[MK6] Alufelgi 16" |
someone1989
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2011 Posty: 137 Skąd: Opole
Wysłany: 21 Sty 2012, 01:33
| Wszystko ok tylko jak chcesz zalozyc to nie znajac rozmiaru otworu centrujacego ford ma 63,3 oni pisza coś przykładowo 66,6 opisy sa nie jasne do końca owszem są dystanes 20 czy 22 czy 25 z rozstawem 4x108 zmieniajacym na inny pewnie na 5 srub tez ... kwestia jeszcze otworu centrujacego o ile dobrze rozumuje kwestie montazu dystnasow musza byc takie jak ma auto fiesta ma 63,3 a nie 66,6 czy inne . Nie mówie że nie ma bo za cash wszystko jest tylko że nie udało mi się znaleść z tego czy innego powodu |
_________________ Co z tego że fura gwizda jak kierowca p...a |
someone1989
Wysłany: 27 Mar 2012, 22:36
| Przypatrzyłem pewne felgi . Mam jednak do was pytanie wejdzie opona 225/50/16 czy to już za duża opona ? |
Wysłany: 27 Mar 2012, 22:58
| someone1989 napisał/a: | | wejdzie opona 225/50/16 czy to już za duża opona ? | Zdecydowanie za duża, do MK6 fabryczny rozmiar to 195/45R16... |
someone1989
Wysłany: 27 Mar 2012, 23:10
| ja znalazłem info że 175/65 r14 o zamiennik na 16 przy 225 musiałby mieć 40 profil by została ta sam średnica dlatego właśnie nie byłem pewien czy 50 profil nie będzie za duży ... a szkoda :( |
Skfarek
Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 28 Mar 2012, 10:19
| someone1989, swoja droga jest sens pchać do Fiesty 225? Na naszych drogach trakcja w koleinach z d...y, trzeba cały czas trzymać mocno kierownicę bo cię rzuci. 205 to jak dla mnie maks do Fiestolota. |
_________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2 |
someone1989
Wysłany: 28 Mar 2012, 12:23
Wiem wiem w drugim aucie miałem 225 Pirreli jak przyszło do wymiany zobaczyłem że różnica między 205 a 225 w cenie jest 100 % to do dziś stoi na 205
W fiescie chciałem dać 205/45 r16 lub 40/r17 tyle że się natrafiła okazja na felgi z oponami akurat 225/50 z scorpio / mondeo na jeden sezon by się nadały tylko nie wiedziałem do końca czy będą ok teraz z tyły jest 195/60/r15 według kalkulatora to tylko różnica 15 mm do 225/50/16 więc nie dużo ale teraz już tam wielkiego prześwitu nie ma a i jeszcze skok zawieszenia więc wolałem się upewnić czy ktoś się woził na takim kapciu .
Docelowo to będzie 205/45
W tej sytuacji to jakbym kupił tamte to chyba pozostała by tylko opcja sprzedaży opon ale to tak łatwo się nie opchnie by się opłacało . |
someone1989
Wysłany: 7 Kwi 2012, 18:46
No to się pochwale w końcu nareszcie i wgl wgl już są nowe alu do fiesty
Kapcie będą 205/50 tył 195/50 przód a więc przód będzie miał trochę niższy wizualnie profil i węższe kapcie |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 8 Kwi 2012, 18:40
| edit. |
| Ostatnio zmieniony przez pawel182 9 Kwi 2012, 15:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 8 Kwi 2012, 20:32
| pawel182 napisał/a: | | someone1989 napisał/a: | Kapcie będą 205/50 tył 195/50 przód a więc przód będzie miał trochę niższy wizualnie profil i węższe kapcie |
Jakim sposobem? Może warto odwiedzic okulistę? | Takim sposobem, że 50% z 205mm to 102,5mm wysokości (tył) a 50% ze 195mm to 97,5mm (przód). Może warto powtórzyć sobie matematykę, coby wiedzieć która wysokość i szerokość jest większa Chyba że są problemy w czytaniu ze zrozumieniem...
Dodam jeszcze, że do MK6 jest dedykowany rozmiar 195/45R16... |
someone1989
Wysłany: 9 Kwi 2012, 12:51
Parzych te 205/50 są w dobrym stanie wiec szkoda je wywalać ten sezon przejadą . Jedna jest rozcieta z boku więc trzeba kupic parę więc 195/50 i damy na przód a na następny te pójdą na tył a na przód 195/45 więc wizualnie znowu mniejsze
Co do obliczeń to dokładnie żeby koło miało taką samą średnice dając węższy kapec trzeba dać wyższy profil więc by przód był taki jak tył musiałby być kapeć 195/55 wtedy będzie ciut większa średnica koła a przy profilu 50 będzie mniejsza mimo że tył też ma 50 ale na 205 a nie 195 można się posiłkować rożnymi kalkulatorami jak się nie jest pewnym jak to wyliczyć
Wiem że dedyk do fiesty to 195/45 więc docelowo tak będzie na przodzie na nastopne lato . 205/50 w punktach skrajnych przy skręcie niemal dotyka nadkola w środku stąd też zamiana na 195 by wszystko było w miarę możliwości jak najbezpieczniejsze .
Myślę że przy tym rozwiązaniu będzie się prezentować ładnie i bezpieczeństwo będzie w miarę zachowane .
