90zł)"
Ułatwi to poszukiwania/zakup elementów.
Wysłany: 2 Sie 2012, 14:38
Jak widzisz pliki a nie możesz ich odtworzyć to jak w PC pewnie brak lub złe kodeki,,,
MisiekT
Wysłany: 2 Sie 2012, 14:54
rozumiem, ze wiesz że rodzajów kabli i wiązek jest pare sztuk i nie kazdy modul pasuje do każdej instalacji? w sensie czy masz pewnosc, ze czesci ktore zebrales sa ze soba kompatybilne?
jmp
Wysłany: 2 Sie 2012, 21:32
Części które kupiłem do przeróbki BT/VC na BT/VC/USB
1. 8M5T-19C112-AR zamiast 8M5T-19G488-BJ 200zł wraz z przesyłką z allegro
2. Zaślepka na gniazdo Aux, USB, kolor szary (nr 1572824, pokrycie) 22,78zł
3. Obudowa gniazda USB z gumowym dekielkiem (nr 1715190, sterowanie - głośność w słuchawkach) 25,10zł
4. Kabel USB wraz z gniazdem do obudowy gniazda 0,5m (nr 1692627 przewód linka) - 42,67
Razem = 200 + 90,55 = 295,55
Uwaga: Ten mój kabel ma tylko 0,5m i jest za ktrótki, potrzebny jest przynajmniej 1m. W ASO da się taki kupić, ale jego cena to około 160zł. Ponieważ ten mój kabel 0,5m ma standardowe gniazdo mini USB męskie (wejście w module BT/VC/USB), to przedłużyłem go o 0,5m kablami kupionymi na allegro za 10zł. Kupiłem przejście z mini USB żeńskie na USB żeńskie i kabel z USB męskie na mini USB męskie.
@JoeMix:
Z tego co wiem, to nie jest kwestia kodeków,cały potrzebny soft jest wgrany do modułu. Według mnie problem jest z konfiguracją całego AUDIO, które nie widzi w pełni funkcjonalności USB. Prawdopodobnie dlatego nie da się odtwarzać mp3.
@MisiekT:
Tu nie ma co być kompatybilne. Nowy moduł BT/VC/USB ma standardowe gniazdo mini USB, więc przyłączenie jakiegokolwiek kabla, który pasuje powinno być bezporoblemowe. Jedynie co to sam moduł. Ja wymieniłem 8M5T-19G488-BJ na 8M5T-19C112-AR. Przedostania litera oznacza kraj (A-ang, B-niem, C-franc, ...), ostatnia litera oznacza czas produkcji. Nowsze moduły mają dalsze litery. Sama zmiana języka z francuskiego na angileski działa mi bez problemu, bluetooth również. Na tej podstawie domniemuję, że chodzi o konfigurację IDsem. Serwisant z ASO nie był pewny tego co robi, zmieniał ustawienia na czuja i się nie udało. Dlatego też potrzebuję dokładnej instrukcji jak i co trzeba ustawić.
jmp
MisiekT
Wysłany: 2 Sie 2012, 22:04
jak trafisz jeszcze jeden modul to daj znac :)
xxyy777e
Wysłany: 3 Wrz 2012, 08:50
Troszkę w ostatni weekend jeździłem po Polsce.
Jestem miło zaskoczony, spalanie w 1.4 TDCI. Zakres obrotów do 2.500 obr/min i prędkości do 110 km/h
Trasa: 4.04 l/100km
Miasto: 4.28 l/100km
Wysłany: 3 Wrz 2012, 22:55
xxyy777e napisał/a:
[...] prędkości do 110 km/h
Jazda to się zaczyna od 130km/h... :devil:
MisiekT
Wysłany: 3 Wrz 2012, 23:02
przy takiej jezdzie to 1.6 bena na 17" pali 6l i mniej, wiec niewielki wyczyn :-P
Wysłany: 26 Wrz 2012, 01:26
Dzieje się coś :?:
jmp
Wysłany: 18 Paź 2012, 18:41
Witam wszystkich serdecznie
Udało mi się zmęczyć temat USB do końca. Od dzisiaj mam działający USB wraz z przesyłaniem strumieniowym przez Bluetooth :)
W czym tkwił mój problem? W kablu audio i odpowiedniej konfiguracji. Okazuje się, że mój oryginalny kabel audio nie nadawał się do aktywacji USB, a ten dodatkowy co sobie zrobiłem łączył tylko urządzenie USB z modułem USB. Nie było połączenia między modułem USB, a systemem audio Forda.
