Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 16:02
[MK3] Niebieska Ska z grilla
MarcinekWE
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 29 Lip 2011, 14:02
mały up:
trochę brudny ale trudno :fox:
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 3 Sie 2011, 09:50
Dziś znów byłem na szrocie w poszukiwaniu kieszonek pod el. przyciski oraz przepływki do mondka 2.0.
Kieszonek nie znalazłem.
Za to pare innych fantów wyszarpałem, m.in przepływka od mondka 2.0 z rurą - na początku miała iść do mondka brata ale postanowiłem, że idzie do fiesty :D
-ori odpowietrzenie wału - u mnie zastąpiłem rurą odpływową od pralki :rotfl:
-i ori plastik od otwierania maski bo mój się któregoś pięknego dnia uje@ał
ps. el. szyba kierowcy już jest :devil:
cdn...
Ostatnio zmieniony przez MarcinekWE 3 Sie 2011, 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Sie 2011, 10:17
chyba nie zabrałeś uzywanego zaworku odpowietrzania skrzyni korbowej?. Ile cie wyszły szrotowe graciska?
PS. Ładniusia :yes:
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 3 Sie 2011, 10:26
dzięki :hihihi:
luk-90 napisał/a:
chodziło mi o sam wężyk/kolanko - kiedyś jak dałem w palnik (podczas jazdy) wystrzelił w siną dal...
(jak testowałem auto po wymianie krokowca :głowąwmur: )
graty - dosłownie parę pln :fox:
Wysłany: 3 Sie 2011, 10:53
ech fajnie tam macie, u Mnie to szroty, handlarze prawie jak w aso wołają, porażka
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Sie 2011, 14:25
luk-90 napisał/a:
a dlaczego nie jesli sprawny?
Cichociemna
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Sie 2011, 19:32
widze auto od tyłu wygląda bardzo podobnie do mojej
podobny lakier i czarny pakiet z xr2i :)
Wysłany: 3 Sie 2011, 21:06
luk-90 napisał/a:
to jest nic mój szwagier na złomie kupił jakąś część za 100zł. Mocno się zdziwił (i wku..) gdy w ASO zobaczył że to kosztuje 60zł. To dopiero przeginka.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 5 Sie 2011, 17:58
między czasie:
-wymiana wiatraka chłodnicy na xr gdyż się spalił silnik...
-bitex na spód auta
-gaz w fordzie zmienił się z 2gena na 1szy...
-cała podsufitka wraz ze wszystkimi plastikami na około zmieniła kolor na czarno
Chwila wolnego więc trochę trzeba dopieścić forda:
Dzień 1
-wymiana uszczelek drzwi kierowcy i pasażera
-pewnie zjeby za to dostane no ale cóż - wypełnienie progów pianką montażową
-drobne reperaturki na tylnym pasie pod zderzakiem
-uszczelnienie szyberdachu
-zabezpieczenie hameraidem szyberdachu, rantów nadkoli i progów
-zamiana z przewodu od pralki na ori kolanko - odpowietrzenia wału (chodzi równo i już nie "żabkuje")
-wyjęcie z dolotu czegoś co przypomina łożysko...(nie mam pojęcia co autor miał na myśli wklejając na silikon jakieś stare łożysko - chyba tylko po to aby zmniejszyć przepływ powietrza...?!)
-malowanie szyn od foteli
-dokończenie przyklejania niebieskich listewek bocznych
-naprawa kabelków od tylnego światełka w zderzaku bo się ułamały
-lekka reperaturka tylnego zderzaka w miejscu gdzie jest małe pęknięcie
-dolanie oleju :D
-sprawdzenie powietrza w kołach <8>
Dzień 2
-ponowne zabezpieczenie hameraidem szyberdachu i progów
-zamiana przepływomierza z 1.8 na 2.0 - i tu proszę o brawo!!!! gdyż nie zmieniłem elektroniki a auto chodzi lepiej jak na 1.8 i już nie gaśnie na dojeździe na biegu!!!!!!!!!!!!!!
