Przesunięty przez: Freeman
22 Lut 2014, 18:46
[MK3] Morda ta moja, czyli czarny złom ;)
DemptD
Wysłany: 12 Kwi 2013, 21:20
Peedro, ale on tłumik wymieni bez podnoszenia auta, a my już nie bardzo gy
Czerwono-czarna®
Kameleon340
Wysłany: 12 Kwi 2013, 22:56
Trochę niżej i będzie ok, bo felgi fajnie się komponują :)
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 13 Kwi 2013, 16:05
Coś wytniemy, coś dospawamy i będzie niżej. :devil:
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
Mariox003
Wysłany: 14 Kwi 2013, 16:43
Peedro napisał/a:
Kooooooza straszna! :-P
może i koza, ale aż tak źle nie wygląda, i przyjemnie się jeździ gy
acti357 napisał/a:
dokładnie, także Mentor szykuj się do roboty :-P
I foty czymś lepszym ;-))
Jak coś to przyjmę każdą sugestie związaną z wyglądem :ok:
Pozdro :-)
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 14 Kwi 2013, 17:14
Mariox003 napisał/a:
Ale się ksywy dorobiłem :devil:
Właśnie, jak następnym razem przyjedziesz to w nagrodę będziesz mógł umyć moją Fiestę :2xf:
1,4EFi
Mariox003
Wysłany: 14 Kwi 2013, 17:17
No nie wiem, bo jak zacznę, to nie wiem ile rdzy odpadnie :devil:
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 14 Kwi 2013, 17:36
Mariox003, "Jest blacha to musi być rdza" :2xf: Z resztą lepiej rdza jak nity z amelinium :hahaha:
1,4EFi
Mariox003
Wysłany: 16 Kwi 2013, 12:06
Przynajmniej nie pordzewieją :2xf: a jak mi zamontujesz to co do zmontowania jest, to ci myjkę zafunduję :-P
Czarna
Dymek
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 16 Kwi 2013, 12:53
Ja jestem "zboczony" na tym punkcie więc powiem tylko, NIŻEJ I SZERZEJ!!! :devil:
Mariox003
Wysłany: 26 Kwi 2013, 13:36
Żeby nie było tak wesoło, to wysiadł jeden cylinder, pluło z niego olejem przez kolektor wydechowy i ogólnie dupa ;-(
Także, bez zbędnego opierdzielania się zabrałem się do roboty ;-))
po zdjęciu pokrywy zaworów ukazał się wszechobecny syf, a i przy okazji oczyściłem pokrywę z nagaru i innego syfu:
Głowica zdjęta i do roboty, cały nagar wyczyszczony i reszta syfu z głowicy też, zawory oczyszczone, przedstawiam tylko te najładniejsze :-P
tłoki z nagaru też oczyszczone :ok:
Jak na razie to tyle, ciąg dalszy prac nastąpi później, bo jeszcze parę pierdół mam do zrobienia :-P
Pozdro :-)
Czarna
Mariox003
Wysłany: 8 Maj 2013, 19:12
No i w końcu zrobiłem co miałem zrobić. Części zdobyte to i z kopyta ruszyło :-P
Robiąc swoje przy okazji śruba od głowicy sobie pękła, to i kupiłem parę nowych i zamontowałem, coś mnie też tknęło, żeby zobaczyć popychacze, i co się okazało jeden skończył żywot, i zrobił sobie dziurkę, ale w tempie expresowym na następny chyba dzień dostałem rozłożony na części, ale sprawny popychacz, złożyłem, poskładałem wszystko do kupy i jest git :ok:
I taka moja inwencja twórcza :-P
Ogólnie rzecz biorąc pomimo srania się z ustawianiem zapłonu(się jakimś cudem przestawił i nie działało tak jak wcześniej ustawione było), męczarni z założeniem sprężyn zaworowych, ale domowo-prowizorycznymi metodami dało radę, jest dobrze, jeździć jeździ, tylko zapłon do perfektu doprowadzić muszę :ok:
I dzięki Actiemu za pomoc mentalną i popychacz ;-))
Jako, że jeździ to będzie można się zabrać za tą kozowatość :devil:
Pozdro :-)
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 9 Maj 2013, 13:51
Mówiłem, że zapłon to się uparłeś że ustawiłeś idealnie tak jak był :-P
1,4EFi
Mariox003
Wysłany: 9 Maj 2013, 14:44
Bo ustawiłem idealnie tak jak było wcześniej, ale się przestawiło coś bo musiałem obrócić w prawo poza znaczek na głowicy. Idealnie nie jest, ale dziś ustawię na ideał
Czarna
Mariox003
Wysłany: 20 Maj 2013, 16:22
Ludzie i plany się zmieniają, ale co do planów to w pierwszym poście :-P
A tak poza tym to w wolnej chwili zrobiłem sobie zabezpieczenie na akumulator, co by mi nie latał:
A tak Poza wolną chwilą chcąc zrobić rozrusznik, bo się zacinał, to rozsypał się elektromagnes ;-( Także ledwo jak zarobiłem trochę grosza już musiałem wydać na nie to co miałem w planach, cóż w końcu to fiesta :|
Zrobić zrobiłem, jedyną zaletą jest to, że się ciszej uruchamia ;-))
Teraz powalczyć z nadciśnieniem w baku, i skończyć kleić wydech.
