1 Lis 2008, 20:17
chyba brak pradu
slawomir-l
Imię: Sławek (Maniek) lub (Manfred) :]
Wysłany: 9 Wrz 2005, 16:52   chyba brak pradu
[b][i]Witam
Czy ktos moze mi powiedziec jaki powinien byc prawidłowy prad ładowania akumulatora na wolnych obrotach??.
Mam Mk3 i akumulator 45 Ah i teraz mały problem jak chodzi na wolnych obrotach właczy sie dmychawe i ogrzewanie tylnej szyby to potrafi zgasnac bez przyczyny nie wiem czy brakuje jej pradu czy kiego diabła
czekam na rady pozdro dla wszystkich na forum ...:)[/i][/b][/b][/i]
Wysłany: 9 Wrz 2005, 17:00
Prąd łądowania zalezy od bardzo bardzo wielu rzeczy, w tym od obrotów silnika, ale wązne jest napięcie - sprawć napięcie na klamech akumulatora na wolnych obrotach i na podwyższonych - potem włacz tę dmuchawe i szybe i to samo - powinny być 4 pomiaty (nawasem - powinny być take same wartości tych pomiarów)
Wysłany: 10 Wrz 2005, 13:02
dokładnie tak jak mowi Joe . jeśli auto ci potrafi zgasnać przy włączeniu odbiorników i dzieje sie to nagle to jest wina złej masy ,oberwanej celi w akkusie słabo połączonych klem . jeśli natomiast problem pojawia sie w takiej postaci ze im włączasz więcej odbiorników tym silnik jest na niższych obrotach ale pracuje w miare równo to raczej jest problem za niskich obrotów biegu jałowego ewentualnie dostawaniem sie lewego powierza do układu dolotowego.
TOMASSS
Brak nowych postów Zwarcie i brak pradu
mdwyska Elektryka 3 9 Lis 2007, 18:40
Brak nowych postów Brak pradu...?? Sposob odpalenia bez stacyjki...
Problem z modelem MK3
Tomasz_zet Elektryka 11 18 Lis 2007, 14:21
Brak nowych postów Centralny zameka pobor pradu
czy mozliwe aby centralny pobieral prad na wylaczonym silniku ?
czeski12 Elektryka ogólna 0 10 Gru 2014, 19:33
czeski12
Brak nowych postów Watomierz, miernik zuzycia pradu
kenczorf Przed zakupem 36 2 Gru 2013, 19:45
TSRules
