Przesunięty przez: Mafios 28 Maj 2014, 12:03 |
swap rs2000 |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 6 Mar 2007, 22:18
bart_czewa, odpalone?? stestowane??
wrazenia opis foty!! jestem bardzo ciekawy jak tam ten twoj frankensztajn sie zachowuje...
najbardziej mnie foto interesi:)chyba ze masz jakis filmik;> |
bart_czewa [Usunięty]
Wysłany: 6 Mar 2007, 22:37
odpalone
stestowane
wrażenia jak sie łatwo można domyśleć nieźle zapierdala jeszcze testujemy czy wszystko w porządku na razie nic nie odpadło
na zdjęcia nie było czasu ale po weekendzie coś wrzucę |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 11 Mar 2007, 19:12
| dajesz foto i filmiki:D:D:D:D |
Piesek
Wiek: 40 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 28 Mar 2007, 13:44
Dam Ci dobry patent na rozwiercenie pojemności 2.0 na 2.3 litra i podniesieniu mocy o 20KM. Wsadzasz dół silnika od scorpio 2.3 plug & play. Zero kombinacji, mocowania te same. blok Scorpio jest identyczny z rs-em w rs jest inny wał i rozwiercone cylindry.Skok i średnica tłoka większa. Przy takiej "kanapce" dól od 2.3 góra od RS2000 otrzymamy wyższy stopień sprężania a co za tym idzie dodatkowe koniki :D.
Od jakiegoś czasu dogłębnie wertuje wszelkie info na temat silnika rs2000 i jest to wręcz idealny silnik na bardzo mocne auto bez turbo doładowania, w przypadku turbo już nie... znacznie lepiej, taniej i sensownej uderzyć w stronę zeteca turbo...
Po dłuższych namysłach mogę powiedzieć, że jest to najlepszy silnik (ale tak jak pisałem, bez turbo doładowania!) jaki można upakować do fiesty. Bardzo duży plus to skrzynia biegów, która jest uważana za najlepszą jaką kiedykolwiek ford zastosował w autach seryjnych przednio napędowych. Fakt w przypadku mocy rzędu 150KM w fieście przydało by się zeszperować ją ale wątpię żeby kogoś było stać wpakować 4tyś zł na same zeszperowanie... niby można wsadzić skrzynie biegów od escorta rs turbo, która jest seryjnie ze szperą, ale załóżmy że jest to auto N/A "na codzień" chodź nie wiem czy mogę tak to nazwać takiego potwora. Po pierwsze skrzynia od ERST jest bardzo ciężko osiągalna, po drugie jest to za krótka skrzynia jak do jazdy na codzień. Okey temat skrzyni biegów zostawmy w spokoju, przejdźmy do konkretów.
TUNING SILNIKA RS2000
podzielmy tuning silnika RS2000 na tzw. poziomy zaawansowania, tzw. stage: (w nawiasach będę podawać koszt operacji)
STAGE1: 150KM+10KM
- wolny wydech 2,5" ze strumienicą michaela, z końcowym tłumikiem przelotowym (1000zł)
- dolot - filtr stożkowy firmowy oraz rura kominkowa ze zderzaka w celu doprowadzenia zimnego powietrza w okolice stożka (500zł)
- porting kolektora wydechowego (kilka godzin zabawy)
- przyspieszony zapłon (nie wiem)
STAGE2: 160KM+20KM
- dół silnika od 2.3 scorpio, wraz z remontem (1500zł)
STAGE3: 180KM+20KM
- dwa wałki sportowe, np świątek, bądz tudzież jak będzie ktoś chętny to zapoznałem się z pewną firmą tuningową, która może ściągnąć z USA (1500zł)
- porting głowicy, poszerzone gniazda,polerowane zawory,poszerzane kanały
STAGE4:200KM+20KM
- dwie przepustnice, dwa stożkowe filtry, dwa doloty zimnego powietrza (1500zł)
- kolektor wydechowy wykonany pod zamówienie, z dokładnym wyliczeniem, przelot 3" całość z nierdzewy (2500zł)
- kolektor ssący wykonany od podstaw
STAGE5:220KM+30KM
- dwie pompy paliwa, zbiornikowa i zewnętrza (1000zł)
- wydajniejsze wtryskiwacze (800zł)
- komputer zewnętrzny plus strojenie (2500zł)
Oczywiście mogą być sporo mniejsze koszty, jeżeli w garażu mamy tiga, spore doświadczenie z mechaniką, dobre kontakty.
