Przesunięty przez: LOY
14 Paź 2008, 17:01
[MK3] projekt "PUNKY RS" by LOY
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 7 Lip 2009, 15:24
kaczoro napisał/a:
strasznie baloniasta się wydaje :-)
jest aż tak źle? nie przesadzajmy. ozor
nie planowałem zakładać 14.
małe rolki jak już wcześniej pisałem wpisują się ładnie w moją wizję tego auta.
lecz jeżeli nawet pieniądz pozwoliłby mi uzbroić się alternatywny komplet kół jak to ładnie powiedziałeś to musiałbym znaleźć odpowiednio kanciaste [nie lubię oblaków] z przyzwoitym ET felgi, które w bieli pasowałyby do auta. to trudne. zwłaszcza, że mają mi się jeszcze podobać ;]
PUNKY RS -> ZOŁZA RS :]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34771
http://barylski.daportfolio.com/
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 8 Lip 2009, 00:01
ogólnie paskudna ..a na fotkach to nawet ja ładnie wygladam ;/
rolki mają swój urok ..charakterne sa ..w koncu powertech 7x13 to stara szkoła germanskiego tuningu ..ale przydały by sie inne opony 185/50 czy 195/50..i posadzic ja nizej ..by sie przydało ..i tylne lampy syf !!!!!!!!!!!!
Piesek
Wysłany: 8 Lip 2009, 07:49
no i wkoncu jakis swap... ciekawe jakby wygladalo białe wnętrze....
Wysłany: 8 Lip 2009, 11:55
Piesek napisał/a:
taaak piesku ..powinien wstawic cos silnego jakis V8 z mustanga ..albo diesla z czołgu..a białe wnetrze - wieś ..samochód barbi miał białe wnetrze ;/
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 8 Lip 2009, 17:06
LOY napisał/a:
Loy, nie chcę Cię martwić ale... ;-|
LOY napisał/a:
ja już robię regularnie poprawki szczelności wydechu. im mam niższe auto, tym wyższe wydają się progi spowalniające. [o większość zawadzam].
taki german jest dobry do german.
a niższy profil przy tym zawieszeniu będzie wskazywał na quada :]
więc myślę, że mamy poprawny kompromis.
[to nie weekendówka!]
LOY napisał/a:
otóż to.
King of Bednary 2011
Wysłany: 8 Lip 2009, 21:40
to przejdz jednak na 14 ;) bo tak naprawde kichowato to wyglada :(
AUTO LAWETA 24H
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 22 Lip 2009, 19:58
mały apgrejd.
jako, że fachman ze mnie żaden [jak niektórzy tu wiedzą] postanowiłem się pochwalić osobistym sukcesem :] bom dumny z niego :P
właśnie wymieniłem czujnik temperatury, który [jako zepsuty] nie podawał poziomu temperatury na deskę [swoją drogą jak może się zepsuć, coś co składa się z niczego?]
postanowiłem podzielić się doświadczeniem i wiedzą :] [o ile rzecz jasna jest taki drugi głąb co kupuje sobie ereskę nie mając pojęcia o mechanice :P ]
najpierw lokalizacja:
odpiąłem grubą rurkę [A]
potem cienką rurkę [B]
a na początku kabelek [c]
i odkręciłem takie coś od bloku silnika :]
dzięki temu miałem jakieś dojście to ustrojstwa w czerwonym kółku:
kluczyk 22 i po sprawie.
przy okazji trochę przejechałem srajtaśmą, bo zafajdane tam wszystko było, że pała mięknie.
zanim się zabrałem za robotę oczywiście spuściłem z rurek płyn.
no i po wszystkim [przy odpowietrzaniu układu] okazało się, że mój wentylator nie załącza się wtedy kiedy powinien.
wskazówka weszła na czerwone pole i nic, mimo, że czasem mi się włączał w korku.
oznacza to, że udało mi się kilka razy katować silnik za wysoką terempaturą?
pytanie numer 2:
czy za wentylator odpowiada czujnik [C] z pierwszego zdjęcia?
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 22 Lip 2009, 20:53
Radkalkin napisał/a:
czujnik na chłodnicy albo na wężu z termostatu do chłodnicy
stafcio
Wysłany: 22 Lip 2009, 22:22
no no panie kolego, jestem z Ciebie dumny. zapewne jakbyś mieszkał w wwa, to byś do mnie na działke uderzał :rotfl:
pzdr!!!
stafciogarage@gmail.com
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 22 Lip 2009, 23:44
haha
a tym sposobem pod blokiem uzyskałem sprawność "młodego" majsterkowicza ;]
[ale powiem Ci w sekrecie, że jak odkręciłem to kwadratowe coś i pojawiła się dziura w silniku to się trochę przestraszyłem, czy aby nie przesadziłem z optymizmem ;]
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 23 Lip 2009, 07:51
moze czujnik wentylatora w chlodnicy Ci sciemnia albo termostat sie zacina, Podjedz Punki do mnie bo mam pomysl na twoj poprzedni problem :-)
RS TURBO
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 2 Wrz 2009, 19:45
opowiem Wam historyjkę.
jak silnik się rozgrzewał, zamulało go i dostawał czkawki przy ruszaniu.
po dłuższych zabawach okazało się, że gdy odpięta jest sonda lambda problem nie występuje.
pojechałem do mechanika, który urządzeniem z napisem tester sondy lambda pokazał mi, że lambda nie działa.
kupiłem nową, działającą i po podpięciu problem ten sam.
powyżej 3 tys obrotów problem właściwie zanika.
wiem, że krokowiec stroi focha, bo raz na światłach falowały obroty. ale czy krokowiec może mieć tu coś do rzeczy?