Pozostaje kwestia tylko wyrównania prześwitów z przodu i tyłu bo jak widać na fotkach na początku z przodu był o wiele większy nie zależnie od opon takie zawieszenie akurat jest w nim . |
pawel182
Wysłany: 9 Kwi 2012, 14:30
| edit. |
| Ostatnio zmieniony przez pawel182 9 Kwi 2012, 15:53, w całości zmieniany 2 razy |
someone1989
Wysłany: 9 Kwi 2012, 14:37
Jak będzie wyglądać to się okaże według na razie nie ubłaganej matematyki średnica koła przód będzie miała 601 mm tył 611 mm niby 1 cm różnicy w średnicy więc aż tak w oczy się to nie rzuci będzie wyglądać podobnie . Teraz jest z tyłu 615 mm a z przodu 576 mm bo tył ma profil 60 a przód 50 więc widać tą różnice . Po założeniu nowych opon aż tak się nie będzie rzucać to w oczy . Tył się podniesie by przód i tył miał ten sam prześwit i będzie ok
Może źle to ująłem na początku wizualnie będą się prezentować podobnie a według obliczeń przód będzie mniejszy teraz lepiej ? |
Wysłany: 9 Kwi 2012, 15:01
| pawel182 napisał/a: | | Parzych napisał/a: | | pawel182 napisał/a: | | someone1989 napisał/a: | Kapcie będą 205/50 tył 195/50 przód a więc przód będzie miał trochę niższy wizualnie profil i węższe kapcie |
Jakim sposobem? Może warto odwiedzic okulistę? | Takim sposobem, że 50% z 205mm to 102,5mm wysokości (tył) a 50% ze 195mm to 97,5mm (przód). ... |
Ale co to ma do profilu? W obu przypadkach jest stały i wynosi 50. Ale jesli już się ktoś upiera o odczucia wizualne to według mnie będzie dokładnie odwrotnie czyli z tyłu bedzie wrażenie niższego profilu niż z przodu ponieważ tylne opony są szersze niż przednie.
Poza tym 50% z 205mm to 102,5mm ale nie wysokości tylko szerokości.
| Parzych napisał/a: | Może warto powtórzyć sobie matematykę, coby wiedzieć która wysokość i szerokość jest większa Chyba że są problemy w czytaniu ze zrozumieniem... ... |
Zamiast doradzać może sam byś się zastanowił nad tym? | Czy Tobie się wydaje że profil podawany jest w mm To jesteś w grubym błędzie, profil opony jest podawany w PROCENTACH SZEROKOŚCI... I nie wprowadzaj ludzi w błąd, tylko poczytaj trochę, bo na razie to jesteś "wujek dobra rada"...
PS. W/g Ciebie który profil jest wyższy, 175/50 czy 235/40 A łopatologiczniej, która opona jest wyższa |
pawel182
Wysłany: 9 Kwi 2012, 15:37
Faktycznie odruchowo przyjąłem to "50" jako wartość stałą i wprowadziłem w błąd - przyznaje się |
someone1989
Wysłany: 9 Kwi 2012, 15:39
Pawel182 może teraz załapiesz :
195/40 - 78 mm wysokość / 205/40 - 82 wysokość
195/45 - 87,75 mm wysokość / 205/45 - 92,25 wysokość
195/50 - 97,50 mm wysokość / 205/50 - 102,5 wysokość
Jak widzisz przy porównaniu tego samego profilu na oponie 195 i 205 daje nam inna wysokość opony . Po dodaniu do tego wymiaru obręczy ( 14 , 15 , 16 cali itd ) można wyliczyć wysokość koła .
Łopatologicznie biorąc dwie opony o tym samym profilu innej szerokości jak położysz na ziemi weżniesz centymetr i zmierzysz wysokość wyjdzie ci inna wysokość mimo tego samego profilu np 50 |
someone1989
Wysłany: 9 Kwi 2012, 15:42
| A i jeszcze jedno pytanko . Prędkość jest wskazywana z osi na którą jest napęd czy z dwóch ? Jak to się teraz będzie miało do wskazań prędkościomierza mając na każdej osi inny wymiar opon ? Dużo będzie przekłamywał ? |
pawel182
Wysłany: 9 Kwi 2012, 15:54
| someone1989 napisał/a: | | A i jeszcze jedno pytanko . Prędkość jest wskazywana z osi na którą jest napęd czy z dwóch ? Jak to się teraz będzie miało do wskazań prędkościomierza mając na każdej osi inny wymiar opon ? Dużo będzie przekłamywał ? |
Czujnik prędkości jest z przodu. |
someone1989
Wysłany: 9 Kwi 2012, 16:03
Zalecane opony 175/65 R14 195/50 R15 i 195/45 R16 . Więc o ile będzie przekłamywać jak będzie opona 195/50 R16 ?
Obecnie jest 195/50/15 więc zalecana opona a na a4 licznik pokazuje 150 a navi 158
spr przy tablicy świetlnej na liczniku starałem się mieć minimalnie poniżej 140 . Navi pokazała 144 i na tablicy pojawiło się że przekroczyłem 140 więc prędkość z navi jest raczej tą prawidłową . Więc co może być przyczyną że na zalecanej oponie licznik przekłamuje ?
Z tyłu jest 195/60/15 to może mieć jakiś wpływ na to ? |
grooby
Imię: Adrian
Wiek: 34 Dołączył: 15 Gru 2010 Posty: 141 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Kwi 2012, 01:10
Może to Ci coś rozjaśni jeżeli jeszcze męczy Cie to pytanie ;-)
A tu link do kalkulatora |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 42 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 28 Kwi 2012, 07:00
| someone1989 napisał/a: | | co może być przyczyną że na zalecanej oponie licznik przekłamuje ? |
normalne, tak sie po prostu robi - producenci tak kalibruja liczniki, ze o kilka procent zawyzaja |
