Przesunięty przez: trzeci 4 Maj 2012, 21:34 |
[MK5] Mój wierny osiołek |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 21 Maj 2020, 18:06
| a pali chociaż kapcia? |
Wysłany: 21 Maj 2020, 19:33
| Zwykłe 175 mieliły w miejscu. Wystarczyło, ruszając na suchym, lekko nacisnąć gaz (na obrotach sporo poniżej granicy, gdy zaczynało dmuchać turbo). Poślizgu na sprzęgle nie było, bo spiek 4-listkowy. Jest obawa, że jak się wsadzi szersze lacie, żeby była jakaś trakcja (na mokrym asfalcie powyżej 2,5krpm nie ma żadnej przyczepności przez pierwsze 4 biegi), to coś spadnie z rowerka - skrzynia albo półosie. |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 21 Maj 2020, 19:44
Misterna... A przepraszam to nie ten wątek
Wrzuć jakie zdjęcie może, że to jeszcze istnieje |
Żaba - RIP |
Wysłany: 21 Maj 2020, 19:59
| Peedro napisał/a: | Wrzuć jakie zdjęcie może, że to jeszcze istnieje |
Proszsz
Wysłany: 22 Maj 2020, 23:24
najlepiej z położną gazetą z dnia dzisiejszego na masce |
Żaba - RIP |
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 23 Maj 2020, 08:45
Ale ścisk pod tą maską, wykonywanie prac tam to czysta przyjemność |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
Wysłany: 23 Maj 2020, 10:28
| Peedro napisał/a: | najlepiej z położną gazetą z dnia dzisiejszego na masce |
No jak wybrzydza
| luk-90 napisał/a: | Ale ścisk pod tą maską, wykonywanie prac tam to czysta przyjemność |
Qwa nawet nie mów. Jeszcze po drodze wpadnie relokator filtra, kanapka z termostatem i chłodnica oleju. Już teraz, żeby cokolwiek tam zrobić i zawału nie dostać, to trzeba by porcję pawulonu wziąć przed robotą... |
Wysłany: 23 Maj 2020, 12:12
| Puff napisał/a: | | to trzeba by porcję pawulonu wziąć przed robotą... |
Jak masz jakieś źródło, to ja przyjmę chętnie trochę. |
