9 Paź 2011, 23:50
[MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 22 Lip 2019, 21:56
vegetagt, przepraszam...Następnym razem się zamienimy z piaskiem i trawą. :hahaha:
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Wysłany: 22 Lip 2019, 22:20
Pakiet XR2 robi robotę :)
Podoba mi się :bigok:
Wysłany: 24 Gru 2019, 18:41
tak przy wigilii:
czy jest jakiś lepszy sposób na pozyskanie nowych kabli do zastosowań typowo samochodowych, niż zakup np wiązki pod jakiś standalone?
https://allegro.pl/oferta/wiazka-przewody-kable-emu-classic-stand-alone-8008533477 - taką ilością kabli bez problemu ogarniam sobie wiązke silnikową, ale może można taniej/lepiej/inaczej? W rękach tego nie miałem, ale licze na sensowną jakość, żeby nie trzeba było po 2 latach wszystkiego wymieniać.
Już nie wspominam, że najfajniej by było samemu sobie wybrać kolory kabli. We wiązce silnikowej totalnie na tym mi nie zależy, ale jak trzeba będzie reanimować oryginalną z mk2, to bym chciał użyć tych samych kolorków.
Znalazłem coś takiego: https://bqcable.com/pl/pl/category/przewody-do-instalacji-samochodowej-flry/117/3?visibleFilters=32,423,661&limit=16&direction=asc&viewMode=grid , ale również w ręku tego nie miałem.
Wysłany: 24 Gru 2019, 21:07
A może silikonowe? ;) https://allegro.pl/oferta/przewod-silikonowy-0-75mm2-18awg-czerwony-1mb-8356549471
Wysłany: 25 Gru 2019, 14:12
vegetagt napisał/a:
jeśli chodzi o te od emu to gość który ma mi robić elektrykę silnikową powiedział że on lepsze kable zastosuje, te podobno nie są jakieś najgorsze ale taki średniak, ale osobiście tego w ręku nie miałem także to takie zasłyszane może tylko być
Wysłany: 25 Gru 2019, 16:42
Jaszczur, a jakiś plus względem klasycznych? Silikon pewnie dlużej wytrzyma zanim izolacja pusci ;>
van, mógłbyś się podpytać skąd bierze swoje przewody? O ile to nie jakaś tajemnica branżowa ;)
Wysłany: 25 Gru 2019, 17:34
vegetagt napisał/a:
Ile czasu przewidujesz,,, w Fieście z 77 ori instalacja jest OK, a auto stało w krzakach przez ostatnie 12 lat,,, odpaliło, i elektrycznie wszystko działa,,,
Wysłany: 25 Gru 2019, 17:51
We wiązce z escorta 97 izolacja nie jest ok. I także niezbyt była 6-7 lat temu :D Ba, wnętrze kabla też nie jest ok. Jak użyłem jednego do podłączenia świateł, to po parunastu minutach świecenia się zjarał :/ A wizualnie izolacja była super.
Także czy jesteś pewien, że elektrycznie wszystko działa w tej mk1 i kable trzymają fabryczne parametry? ;) U mnie też wszystko się swieci, kable od świateł nie mają takich problemów jak przytoczony escort. Ale czy każdy jest w takim super stanie? Nie wiem. Te od przednich świateł raczej są (jeszcze) w miare spoko :D
No i przypominam, że w pierwszej kolejności to potrzebuje zrobić kolejną ewolucję wiązki silnikowej, bo ta z wnętrza to jest jeszcze oki, jeżeli patrzymy na to takimi kryteriami ;)
Inna sprawa, że jakbym miał możliwość zakupu kabli o jakości fabrycznych z mk2, to bym raczej zaryzykował. Ale spodziewam się produktu niczym te z escorta mk6/7 :/ .
Wysłany: 25 Gru 2019, 19:16
Mamy troche inne odczucia, jakosc kabli w fiescie mk3 to niezla kupa, gdy zabrałem się za zbudowanie wiązki silnikowej pod emu to przebudowałem wiązke właśnie z escorta mk7 i nie miałem żadnych obiekcji, słuchaj zawsze możesz sobie zakupić na allegro po 3-4m przewodów w różnych kolorach i grubościach i rzeźbić, myślę, że większym problemem są konektory odpowiednie niż dostępność przewodów
Wysłany: 26 Gru 2019, 10:49
Taniej się nie da :fajka:
https://allegro.pl/oferta/kme-diego-g3-4cyl-wiazka-kable-elektryczne-lpg-8605240142
Masz nawet wtyczki pod EMU :rotfl:
Wysłany: 27 Gru 2019, 00:13
bobson napisał/a:
właśnie jakieś takie znajome te wtyczki były, czyli emu ma wiązki takie same jak Diego ? ciekawe
vegetagt napisał/a:
no dobra ale ile tam masz kabli w 77 i jaka elektronika ? tam nawet jednego układu scalonego nie ma a tu jak coś będzie słabo z prądem to zaraz będzie krzaczyć
Wysłany: 13 Cze 2020, 09:53
Z pewnych źródeł mi wiadomo że z odmętów piekielnych wynurzyło się szatańsko czerwono prędkie mk2:
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/73860c9380458512][/URL
Wysłany: 13 Cze 2020, 10:28
a jak mnie to afto wkurza to ty se nie wyobrazasz :devil:
Ale musze przyznac, ze odpaliło i nawet parenascie metrów przejechało.
Generalnie wyciągnałem ją bo kuba87 twierdzi, że jego kaczka 1.8 jest szybsza od mojego 3.5 cylindrowego 2.0 :2xf:
Wysłany: 13 Cze 2020, 11:45
Patrzyłeś jak wymiary tego ssaka st podchodzą do mk2?
Wysłany: 13 Cze 2020, 18:33
luk-90 napisał/a:
Do kaczki nie wejdzie, ledwo wchodzi zwykły z foki, kolektor z rkc jest niemal identyczny
Wysłany: 17 Cze 2020, 14:27
luk-90 napisał/a:
Wygląda pozytywnie, bo z 26cm mam do grodzi :D
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 5 Maj 2022, 17:30
Z czystej ciekawości czy ten projekt jest juz skończony czy nadal jest rozwijany?
Wysłany: 5 Maj 2022, 17:47
chciałem kiedyś ją pomalować, ale mi nie idzie ;-P
Obecnie auto czeka na lepsze czasy, chociaż chciałbym w sierpniu pojechać rajd klasyków w ostródzie.
A poza tym to mechanicznie ja więcej planów na chwilę obecną nie mam. Jest szpera(w bagażniku) + zetec(pod maską), ewentualnie pobawić się ITB, wałkami i regulowanymi kołami rozrządu. Ale to pewnie nie na seryjnym sterowniku, a na razie za cene emu to wolałbym zawieszenie GAZa ;)
Brzytwa
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Imię: Jan
Wysłany: 1 Sty 2023, 20:10
Fiesta skonczona?
Wysłany: 1 Sty 2023, 20:19
takie auta sie nigdy nie kończą ;-)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Konserwacja nadkoli, podłogi, profili zamkniętych
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 5 Wrz 2013, 18:29
Brykal
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:37
Gurney89
