2 Gru 2012, 11:06
[MK3] Woda pod wycieraczką po stronie kierowcy
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 2 Maj 2010, 14:31
niestety nigdzie nie znalazlem opisu/relacji ze zdejmowania gratow jak bede przeceiral szlaki to dam zanc gy jak narazie samochod stoi a moto sie jezdzdi ;p
gerni
Wysłany: 14 Wrz 2010, 04:12   demontaz skrzynki bezpiecznikow mk4
demontaz skrzynki bezpiecznikow mk4.
Jak najprosciej zdemontowac skrzynke bezpiecznikow w komorze silnika-jak siegam palcami to mam tam kupe wilgoci i lisci-czesc wybralem ale bez demontazu tej skrzynki nic wiecej nie zrobie.Pomozecie???????
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 14 Wrz 2010, 07:01   Re: demontaz skrzynki bezpiecznikow mk4
gerni napisał/a:
szukanie nie boli :fox:
http://www.fiestaklubpols...02c98a931553a27
Była Fiesta jest Focus
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Wrz 2010, 18:48
Ja miałem wodę po stronie pasażera. Dowiedziałem się o tym dosyć niedawno kiedy 3 dni non-stop padał u mnie deszcz a ja w międzyczasie zrobiłem ze 150km. Okazało się, że coś kiedyś dawno temu stuknęło w podłogę no i delikatnie przerdzewiało. Niby malutka dziureczka po takim dystansie w 100% deszczu zrobiło się mokro.
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 16 Wrz 2010, 20:06
a Ja mam taki problem
u mnie woda leci na dywaniki a mianowicie wylatuje przez nawiew od nóg. I tutaj moje pytanie czy tam gdzieś jest jakaś uszczelka albo cuś w tym stylu co trzeba wymienić żeby po naprawić?
Była Fiesta 1,1 HCS
Był Escort 1,6 16v zetec-e
Była Alfa Romeo 156 1.6 twin spark
Bylo Mondeo mk3 2.0 Duratec HE
Jest Ford Sierra 2.0 DOHC BITURBO
A4 B7 1.8T
Wysłany: 16 Wrz 2010, 20:08
Bez, odetkaj sobie porządnie odpływy na podszybiu. mnie też się kiedyś polało górą (wtedy co te masakryczne deszcze były) - miałem odpływy lekko przytkane i nie wyrabiały z odprowadzaniem wody.
www.twojrobot.blogspot.com
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 16 Wrz 2010, 20:15
ale te w błotnikach ta??
Była Fiesta 1,1 HCS
A4 B7 1.8T
Wysłany: 16 Wrz 2010, 20:19
w ścianie grodziowej, w dolnych rogach przy wewnętrznych nadkolach (za kielichami) są szczeliny odprowadzające wodę z podszybia. nimi woda ścieka w okolice kielichów, a tam już są otwory prosto w dół. sprawdź i szczelny, i otwory, do tego w grodzi masz gumowe klapki - odchyl je i wyczyść ile się da samego naroża między podszybiem i grodzią.
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 16 Wrz 2010, 20:27
ok dzięki jutro postaram się to ogarnąć i napisze czy wszytko jest ok:D pozdro.
Była Fiesta 1,1 HCS
A4 B7 1.8T
Nicco
Wysłany: 9 Paź 2010, 22:08
Witam serdecznie po mojej dłuższej nieobecności.
Mnie także nęka problem z wodą pod nogami szczególnie po stronie pasażera.
Postanowiłem sprawdzić skąd leje się woda. Podniosłem wykładzinę po stronie pasażera i zamknąłem się w aucie. Znajomy lał wodę na auto wężem ogrodowym. Po kilku chwilach znalazłem źródło problemu. Woda ciekła z takich plastikowych kółek, zaznaczonych na zdjęciach numerami 1 i 3. Zauważyłem jeszcze mokrą plamę przy nadkolu - numer 2. Co to są te kółka i którędy może się dostawać tamtędy woda?
foto1
foto2
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 9 Paź 2010, 22:25
przez te kółka woda się wydostaje bo ma tam ujście akurat...musisz jeszcze zdemontować tą ala smołowatą matę która jest pod wykładziną i zobaczysz wszystko
360Andrzej
Wysłany: 15 Lis 2012, 19:50
witam i odswiezam temat. Wziolem dzis weza ogrodowego i lalem woda po szybie przedniej i patrze leje sie woda do wemnatrz samochodu jak z kranu woda leci przez nawiewa dokladnie wyjsciem nawiewu na nogi?? co rozebrac i co moze byc przyczyna. Plynu mi nie ubywa i nagrzewnica sprawna!
http://www.fotosik.pl/pok...6d116777f2.html
Wysłany: 15 Lis 2012, 20:07
sprawdź, czy masz czysto na podszybiu i w okolicach dmuchawy.
360Andrzej
Wysłany: 15 Lis 2012, 20:29
uszczelka nowa szyba byla wyciangana 2 dni temu .
Wysłany: 15 Lis 2012, 20:32
mówię o podszybiu, czyli tej części auta pod kratką, która znajduje się pod szybą - siedzi tam m.in. dmuchawa, do której lubią się ładować liście. zatykają odpływ wody, co powoduje, że leje się przez dmuchawę wierzchem.
drjanusz
360Andrzej, No i...
Nie przy szybie tylko niżej.
O bidżej mnie wyprzedził ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
360Andrzej
Wysłany: 15 Lis 2012, 20:36
oki jutro rozbieram:) bo robilem podloge i szkoda zeby woda sie lala woda i gnilo. Jutro napisze co wywalczylem czy cos sie udalo zrobic:)
DewREW
Wysłany: 27 Lis 2012, 11:43
podepne się. mianowicie u mnie wyglada to jak na zdjęciach:
http://imageshack.us/phot...djcie0065s.jpg/
http://imageshack.us/phot...djcie0066q.jpg/
http://imageshack.us/phot...jcie0067uc.jpg/
http://imageshack.us/phot...djcie0068w.jpg/
http://imageshack.us/phot...djcie0069f.jpg/
pytanie numer 1: jak mam zdjąc te szare maty spod pedałów. to mi nie schodzi!! najwieksza wilgoc jest walsnie pod tym, od strony podpórki lewej stopy...
czy mi sie wydaje czy ta mate musze uciac? : |
obeszło się bez zdejmowania maty. winowajca odnaleziony oto i on:
potraktowałem go tak:
2x nałożyłem uszczelke wysokotemperaturowa.. mam nadzieje ze to wystarczy, jak to wyschnie to moze sprobuje zrobic jeszcze raz test. generalnie 2 lata temu konserwowałem podłogę od wewnątrz, dzis zauwazyłem że po stronie kierowcy jest taka sama tragedia jak dawniej a po stronie pasażera prezentuje się bardzo ładnie. po stronie kierowcy zapewne ze względu na to systematyczne podlewanie... i co tu powiedzieć, wszystko dzięki stacji która zakładała w tym samochodzie gas. bezsensownie przebili się przez uszczelniacz wiązki przewodów i zostawili to jakby nigdy nic, z dziurka. 5 lat samochód się moczył.
Ostatnio zmieniony przez DewREW 28 Lis 2012, 00:00, w całości zmieniany 1 raz
drjanusz
Wysłany: 27 Lis 2012, 22:58
DewREW, U mnie debil zakładający alarm zrobił to samo ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 2 Gru 2012, 11:56
mi np woda wdupiała się przez ta dziure co idą kable z lusterka ;D
cyyyklon
