Przesunięty przez: PumaRST
8 Cze 2008, 23:28
Nie Fiesta ale na ZETEC-u :) Projekt Tiger...
Qzyn
Wysłany: 17 Cze 2009, 10:42
No ciasno jest strasznie. Pasy beda 4 punktowe szerokie 3 calowe. Gorne mocowania beda zaraz za otworami w fotelach, czyli beda takie bardzo krociutkie, plus oczywiscie dojda palaki ochronne. Natomiast dolne pasy biodrowe beda mocowane na dole w kaciku zaraz za fotelami. Troche ginekologicznej roboty i pasy beda zamocowane ;)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 17 Cze 2009, 16:03
a jak wygląda sprawa rejestracji takiego potworka?
MONIA
Wysłany: 17 Cze 2009, 21:00
Qzyn napisał/a:
Gaziole to kawa zzr1100.
miiodeek :)
Była RS 1800...
jest PUENTA RESURRECTION
"Przez 3000 lat człowiek usiłował wyjaśnić przyczynę złych nastrojów.Tymczasem Ford pokazał nam jak sobie z nimi radzić" J.Clarkson
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 17 Cze 2009, 21:21
Zajebiaszcza ta przednia pseudo szyba :D ..
Pomalutku do końca.. 3mam kciuki...
P.S. Będą wycieraczki :fox: :?:
Romety PONY
Ostatnio zmieniony przez DziDzia 17 Cze 2009, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 17 Cze 2009, 21:30
No nie powiem zajebioszczy :ok:
Qzyn
Wysłany: 18 Cze 2009, 10:31
Wycieraczek nie bedzie hehehe, do takiej szyby wystarczy husteczka :D A co do rejestracji to zabieramy dokumentacje na rame ktora dostalismy (materialy, spawacz itd itd, pewnie testy jakies wytrzymalosciowe, nie studiowalem tej dokumentacji ale na stacji powiedzieli ze jest bardzo dobra i nie powinno byc problemow zadnych), zabieramy ze soba autko i robimy przeglad ;) Jak to bedzie konkretnie wygladalo to opowiem jak juz bedziemy po ;)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 18 Cze 2009, 11:30
Qzyn napisał/a:
Do takiej szyby to i nawet chusteczka nie potrzebna (chyba, że naprawdę chcecie tym jeździć jak pada :P ), ale chodzi o samą idee :D
Romety PONY
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 18 Cze 2009, 13:37
Genialna sprawa. Wielki + za wlozona prace no i rzecz jasna koncowy efekt. Pozazdroscic tylko :)
Qzyn
Wysłany: 14 Sie 2009, 06:38
No to z garazu dobiegaja wiadomosci dobre i zle.
Zaczne nietypowo od dobrych.
Tapicerka skonczona - gosc odwalil taka skore ze po prostu oko blednie. Powaga. I nie chce sie tutaj przechwalac bo ja tego nie robilem ale wyszla na prawde slicznie. Cene przemilcze... ;)
Samochod wczoraj spedzil chyba z 4 godziny u mojego speca z geometrii i juz jezdzi cudnie jesli chodzi o zawias. Ma ustawione minusy lekkie na kolach a zbieznosc chyba w okolicach zera i powinno byc git. Dowiem sie jak za tydzien sie tym przejade :)
Tak samo mamy juy dwutygodniowe tablice tymczasowe wiec mozemy sobie smigac legalnie po drogach.
Niestety sa male problemy. Przy pierwszych jazdach przyblokowywal sie jeden zacisk przedni - mam nadzieje ze to byly choroby wieku dzieciecego (zaciski byly nowe).
No i silnik nie chodzi tak jak ma. Po ogledzinach stwierdzilem ze cos jest nei tak z zasilaniem w paliwo. Po zdjeciu filtra zobaczylem ze otwieraja sie tylko 2 przepustnice suwakowe unoszace iglice :( sprawdzilem membrany podcisnieniowe, potem przyjechal serwisant motocyklowy, przemierzyl gazniki i okazalo sie ze sa ok. Wiec teraz jak wroce czekaja nas chwile grozy. Musze sprawdzic sprezanie, rozrzad i ten kompter sterujacy zaplonem, bo cos wyglada na to, ze nie wszystkie cylindry zasysaja tak jak powinny...
Ja obstawiam na wstepie ten zaplon, bo czasami bylo tak ze cisniesz i auto chodzi tak jakby nie na wszystkie gary, okolo 4500 masz odczucie jakby sie odcinka wlaczyla a nagle dostaje kopa jakby sie jakis ukryty garet naladowal :)
No coz, teraz jestem w poznaniu ale za tydzien sie za to biore.
Nie moglo byc za latwo hehe.
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 20:08 ]
Wlasnie poskladalismy silnik, zlepek silver (blok) i blacktopa (glowica). I teraz przestroga dla potomnych hehehe. Uszczelka silvertopa ma 1,7mm a blacktopa jest stalowa i ma 0,6mm. My wzielismy ta stalowa a dodatkowo doprezylismy ciutke glowice (0,4mm).
