Przesunięty przez: Freeman
24 Mar 2014, 16:34
[MK3] Ford Fiesta MK3 XR2i
Wysłany: 3 Mar 2014, 20:32
hm, może cpp się uebał, ew, wtyczka wiązki wtrysków, a w niej są cpp i iat wpięte także
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Mar 2014, 20:37
kuba87 napisał/a:
może cpp
przyznaję kilka razy go odpiłem (wtyczkę) i wygoiłem przewodami, ale żeby to było takie delikatne ? wątpię... a jak nie to ? czego dalej szukać ?
Wysłany: 3 Mar 2014, 20:42
sprawdz jeszcze czy dobrze weżyk podpiąłeś ;) tzn, we własciwe miejsce, zasilanie listwy jest po lewej stronie przepustnicy ( patrząc z góry na przepustnicę)
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Mar 2014, 20:59
kuba87 napisał/a:
panie trzy razy sprawdzałem, :)
Objawy są takie jakby chciał gadać już zaraz ale jednak nie tzn. odpali ale jakby faktycznie paliwa nie dostawał (trudno jest naśladować silnik słowami :rotfl: )
zobaczę poczekam do jutra może coś paliwem zabryzgałem, do tankuję mendę jeszcze, poczyszczę jeszcze styki od listwy i pochwalę się wieczorem czy gada...
Wysłany: 3 Mar 2014, 21:06
Panie, a mógłby pan jeszcze raz pokazać jakie dzwieki wydaje auto? :hahaha:
Wysłany: 3 Mar 2014, 21:07
kuba87, pyr pyr pyr pyr wrum plum plum. Słyszałem w słuchawce :P
Wysłany: 3 Mar 2014, 21:08
to pumpa, na sto procent, wytryskowa :P
Wysłany: 3 Mar 2014, 21:09
vegetagt napisał/a:
Hmmm ... te pyr pyr pyr pyr wrum to jest OK ... ale te plum plum jest niepokojące :myśli:
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 3 Mar 2014, 21:11
trzeci, no bo właśnie on prawie pali i na koniec zdycha plumając :(
kuba87, ja kiedyś źle podpiałem pompe (tj przez jakiś zaworek) i ciśnienie tam strasznie wolno nabijało, ale akurat na wolnych fiesta chodziła. Dopiero przy wkręcaniu na obroty zaczynała kichać
Wysłany: 3 Mar 2014, 21:19
dlatego mówię żeby sprawdził czy przypadkiem zasilania listwy nie zamienił z powrotem do zbiornika :) bo one przy kolektorze idą obok siebie, i można pomylić.
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 4 Mar 2014, 19:10
Byłem "ponaprawiałem" ale nie do końca, wina leżała również po stronie tej cudownej wtyczki, która już kiedyś była naprawiana przez jakiegoś "magika" (łapy bym poutrącał za takie partactwo !!!
Cudownie polutowane i posmażone na końcówce
Jestem zdanie że kostki w aucie to rzecz zbędna (moim skromnym zdaniem takie rzeczy można w domu robić a nie w samochodzie)...
Teraz najważniejsze ! Auto odpala ale z trudem a jak już odpali to wkręca się jedynie do 3500 obrotów. Noga w podłodze ale cały czas 3500... Chodzi jakby nie na wszystkie gary... Puszczając gaz auto zdycha... wymieniłem już cpp, poczyściłem styki chyba od wszystkiego co się dało w obrębia wtrysków i cały czas jest to samo... Co dalej ??
Wysłany: 4 Mar 2014, 19:53
ta wtyczka to od czego? CPP?
gdzieś mam całą wiązkę wtrysków do cvh.
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 4 Mar 2014, 20:37
kuba87 napisał/a:
od cewki zapłonowej
kuba87 napisał/a:
Ja nie mam więc poproszę :)
Wysłany: 4 Mar 2014, 20:52
może i by się nawet wtyczka jakaś od cewki znalazła... tylko jest problem bo nie ma mnie w pl :P
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 4 Mar 2014, 21:01
kuba87 napisał/a:
To mam akurat wymienione...
Jeszcze jakieś pomysły co mam wymienić / na co zwrócić uwagę ?
Wysłany: 4 Mar 2014, 21:17
sprawdż ten cpp,
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 18 Mar 2014, 09:22
Dziękuję wszystkim za poświęcony czas i co najważniejsze, za pomoc !
Temat do Zamknięcia autem będziemy mogli się golić !
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 18 Mar 2014, 10:01
POMOC DROGOWA / ZŁOMOWANIE - wymowne :|
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 18 Mar 2014, 11:01
Na prośbę autora - zamykamy..
Romety PONY
Możesz odpowiadać w tematach
