Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 16:08 |
[MK7] Oświetlenie wnęki na nogi |
Homer65pl
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wiek: 61 Dołączył: 21 Maj 2016 Posty: 5 Skąd: Warszawa
Wysłany: 6 Wrz 2016, 13:51 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
A ja czekam dalej na zdjęcia tych miejsc gdzie można wetknąć te żarówki
też wersja TREND z pakietem GOLD X - 2015
Pozdrawiam forumowiczów |
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 6 Wrz 2016, 18:36 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Trend, GoldX '13, oprawki z obu stron.
Naprawdę, jeśli są nie da się ich nie znaleźć. |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
Paweł 92
Dołączył: 25 Cze 2016 Posty: 33 Skąd: Kraków-Krasnystaw
Wysłany: 6 Wrz 2016, 22:02 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
| Przeszukałem całą wnękę z latarką po stronie pasażera i naprawdę nie ma, a u kierowcy mam, również proszę o zdjęcie gdzie to ma być u pasażera bo sytuacja jest naprawdę dziwna... |
wojtekpl
Wysłany: 10 Wrz 2016, 16:32 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Dla tych, którzy jeszcze nie znaleźli:
Pozdrawiam |
Paweł 92
Wysłany: 10 Wrz 2016, 19:22 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Dzięki za zdjęcie, teraz znalazłem, ciężko jest znaleźć to gniazdo od strony pasażera, namacalnie |
Homer65pl
Wysłany: 15 Wrz 2016, 18:59 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
@wojtekpl
Teraz wszystko jasne - znalazłem od razu. Szukałem wcześniej nie w tym miejscu, myślałem że to jest głębiej. To tylko znaleźć żaróweczki, bo nie wiem czy założyć białe czy znajdę w jakimś kolorku podobnym do oświetlenia zegarów i deski[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH] mam jakiś taki niebieskawo-zielonkawy, nie wiem jak go określić.
Dzięki za zdjęcia! |
bis24
Wersja: Gold
Wysłany: 16 Wrz 2016, 14:23 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Wkładacie tam żarówki w5w czy ledy?
Mają to być ledy bezcokołowe z wbudowanym rezystorem czy jakieś inne ? |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 51 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 17 Wrz 2016, 16:46 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
| Ja mam w6w |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
Wysłany: 17 Wrz 2016, 20:19 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
| Mars napisał/a: | | Ja mam w6w | są takie? o w5w słyszałem, ale o w6w nie. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 48 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
knickstape
Wiek: 29 Dołączył: 08 Paź 2016 Posty: 3 Skąd: Gdynia
Wysłany: 17 Paź 2016, 19:22 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Zamontowałem dzisiaj takie żaróweczki jak kolega michal77 zalinkował i wszystko ładnie świeci. W mojej Fiescie 12 rocznik przed liftem, silverx plus były miejsca na te oświetlenie i tylko wystarczyło włożyć ledy i działa
PS. Zauwazyłem, że nad schowkiem jest kilka otworów i to wygląda jakby na miejsce do tego paska LED z oświetlenia nastrojowego. Ktoś się orientuję czy da radę to włożyć tam? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 18 Paź 2016, 18:15 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
| Da radę, tylko nie wiadomo czy będzie instalacja (ja nie miałem). |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
dobek94
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wiek: 32 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 11 Skąd: Białystok
Wysłany: 18 Paź 2016, 19:06 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Ja to sobie jeszcze na tył doprowadziłem, także pasażerowie z tylu maja podświetlenie na nogi |
_________________ dobek94 |
mehacz
Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2015 Posty: 60 Skąd: Kosina
Wysłany: 7 Lis 2016, 08:30 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Dzięki wielkie za info 2 lata jeździłem z nieświadomością. U mnie jest wszystko tylko żaróweczki i gicior. Mała rzecz a cholernie cieszy |
knickstape
Wysłany: 13 Lis 2016, 00:45 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Czy mógłby mi ktoś wysłać zdjęcie jak wygląda oryginalne podświetlenie podsufitki z tymi czerwonymi diodami od oświetlenia nastrojowego? Chciałbym to u siebie zamontować. I czy w tej podsufitce jest mikrofon? Bo mam Bluetooth i żebym nie kupił jakiejś z zepsutym mikrofonem. Poprosiłbym również o jakąś radę jak zamontować i skąd wziąć ten pasek LED nad schowkiem.
Z góry dzięki. |
EW1
Wysłany: 13 Lis 2016, 08:38 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
| Kod: | | http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=238609&highlight=o%B6wietlenie+nastrojowe | o oświetleniu nastrojowym poczytaj
A mikrofon w podsufitce nie jest elementem standardowym i jeśli takowy chcesz mieć musisz o taki pytać |
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 2 Gru 2016, 12:53
U mnie niestety nie ma wyprowadzonych kabli i oprawek, więc trochę więcej czeka mnie grzebania w elektryce.
Przy okazji pytanie o lampkę sufitową z czerwonym podświetleniem. Wystarczy podmienić z oryginalną, czy trzeba jakąś dodatkową instalację ciągnąć? |
_________________ Pozdrawiam
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio  |
barcik
Wysłany: 3 Kwi 2017, 10:05
michal77, zgubiły się gdzieś zdjęcia z Twojego pierwszego postu.
Wczoraj zanurkowałem pod kierownicę i szukałem gdzieś wolnej wiązki kabli z oprawkami, niestety nic nie było. Znalazłem natomiast wolną szarą wtyczkę na kabelku długości około 5cm wychodzącym z jakiegoś modułu (moduł GEM?) Kabelki z tego co widziałem to były niebiesko białe i chyba czarne.
Może ktoś kto ma to zainstalowane fabrycznie mógłby porobić zdjęcia jak i gdzie jest wszystko wpięte? Lub chociaż opisać? |
Barcik
PrzemKo80
Wysłany: 3 Kwi 2017, 19:24
U mnie w Trend Sync rocznik 2017 niestety tylko miejsce na żaróweczki bez oprawek i tym bardziej instalacji. Dziwne bo fabrycznie podświetlenie schowka mam. Trudno |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 16 Kwi 2017, 10:31
| barcik napisał/a: | | michal77, zgubiły się gdzieś zdjęcia z Twojego pierwszego postu. | niestety były na imageshaku i poszły :(
przy okazji zrobię nowe |