Napewno przy 200KM będzie trzeba już zamontować szperę bądz chociarz opony typu slick jak i sprzęgło spiekowe. Te zmiany w mechanice przyczyniają się do tego że auto już średnio nadaję się do jazdy na codzień gdyż spalanie będzie rzędu 20-30L przy ostrej jeździe.
Myślę że na sam początek warto wsadzić dół od 2.3 scorpio bo przy takiej opcji auto będzie jak najbardziej nadawać się do jazdy na codzień i koszt jest stosunkowo nie wielki. |
_________________ Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!! |
King of Bednary 2011
Wysłany: 28 Mar 2007, 22:09
w Galaxy jest tez taki sam dol |
noxx
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciej
Wiek: 39 Dołączył: 06 Paź 2005 Posty: 53 Skąd: Katowice
Wysłany: 3 Kwi 2007, 09:14
bardzo optymistyczny plan nieliczył bym na az takie przyrosty pozatym ten wydech a raczej jego konstrukcja nieco chybiona... w silniku N/A nie jest wazna az tak bardzo średnica i przelot tutaj musisz to dokładnie wyliczyc i wg mnie spokojnie na taki Stage wystarczy 2.25 i to nie przelot bo to nie TURBO!! |
_________________ www.mrcleaner.pl
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 3 Kwi 2007, 09:43
| Kumpel przedobrzyl w CRX-ie i zalozyl 2.5" wolny wydech i spadla mu moc... wczesniej bylo 170+ a teraz wyszlo mu 162KM... |
Piesek
Wysłany: 3 Kwi 2007, 10:34
ja już kiedyś pisałem na temat przelotowych tłumików nie chce mi się tego powtarzać. Ogółem dalej jestem tego zdania że można mieć z RS2000 250ps, ale teraz pytanie czy jesteś w stanie wyłożyć jakieś 15tyś zł na takie cudo? Zaznacze na same modyfikacje! Z tym że mówie tylko o samych modyfikacjach silnika, po drodze trzeba pomyśleć nad innymi heblami, rozporkami, spiekiem itd itp... Realne na polską rzeczywistość jest jakieś 200psów z tego silnika i myślę że idzie to zrobić przy kwocie jakiejś 5-7tyś zł, mówię tu o samym tuningu silnika. Może na pomorzu powstanie projekt RS2300 w fieście, ale narazie właściciel auta nie zdecydował się czy chce się pozbyć fiesty, czy ja robić, a czy jak robić czy odważy się oddać nam auto na jakiś okres czasu żeby poskładać to do kupy, czy też skończy na silniku 1.6 cvh, bądz zetecu. Sam tego jeszcze nie jest pewien i narazie miałem z nim na ten temat wstępną rozmowę. Z Rafałem moim kuzynem gadałem to mówił że jak jest chętny to można działać |
noxx
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciej
Wysłany: 4 Kwi 2007, 14:02
| Piesek napisał/a: | | 200psów z tego silnika i myślę że idzie to zrobić przy kwocie jakiejś 5-7tyś zł |
no bez przesady bo ktoś w to uwierzy i potem jak policzy to zrobi mu się smutno....
chyba ze mówimy o chwilowym przyroście 50PS...
nie wspominając juz o tych 15 tys za 250PS |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 4 Kwi 2007, 19:23
bart_czewa,
zapodaj jakies foty....moze jakis filmik bo z taka przebudowa jeszcze sie nie spotkałem... |
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 42 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 4 Kwi 2007, 19:29
| Ad@mus napisał/a: | bart_czewa,
zapodaj jakies foty....moze jakis filmik bo z taka przebudowa jeszcze sie nie spotkałem... | zdjęcia z włorzonym siljikiem sa chyba na 3 albo 4 stronie...