-2 godzinny cyrk z połączeniem przewodu powietrznego od przepływomierza do dolotu - ale udało się i jeździ jak szalony :D
-malowanie pasa przedniego przy tabliczce z vin'em - był porysowany od wyjmowania wiatraka
-reperaturka(skrobanie i zabezpieczenie hameraidem) maski przy znaczku forda gdyż ruda zaczęła chrupać
-malowanie hameraidem przedniego rantu maski od spodu
-zdjęcie i malowanie listew dachowych
-zabezpieczenie rdzy od środka pod tylnym lewym światłem
-malowanie i zamontowanie uchwytu na akumulator
-uszczelnienie izolacją wejść przewodu idącego z serwa ham. do dolotu
Dzień 3
-założenie pomalowanych listew dachowych
-malowanie tylnego i przednich ramion wycieraczek wraz z zaślepkami :D
-malowanie pod kolor nadwozia zabezpieczonego rantu maski
-ponownie malowanie kół zimowych na czarno
-na swoją kolej czeka wymiana plastiku od otwierania maski
(coś się z linką stało, że ona jakby parę cm krótsza się zrobiła?!)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 5 Sie 2011, 18:03
MarcinekWE napisał/a:
w jakim celu?
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 5 Sie 2011, 18:19
w prawym z przodu(od nadkola) jest gdzieś dziura bo co bym nie robił to się lało (silikon-hu-je muje i itp)-zobaczymy po pierwszym deszczu
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 5 Sie 2011, 18:27
Ale w sensie leje sie do srodka? Bo jesli tak to zapewne ta sama dziurą co i u mnie :-P
była sobie RS`ka...
Wysłany: 5 Sie 2011, 18:46
muahahaha po zimie będziesz miał super z tymi progami. woda będzie stać w progach, a jakie tego konsekwencje będą domyśl się, ogólnie fajnie, że nie masz w dupie tego wszystkiego i starasz się jako tako zabezpieczyć, ale złą drogą idziesz
Wysłany: 5 Sie 2011, 19:46
no kierwa, ręce mi opadły... powodzenia na wiosnę ;-|
trzeba było zedrzeć te plastikowato-gumowate szity od wewnętrznej strony progów, wyczyścić i zakleić z powrotem bardzo dokładnie jakąś grubą taśmą, np. aluminiową (wcześniej jakiś wosk do środka), to samo zrobić z miejscem sczepienia nadkola z progiem (taka złączka zrobiona chyba przed zgrzewaniem coby się to razem trzymało). do tego uszczelnić plastikowe korki w podłodze z przodu. u mnie pomogło, susza. a pianka... - masz po progu.
www.twojrobot.blogspot.com
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 5 Sie 2011, 19:57
madek napisał/a:
z tym, że wybrałem nie taką "zwykłą" piankę z "obi" tylko taką która nie bierze wody, przetestowałem ją nawet 2 razy i było git - no zobaczymy jak to będzie... :9:
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 5 Sie 2011, 20:05
Ale odpływy szyberdachu zostawiles w progach czy wyprowadziles na zewnatrz? Bo jesli to 1sze to ciekawe jak teraz woda z nich wypłynie? :D
była sobie RS`ka...
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 5 Sie 2011, 23:47
odpływy szyberdachu to inna historia - na początku były kompletnie zapchane(przynajmniej z lewej str) - więc teraz idą trochę inaczej jak być powinny, ale dają radę
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 15 Sie 2011, 09:51
Z odpływami szyberdachu temat ogarnięty już trochę wcześniej - nigdzie woda się nie utrzymuje ani nie wcieka do środka. Wywaliłem teraz przy okazji wygłuszenia pod przednimi nogami kierowcy i pasażera, gdyż wcześniej lała się tam woda i jak wiadomo wszystko było cały czas nasiąknięte.
Po uchyleniu prawej strony wykładziny/wygłuszenia pod dywanem nie dość, że buchnęło żywym grzybem i woda się z niego sączyła to moim oczom ukazała się kolonia 1mm mrówek które zaraz uciekły we wszystkie możliwe kąty/dziury. Po prau dniach suszenia i bawienia się z tym pier-dolnikiem mrówek już nie ma... po deszczu wody też ;/
W między czasie doszedł filtr powietrza "kingdragona" - wydaje sie jakby lepiej szedł z dołu z przepływką od 2.0
Jest już:
-centralny + alarm + otwieranie tylnej klapy z pilota i przycisku
-moduł domykania szyb
-2 syrenki
Czeka:
-podpięcie halogenów przód
-podświetlenie led nóg
-podświetlenie popiołki
-naprawa podświetlenia zapalniczki
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 18 Sie 2011, 15:59
foto po woskowaniu:
inno
Wysłany: 18 Sie 2011, 17:28
świeci się jak psu jajka na wielkanoc :D
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
Możesz odpowiadać w tematach
