Przesunięty przez: PumaRST
9 Cze 2008, 00:28
[MK3] Ford Fiesta 2.0 16v
Qzyn
Wysłany: 9 Gru 2011, 13:54
A co ma naped do rodzaju zasilania silnika?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Gru 2011, 15:41
też tego nie rozumiem
Wysłany: 9 Gru 2011, 17:40
kenczorf napisał/a:
http://www.youtube.com/wa...feature=related diesel power ? :)
Dajcie mi mapę bo się zgubię na trasie - Żółw
Wysłany: 9 Gru 2011, 18:17
luk-90 napisał/a:
kenczorf napisał/a:
Co do diesla to ja wolę to:
http://www.youtube.com/watch?v=o9hJCPLmRBo :ok:
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 9 Gru 2011, 18:47
Mówcie co chcecie.
Ten http://www.youtube.com/wa...feature=related dźwięk i tak bije na głowe wszystkie zalety diesla.
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Gru 2011, 22:19
Widzę, że nie skumaliście żartu diesel fwd I Fail ;-(
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 9 Gru 2011, 23:28
Bo jedyny słuszny rodzaj napędu to tylny ?
Przecież to oczywiste, tak samo jak to, że najlepsze jest duże,benzynowe V8 pod maską :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 9 Gru 2011, 23:52
jak ot to ot
http://www.youtube.com/watch?v=WLwNN0gMqPk
kto go przebije :serduszka:
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 10 Gru 2011, 13:47
http://www.youtube.com/watch?v=Ctr1Fzq092g :rotfl:
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 9 Kwi 2012, 23:56
Wrzucam tu, bo może ktoś więcej przeczyta i wpadnie na jakiś genialny pomysł.
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=62330
Ja nie mam pomysłu już na to ;-(
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Kwi 2012, 00:35
Panie kolego sprawdz (bo nie wiem co masz z czego):
Czujnik polozenia przepustnicy (TPS)- ma on w srodku przy stykach albo A-B-C lub 1-2-3... to musi sie pokrywac z wtyczka TPS-a, czyli j/w a-b-c lub 1-2-3.... ale objaw jest ewidentny dla padnietego czujnika polozenia przepustnicy... nowy kupowali chlopaki za 160zl... ale zeby nie wydawac bez sensu kasy podjedz na szrot i zagadaj zeby podmienic TPS z innego zeteca.
Pamietaj ze trzeba go kalibrowac i ustawic w pozycji "napietej" a dopiero skrecac.
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 10 Kwi 2012, 00:46
OK. Wielkie dzięki.
Byłem u trzech znajomych mechaników.
Każdy ta sama śpiewka - świece, przewody, cewka.
Jutro jade po czujnik.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Kwi 2012, 00:54
Nie ma za co, tylko pamietaj o sprawdzeniu tego co napisalem bo przepustnica 2.0 ma inaczej osadzana kostke TPS-a i sa odwrotnie piny... zeby nie bylo jaj :yes:
Michaus
Wysłany: 10 Kwi 2012, 07:48
Fordon napisał/a:
[...] objaw jest ewidentny dla padnietego czujnika polozenia przepustnicy [...]
Jak ja tak powiedziałem, to nie dał wiary...
Jest gablota Gustavo Fringa...
było Mdo Mk1 2.5 V6 Ghia, Mdo Mk2 2.5 V6 Ghia kombi - zombi
była Mk3 1.4 Ghia, dwulitrowa menda from Ad@mus
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:25
A jak uargumentowałem swoją wypowiedź, to stwierdziłeś, że mam rację :hahaha:
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:38
Pany ale to nie jest punkt wymiany zdan miedzy bracmi :cojest:
Macie telefony... mlodszy zrobi to co napisalem, a starszy go ma zjebawszy jak sie okaze ze mial racje... po czym idziecie na browara i bedzie dobrze :yes:
Na spokojnie, bo uzywane TPS-y beda padac co raz to czesciej i co raz to wiecej bedzie takich problemow z zetec... tak ze na spokojnie <8>
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 14 Kwi 2012, 15:57
CPP podmienione narazie na używane...
Efekt bez zmian.
Sprawdziłem oznaczenia na wtyczce i na CPP i jest dokładnie odwrotnie.
Jest dokładnie tak : A3, B2, C1 .
Z tym, że do niedawna wszystko było OK. Więc wątpię aby był to błąd przy podłączeniu...
Biore pod uwagę, to, że mogłem trafić na szrocie CPP w podobnym stanie jak mój, dlatego też poszukam kolejnego...
Jakie są objawy popsutej przepływki ?
Czy jest sens zczytywać kody migowe, jeśli w aucie jest silnik 2.0, komputer od 1.8S ale z przelutowaną kością pamięci tak aby mapy wtrysku były również od 2.0 ?
Wysłany: 14 Kwi 2012, 23:57
Mój 1.8 przy sypniętej przepływce trzymał ok 600 obr. na gaz nagłe wciśniecie gazu skakał i mulił straszliwie, przy płynnyj delikatnym wciskaniu jechał, oraz był cały czas zalany
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 15 Kwi 2012, 00:03
popraw wtyczke ta okragla przy kolektorze ssacym kolo edisa(ta okragla suka z kilkoma pinami), miala zjeb..ana zaczepke i juz to przerabialem z Markiem :)
wsadz ja mocno, doscisnij, zcisnij, sklep, uderz i upewnij sie ze siedzi pewnie...
i po temacie-napisz czy mialem racje:)
ps.ta sama usterke mialem w przeddzien waszego przyjazdu i 2h przed waszym przyjazdem Marek mi to to naprawial-a myslalem ze to czujnik polozenia walka ktorym sie wczesniej bawilem...Marek uleczyl w 5min suke i pojechala
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 15 Kwi 2012, 20:19
Oczyściłem mechanicznie i chemicznie(kontakt sprejem) w jednej i drugiej okrągłej wtyczce.
W jednej zaczep faktycznie był urwany, ale i tak siedziała dość pewnie, bo ciężko było ją rozpiąć...
Nic to nie dało :głowąwmur:
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 30 Wrz 2024, 17:22
