Przesunięty przez: van 2 Lip 2017, 20:20 |
Fiesta Mk3 by Mały:) |
Wysłany: 23 Mar 2020, 23:33
termostat masz z 1.6 cvh wolnossaka, czy rs turbo? Czy może takie same były? |
zwardek
Wysłany: 24 Mar 2020, 01:38
Po numerach takie coś znalazłem, z temperaturą otwarcia 82 stopnie, normalnie jest 88
https://www.iparts.pl/cze...2g1-153987.html
Średnica taka sama jak cvh, nie wiem czy wysokość pasuje |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - |
Mały
Wiek: 34 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 542 Skąd: Witkowice
Wysłany: 24 Mar 2020, 06:33
"Vegetagt" termostat raczej z turbo, caly czas byl od poczatku nic nie zmienialem, a nie przyjzalem przy skladaniu na termostacie bo chyba sa numery bym sprawdził, ścigane obudowe termostatu i sprawdzę:-)😁
"Kuba87" wiec zdania sa podzielone, juz nie wiem jaki ewentualnie założyć, olejem napewno schlodze, podstawke pod filtr oleju mam tez z termostatem. |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
zwardek
Wysłany: 24 Mar 2020, 08:21
Ten motor się mocno grzeje przez to, że turbina jest wpięta w obieg wody. Wentylator chodzi niemal cały czas.
Masz teraz t3 z chłodzeniem wodnym czy bez? Jak z chłodzeniem to można iść w termostat 82, jak nie to zostaw normalny |
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 806 Skąd: Złotów
Wysłany: 24 Mar 2020, 09:44
Ciekawy macie tok myślenia - seryjny motor i grzeje tak, że wentyl chodzi cały czas.
Celujecie w 2x wyższą moc i nie myślicie o układzie chłodzenia. Serio?
Im szybciej otwarty termostat w takim aucie tym lepiej będzie chłodzić bo będzie szybciej na dużym obiegu krążyć. I nie ma opcji, że motor będzie niedogrzany... |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Mały
Wysłany: 24 Mar 2020, 10:30
"Bobson" dobrze myślisz. Ja ta turbine mam bez płaszcza wodnego.
Chyba kupie i zaloze ten zimniejszy termostat bo jak przyjda w lecie temperatury rzędu 30-35°C to bedzie gorąco pod maską... |
zwardek
Wysłany: 24 Mar 2020, 10:49
Większa chłodnica niż seryjne rst i termostat na 82 stopnie powinny mocno pomóc.
Angole montują T3 bez płaszcza wodnego tak jak Mały, żeby jeszcze mocniej obniżyć temperaturę silnika. |
Mariox003
Wiek: 30 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 24 Mar 2020, 12:55
Polecam pójść z termostatem do dobrego sklepu motoryzacyjnego. Kiedyś szukałem do imprezy turbo, podpasowali z czegoś termostat z otwarciem bodajże 79*C |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
Mały
Wysłany: 24 Mar 2020, 17:43
"Zwardek" ja mam kupioną chlodnice z diesla grubsza od ori xrki.
"Mariox003" dzięki za info, nie widzialem ze z Pisarzowic jestes...😁 |
Mariox003
Wysłany: 24 Mar 2020, 18:20
Mały, Jestem z Jeleniej Góry, teraz mieszkam w Pisarzowicach ale tych koło Lubania |
Czarna
Mały
Wysłany: 24 Mar 2020, 21:59
Aahhaaaa😁 myślałem ze to te koło Bielska-Białej😁 |
Mały
Wysłany: 8 Kwi 2020, 21:49
Coś tam działam, ale jak zwykle nie obywa sie bez problemów, turbo po regeneracji nie mialo prawa funkcjonowac tak jak nalezy, zawor wastegate nie dolegał do korpusu, musialem ściągnąć część gorącą i podfrezowac zeby ladnie i szczelnie dolegało i nie puszczalo spalin. Przy okazji gosc wyrownal plaszczyzny gdzie skrecam z kolektorem i downpipe, byly tragicznie krzywe.
Zastanawia mnie też luz poprzeczny tej turbiny po regeneracji, nie wiem czy nie jest za duży, nie wiem jaki ma być i czy ma być luz poprzeczny, wzdłużnego nie ma. Różne opinie słyszę. Czekam na chłodnice oleju i uszczelki do turbo.
Szukam też jeszcze adaptera do przykrecenia podstawki filtra oleju bo ta co byla jest za krotka i chwyta do bloku moze ze trzy obroty, szukam i nie moge znaleźć takiej co tulejka ma okolo 30mm długości i srednicy 24mm.
Zastanawiam sie jeszcze nad świecami, te co miałem teraz do tej pory DENSO Iridium Power IQ 24 szlak je trafił, wiekszego gowna nie widzialem, lekki wstrząs i po swiecy, nie wiem czy kupić oryginały Motorcraft czy jakieś moze NGK, szukam irydowych ale też nie orientuje sie jakie moge kupic lub z czego podpasować.
Podstawka:
A tu moje bomble zbierają śrubki Zawsze to jakaś pomoc. Hehe
zwardek
Wysłany: 8 Kwi 2020, 23:08
Świece kup ori, jak znajdziesz w dobrej cenie daj namiar |
Mariox003
Wysłany: 9 Kwi 2020, 00:55
Mały, kiedyś mi gościu powiedział, który turbiny regeneruje, że luz poprzeczny jest dopuszczalny dopóki wirnik nie trze o korpus. W czasie pracy olej "likwiduje" luz poprzeczny |
Czarna
Mały
Wysłany: 9 Kwi 2020, 21:43
Myślałem właśnie nad świecami z Motorcrafta.
Z turbo też syszałem ze dopoki nie trze jest ok chociaż zdania są podzielone |
Mariox003
Wysłany: 9 Kwi 2020, 23:39
Mi to mówił szef zakładu regeneracji turbosprężarek Turbo Bocian z Lubania, teraz z Olszyny. Niby jeden z lepszych zakładów.
Świece bierz jak nie motorcraft to ngk o odpowiedniej ciepłocie. Osobiście NGK są chyba jedne z najlepszych |
Czarna
Mały
Wysłany: 11 Kwi 2020, 20:25
Oby miał racje:-)😁
Przyszly uszczelki turbo i chlodnica oleju 13rzedowa, problem gdzie ja umiejscowic...hm |
Mariox003
Wysłany: 12 Kwi 2020, 10:17
Mały, na dachu |
Czarna
Mały
Wysłany: 12 Kwi 2020, 15:45
Za wysoko😁bede musial podciac w zderzaku z przodu i jakos ja tam przymocowac, jak bym mial zderzaki z xrki to by tam bylo w ch...miejsca a tak jest mało😁 |
