Przesunięty przez: PumaRST
8 Cze 2008, 23:28
[MK3] Ford Fiesta 2.0 16v
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 15 Kwi 2012, 19:29
a odpala bez zarzutu??
chodzi o to ze szarpie w trakcie jazdy tak??
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 16 Kwi 2012, 07:42
Odpala pięknie.
W czasie jazdy szarpie. Nie szarpie tylko jak trzymam gaz w podłodze.
Po ostatniej jeździe próbnej miała małe problemy z obrotami na biegu jałowym. Falowały nieco...
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 16 Kwi 2012, 11:46
mialem takie cos. Sciagnalem przepustnice, kolektor, krokowca. Poczyscilem, poskaldalem i przeszlo. Po pol roku to samo ale po kilka razach przeszlo samoistnie
Cichociemna
Wysłany: 16 Kwi 2012, 13:22
u mnie to co podnosi obroty od wspomagania się spsuło i miałem takie efekty, odłączyłem i było git
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 16 Kwi 2012, 15:50
Ja co prawda wrzuciłem wspomaganie w to auto, ale nie podpinałem nic pod ten czujnik na rurce wysokiego ciśnienia.
Jak na razie powyczyszczałem większość wtyczeki podmaską, mechanicznie wkrętakiem i chemicznie kontakt sprajem. Do tego wydmuchnąłem z nich to co mogło tam zalegać.
Jak trzeba będzie wyciągać cały dolot to trudno... ;-|
Michaus
Wysłany: 17 Cze 2013, 17:06
Jest gablota Gustavo Fringa...
było Mdo Mk1 2.5 V6 Ghia, Mdo Mk2 2.5 V6 Ghia kombi - zombi
była Mk3 1.4 Ghia, dwulitrowa menda from Ad@mus
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Cze 2013, 21:00
sprawdzasz czy robisz od nowa wiazke?
Cichociemna
Michaus
Wysłany: 18 Cze 2013, 06:31
Wziąłem się za sprawdzanie, poprawiam połączenia lutowane, w miejscach, w których było coś rzeźbione. Wycinam fragmenty z przetartą / popękaną izolacją, bo tam siedzi zło. Zdaszek kupił taki "szuwaks" w płynie, którym można zabezpieczyć przewody przy wtyczkach - ciekła izolacja. Generalnie odwinęliśmy wszystko i sprawdzamy po kolei. Muszę chyba to samo zrobić we wnętrzu.
Dostała nowe świece i przewody WN.
Blacha ogarnięta, na dłuższy czas powinien być spokój. Jako miły gadżet, w miejsce popękanego tylnego zderzaka, dostała zregenerowany, niegdyś najszybszy w naszym kraju... :)
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 30 Wrz 2024, 16:22