CPP sprawdzałem jakiś czas temu i wartości były ok.
głupieje. zwłaszcza w odniesieniu do lambdy. zła czy dobra - gdy jest odpięta auto nie skacze.
Marek
Wysłany: 2 Wrz 2009, 19:56
Podepnij sondę a odepnij przepływkę i sprawdź wtedy, u mnie przez przepływkę szarpała też właśnie poniżej 3k rpm + falowała na wolnych jak głupia :)
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 2 Wrz 2009, 19:58
odpinałem przepływkę również i nie pomagało.
ale wtedy miałem jeszcze padniętą lambdę.
spróbuję.
[3 i pół godziny później]
odpiąłem przepływkę i silnik robił brum brum brum brum jak by chciał zgasnąć, więc zaniechałem eksperymentu.
jak jadę ze stałą prędkością, na obrotach circa 2 - 2,5 tys silnik jakby trochę przerywał, nierówno pracował..
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 11:36 ]
mimo tego, że auto nie jeździ jak powinno, postanowiłem nie dawać mu kary.
może zmięknie :]
do tego doszły jeszcze świece FoMoCo.
doliczając do tego nową lambdę i silnik krokowy [z którym miałem już wcześniej niewielkie kłopoty] oraz opony i przednie amory które właśnie do mnie jadą stwierdzam, że skończył mi się budżet, a fiesta powinna wozić mnie na rękach.
jak będzie, zobaczymy.
[ Dodano: Sob Wrz 05, 2009 21:08 ]
oto co znalazłem na jednym ze starych kabli w gnieździe cewki:
korozja!
taka oto ciekawostka.
ciekawe, jak wpływało to coś na pracę układu zapłonowego :głowąwmur:
[ Dodano: Wto Wrz 08, 2009 23:26 ]
mały up.
po roku fieścina nareszcie doczekała się jednego z podstawowych upiększaczy.
[aż wstyd, że dopiero teraz].
tym sposobem prawie zakończyliśmy etap wizualny :]
© copyright by Loy ;]
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 17:10 ]
po długim czasie męczarni nareszcie udało mi się wyeliminować gaśnięcie zimnego silnika :jupi:
rozwiązanie w tym wątku
[ Dodano: Nie Wrz 13, 2009 14:13 ]
w sobotę zawitałem do serwisu Mafiosa, gdzie wymieniliśmy przednie amortyzatory.
urobiliśmy się po pachy, bo stare nie chciały zejść, a nowe nie chciały wejść :]
tak czy siak, mam świeże amory, co wiąże się przede wszystkim z tym, że kąt pochylania lewego koła nie jest już większy niż 1% [pochylenie było widoczne]. okazało się, że stary lewy amor był krzywy.
fragment z placu zbaw
przy okazji..
odwiedził nas eCo^, więc nie mogło się obyć bez zdjęcia rodzinnego w pięknych okolicznościach przyrody ;]
*mam nadzieję, że chłopaki mają lesze zdjęcia ;]
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 14 Wrz 2009, 11:25
i co moge powiedziec ze byla to najwredniejsza fofi jaka robila , uparta byla i nie dawala za wygrana :devil: i nazywa sie od dzis ZOŁZA RS
RS TURBO
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 14 Wrz 2009, 11:34
zwłaszcza, że ostatnio miała całą serię robienia dobrze!
Princessa of Ułęż
Wysłany: 14 Wrz 2009, 16:45
Tak zupełnie z innej beczki :hahaha:
czy nazwa "PUNKY RS" oraz twoja fryzura mają związek z pewna subkulturą??
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 14 Wrz 2009, 16:52
tak Puma, widziałem Twoje foty na n-k :ok:
lecz tak uściślając, chodzi bardziej o kwestię postsubkultury owej ;]
ale węszysz dobrze :]
Princessa of Ułęż
Wysłany: 14 Wrz 2009, 16:58
sądząc po wieku twoim mogłeś mieć do czynienia ze starą szkołą i mam takie pytanie, nie masz moze gdzieś w dobrej jakości nagranych 'Nocnych szczurów"??
Pozostali modowie niech sie nie denerwują posprzątam później w tym watku :yes:
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 14 Wrz 2009, 18:59
Marcinie kozystajac z OT pare kawalkow nocnych szczorow mozna zassac z wrzuta.pl :)
niestety jakosc taka se :)
fiestaRS
dla niewiedzących :P
olo_r