Oprócz tego wymagana była jeszcze odpowiednia konfiguracja całego systemu audio.
Oto kompletna lista co potrzeba aby aktywować USB:
1. 8M5T-19C112-AR zamiast 8M5T-19G488-BJ - ja zapłaciłem 200zł wraz z przesyłką z allegro
2. Zaślepka na gniazdo Aux, USB, kolor szary (nr 1572824, pokrycie) - 22,78zł
4. Kabel audio (nr 1755524, przewód - połączenie audio) - 211,56zł
5. Wizyta w ASO Forda - ok. 300zł
W nawiasie podane nazwy Fordowskie z faktur.
Polecam ASO we Wrocławiu na ulicy Strzegomskiej. Byłem u nich w sumie 3 razy, do prawidłowej konfiguracji potrzebowali schematy całego systemu audio wraz z dokładnym typem radia (wbrew pozorom są różne). Człowiek, który mi to robił przejął się całą sprawą i trochę pogrzebał w dokumentacji.
Z tego co mi powiedzieli w ASO to przeszli całą ścieżkę zdrowia i kolejną rekonfigurację są w stanie zrobić szybciej. Problem był w tym, że byłem chyba pierwszy w Polsce i nikt wcześniej czegoś takiego nie robił.
Pytanie, czy ten kabel za 211zł był rzeczywiście potrzebny. W moim przypadku tak. Mam Fiestę MK7 z 2008r, może późniejsze modele miały już inne kable. Na zagranicznych forach znalazłem także strony na których ten kabel nie jest wymagany, np tu:
http://www.digitales-zimmer.de/dzwp/?p=3304
oraz strony z tym kablem (nieco inny numer):
http://www.fordownersclub...-panel-removal/
W razie pytań służę pomocą.
Mogę także na maila wysłać imię i nazwisko diagnosty, któy mi to robił i jest w temacie.
Pozdrowienia jmp
MisiekT
Wysłany: 18 Paź 2012, 23:07
ciesze sie, ze uwierzyles i gratulacje :rotfl:
jmp napisał/a:
jmp
Wysłany: 7 Lis 2012, 09:17
Co do modułów BT/VC/USB to znalazłem coś na allegro w przystępnej cenie:
1. http://allegro.pl/modul-b...2757848079.html - angielski 290zł
2. http://allegro.pl/ford-mo...2768039956.html - niemiecki - 200zł
Widać, że te moduły już trochę leżą, więc proponuję zadzwonić i dogadać się ze sprzedającym. Może uda się wam coś kupić taniej.
artax
Imię: Darek
Wysłany: 7 Lis 2012, 09:25
wg mojej wiedzy to cena wcale nie jest atrakcyjna.Ja kupowałem rok temu za 150 zl i nie była to okazja a standaard cenowy.
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
xxyy777e
Wysłany: 8 Lut 2013, 11:36
Udało mi się się wreszcie kupić moduł bluetooth z USB i wiązką elektryczną do złącza USB.
Roboty na 30 minut. Wyjmujemy dwie spinki w dolnej obudowie osłony schowka.
Moduł Bluetooth jest przykręcony 1 śrubą. Zamiana modułów + pociągniecie kabla ze złączem USB między fotele.
Trzeba wybrać się do kogoś z IDS. Tak jak kolega powyżej napisał trzeba aktywować dwie funkcje:
Roboty na kilka minut. Koszt 100 zł