Do tego glowica blacktopa ma zueplnie inne otwory od strony kolek rozrzadu i silnik black ma w innym miejscu pompe wody. W efekcie nie pasuje zaden napinacz, ani z jednego ani z drugiego. Nie mialem cierpliwosci dluzej dumac wiec wzialem sobie napinacz do blacktopa (fajniej sie go napina), wywiercilem i nagwintowalem otwor i juz mialem napinacz i zalozony rozrzad :) ))
Niestety potem przyszedl maly zimny prysznic - przed proba odpalenia sprawdzilismy sprezanie i niestety wybor uszczelki nie byl dobry - ok 16 - 17,5 bara :D :D:D
Jutro kupujemy gruba uszczelke i dumamy dalej.
Glowice z focusa wrzucilismy z dwoch powodow - po pierwsze pokazal sie nam niestety olej w plynie chlodzacym, po drugie do tej glowicy mielismy sportowe walki i kolka rozrzadu.
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 10 Wrz 2009, 19:14
mały odrzutowiec wyszedł z taką kompresją... dobrze ze nie odpaliliście tego :-)
ps. Pozdrawiam ulubionego Brata Ciotecznego :serduszka:
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
Wysłany: 10 Wrz 2009, 19:54
nom niejeden diesel by sie nie postydził
ale amerykanskie potworyz lat 60 taka kompresje miały ciekawe
pewnie dlatego bez turbiny uzyskiwały moce rzedu 400 KM
Qzyn
Wysłany: 10 Wrz 2009, 19:58
Niestety takie sprezanie jest zabojcze dla zwyklego silnika :( Bez specjalnego paliwa, kutych tlokow i korb wogole ciezko o tym myslec. Generalnie teoria mowi ze cisnienia powyzej 15 bar mijaja sie z celem, drastycznie rosnie temperatura a nie przybywa mocy, pojawiaja sie problemy ze spalaniem stukowym itd itd...
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Wrz 2009, 20:07
Dobry diesel ma od 28 w gore kuba...
Quzyn trzeba bylo pytac o uszczelke, mam takie 2 w domu na kanapke z czego jedna stalowa a druga seryjna od silvera....
Wg mnie mozna bylo by mu zmniejszyc kompreche przez kanapke wlasnie tylko pytanie co z tego by wyszlo i czy jest sens dlubac to dalej... ale to juz sami musicie sobie na to odpowiedziec...
Qzyn
Wysłany: 10 Wrz 2009, 20:55
Po pierwsze jakto czy jest sens??? Przeciez to jest juz praktycznie poskladane a co do kanapki to nie bedzie potrzebna zamienie uszczelke z tej 0,6mm na ta 1,7 i wg mnie cisnienie powinno spasc poinzej 14 barow a to juz bedzie calkiem ok. Rorzad jak powiedzialem zdumany, wiec nic tylko docierac i stroic :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Wrz 2009, 21:05
No jestem ciekaw czy uda sie wam zejsc z 16atm na 14 przy przejsciu z uszczelki 0,6 na 1.7 gdzie ta druga ma piekna tendencje do sciskania sie do poziomu 1,1-1.3mm... No ale to juz kwestia tego ile bedziecie mieli zapalu do testow...
Strojenie na czym bedziecie robic i na jakiej mapie to teraz ma sie docierac ??
Qzyn
Wysłany: 10 Wrz 2009, 21:14
zaplon sciagnalem jakis z zeteca no a paliwo to ustawimy gazniki zeby bogato dawaly i bedziemy docierac. Kolega ma to urzadzenie pokazujace mieszanke, wiec stawimy iglice tak zeby troche przelewalo.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Wrz 2009, 21:29
Sonda szerokopasmowa AFR :) no nie powiem ze moze byc ciekawie, chociaz wolal bym (to tylko moje zdanie) osadzic to na 4 mordach z wtryskami, zamiast gaznikow...
Z drugiej strony jestem ciekaw jak to bedzie sie sprawowac :)
Qzyn
Wysłany: 10 Wrz 2009, 21:34
Ja tez wolalbym wtryski bo to duzo latwiej zestroic ale Jarek juz zakupil gazniki zanim zaczelismy dyskutowac o wtryskach. Wiec teraz musimy to zdumac na gaziorach.
xr2fun
Wysłany: 10 Wrz 2009, 21:49
Qzyn napisał/a:
Nie ustawiaj gaźników za bogato! to nic nie daje. AFR musi być dobry praktycznie w każdym zakresie obrotów.
Jakie to są gaźniki? Być może będę mógł pomóc :)
Przy kombinacjach na gaźnikach charakterystyka zapłonu ma pierwszorzędne znaczenie.
Qzyn
Wysłany: 10 Wrz 2009, 21:57
Gazniki to kawasaki ZZR 1100 a co do ustawiania to wystrojenie ich to ciezka sprawa i tylko o to mi chodzi ze wole bogaciej niz za sucho. Co do zaplonu to nie podoba mi sie to do konca ale przykladem angoli Jarek zdecydowal ze mapa bedzie 2D czyli bez TPS-a, opierajaca sie tylko o obroty :( Bo te gazniki akurat TPS-a nie imaly seryjnie. Jak sie wkurze to jakis zdumam.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Zetec i 4 przepustnice
Piesek Tuning mechaniczny 24 19 Sty 2009, 14:53
Brak nowych postów Przyklejony: Zetec 1.6/1.8/2.0 Silver Top N/A
Ad@mus Tuning mechaniczny 24 18 Lis 2013, 21:23