Pozdro :-)
Czarna
Mariox003
Wysłany: 17 Cze 2013, 22:08
Jako, że nic się nie działo, i miało się nie dziać, to niestety musiało coś się stać ;-(
Zachciało mi się zakupów w Biedronce, i jak tu auto obniżyć ;-|
I zamiast robić to co zaplanowałem i zbierać kasę na to potrzebną musiałem wydać na co innego, ale ważne, że zrobione i da się jeździć :) dwururka z 1.6 na szczęście pasuje, i spalinami już nie pluje, w końcu można oddychać :-)
Mimo, że się spierdzieliło, to i na dobre też wyszło, bo to co miałem zrobić później, zrobiłem wcześniej.
A na osłodę nowe czy tam prawie nowe, nie pamiętam hample z xrki :)
Pozdro :-)
Czarna
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 18 Cze 2013, 17:52
Plus tych Twoich działań jest taki że masz pewne że to co z nią zrobiłeś i o ile zrobiłeś porządnie, nie posypie się przez dłuższy czas :)
Czarna
Mariox003
Wysłany: 20 Cze 2013, 14:57
Nie powinno się posypać, ale i tak będę przerabiał, na coś lepszego :-P
A z innych spraw to kupiłem w dobrej cenie silnik 1.6 po remoncie, wraz z wiązką i resztą gratów, ale bez sprzęgła. Jedyny minus to to, że wiązka jest przerabiana z 1.4, i jest do ogarnięcia, ale jakoś się to zrobi, byleby dobrze :-)
Kupiłem także łączniki stabilizatora, i tylko na stabilizator poczekać muszę
Teraz tylko zebrać resztę potrzebnych gratów, uzbierać kasę i swap, który jest planowany na początek lipca, a co do silnika to plan jest zrobić go na 110KM, może jak w totka wygram to i więcej koników z niego wycisnę ;-))
Pozdro :-)
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 13 Lip 2013, 23:14
Nowości z placu boju:
- dokonany swap na 1,6 CVH,
- chyba najdziwniejszy swap w historii FKP,
- 1,6 na monowtrysku (sic!),
- jakimś cudem działa,
- Marek już pół godziny temu powinien być w domu, ale jeszcze nic mi nie napisał,
- nie ma mocy, ale ogień był,
- niecałe owłosienie na mojej prawej ręce zostało spalone :jupi:
Resztę opisu zostawiam właścicielowi :)
1,4EFi
Mariox003
Wysłany: 14 Lip 2013, 13:57
Jeździ, do domu wróciłem, a zanim wróciłem to policja mnie złapała, i po konwersacji z nimi wyszło na to, że jest do sprzedania czarna xrka za 1500 :cojest:
Na pewno kable zapłonowe do wymiany, bo czasami nie działa na 1 cylinder
A co do tego jak jeździ, to klepie jak 1.1(chyba wina kompa od 1.4, z czym bym polemizował, bo wydaje mi się że komp jest od 1.1), telepie i trzeszczy, przyspieszenie lepsze, mocy mało, ale będzie więcej :-)
Poza tym strach tym jeździć, ale lubię ryzyko, więc co mi tam :2xf:
A co do fotek, to już Wiktor musi wrzucić :ok:
Czarna
Wysłany: 14 Lip 2013, 14:08
jak klepie to klawiatura do d*py :D
Możesz odpowiadać w tematach
PUCIO
deejay
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gumy czyli bezpieczna jazda z każdym partnerem
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 4 13 Sty 2005, 23:59