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 20:30 ]
Bart ja to musze widziec na żywo ,głownie interesuje mnie w jaki sposb zawiesiles silnik od strony pasazera? poduchy z escorta czy jakaś wydumka? i czy wiązkie z escorta wkladales całą? czy szczepiles? wiecej szczgólów prosze
pozdro |
_________________ mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 4 Kwi 2007, 20:02
| Cytat: | zdjęcia z włorzonym siljikiem sa chyba na 3 albo 4 stronie... |
tamte juz widziałem, chce cos nowego |
Piesek
Wysłany: 5 Kwi 2007, 15:07
| akurat tego jestem prawię że pewien co pisze... chciałbym aby ta osoba się skusiła na ten swap to to udowodnię namacalnie. To wszystko jest przy założeniu że silnik jest w idealnym stanie! |
Wysłany: 10 Wrz 2007, 12:33
Widzę, że mnie tu już biorą za Yeti albo UFO Nawet zdjęcia ukrytą kamerą się pojawiły
AD Żółwik Tuptuś
| Cytat: | | ps : fanowie fiesty wygineli jak dziewice na bałutach lub mamuty , to co oglądasz to niedobitki które sa na tyle pierdołowate że przegapiły moment kiedy trzeba było sprzedać trupa i teraz mająz nim dożywocie |
Trup się ma dobrze, zrobił 15 tys. i jeszcze żyje
AD Fordon
| Cytat: | | maska nie byla chyba otwarta w niej... |
Widać nie było chętnych do oglądania. Ja tam chwalipiętą nie jestem.
AD Odyniec
| Cytat: | wiecie co ja wam na ten temat powiem:
Gadacie jak o Yeti, wszyscy o tym wiedza, lecz nikt nie widzial... ani nie zrobil.. |
Tylko spokojnie Panie redaktorze. Nie agresywnie. Nie agresywnie To, że czegoś nie widziano, nie znaczy, że tego nie ma
Darekmk3
Jak będzie czas i okazja to podjadę gdzieś i pokaże żeby nie było, że nie ma. Umówimy sie na PW albo gadzie |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 10 Wrz 2007, 16:28
bart_czewa, spoko prjekcik mi sie podoba... bardzo, tylko moglbys postawic autko z maska otwarta, to kazdy by wiedzial co tam za potwor drzemie... a tak to dla mnie to byla zwyklad xr'ka
ps. a masz pewnosc ze Yeti nie istnieje? |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Wrz 2007, 16:37
Piesek nie gniewaj sie ale
twoje wypowiedzi sa tak samo dlugie jak twoj swap ktory poki co nic nie wnosi :( ja juz 3 fieste swapowalem a ty jeszcze 1 nie skonczyles |
_________________ RS TURBO |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 10 Wrz 2007, 16:45
| Mafios napisał/a: | Piesek nie gniewaj sie ale
zaczynasz sie robić złośliwy
Bart_Czewa
doczytałem że w tym aucie jest wspomaganie, możesz powiedzieć jaką maglownice masz??to znaczy z czego?? bo rozumiem że reszte wspomagania wziołeś od Escorta.
i jak te półosie skracane sie spisują?? |
Wysłany: 10 Wrz 2007, 22:45
| jak pamietam z rozmowy to przekladnia tez jest chyba z escorta. |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 11 Wrz 2007, 05:54
| Daras84 napisał/a: | | jak pamietam z rozmowy to przekladnia tez jest chyba z escorta. |
w takim razie drązki z czego?? |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 11 Wrz 2007, 06:07
pewnie też skracane jak półosie |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
