1 Lis 2008, 20:18
Zamek centralny FORD'a... MK4
bartos
Wysłany: 9 Wrz 2005, 16:41   Zamek centralny FORD'a... MK4
Witam!
Czy ktoś z Was posiada fiestę MK4 najlepiej rocznik 97 z ORYGINALNYM centralnym zamkiem? Jeśli tak to moje pytanie jest następujące. Czy w tych modelach był zewnętrzny (nie w siłowniku) moduł zamka centralnego? Jeśli tak to gdzie dokładnie jest zlokalizowany? Czy ma ktoś do odsprzedania taki moduł?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Minio
Wysłany: 10 Wrz 2005, 22:17   Re: Zamek centralny FORD'a... MK4
bartos napisał/a:
Witam!
Tak, ja mam taką Fiestę ;-)
bartos napisał/a:
Nigdy takiego nie było i nie ma.
Siłowniki mają specjalną kostrukcję i nie potrzeba do nich modułu sterownika
bartos napisał/a:
Nie ma sprawy ;-)
Kiedyś:
Fiesta XR2 Mk2 1,6 na gaźniku
obecnie:
Fiesta Mk4 1,3 Endura
bartos
Wysłany: 11 Wrz 2005, 01:12
To może podpowiesz jak są połączone siłowniki? I jak ewentualnie połączyć to z centralką alarmową? Czy jest wymagany dodatkowy moduł zamka centralnego (moduł alarmu nie posiada takiej funkcji wbudowanej ale można dokupić moduł)?
Mam wersję 3d i byłem zmuszony wymienić mechanizm zamka od strony kierowcy, a udało mi się dostać lewą i prawą stronę z wersji z zamkiem centralnym.
Wysłany: 11 Wrz 2005, 07:41
Poszukaj sobie - na forum już bło opisywane jak podpiąc centralny forda to alarm...
bartos
Wysłany: 16 Wrz 2005, 08:57
Czy ktos z Was posiada schemat połączenia oryginalnych siłowników? Z góry dziękuję za odpowiedź!
Garfield
Wysłany: 16 Wrz 2005, 11:46
a mi sie wydaje ze jest moduł sterujacy! siłwniki sa standardowe tylko musza byc przeystosowane do forda i nie pod wzgledem elektrycznym a mechanicznym! moduł jest na 90% ale gdzie jest zlokalizowany to nie wiem! centralka alarmu moge go spokojnie zastapic plus dodatkowo musisz zrocic sobie modul przekaznikowy czyli dwa przekazniki połaczone ze sobą i bedzie śmigac!
zapraszam na strone Mera błonie
tam dostaniesz siloniki dedykowane do fiesty natomiast centralke plus przekazniki musisz sobie sam kupic!
bartos
Wysłany: 16 Wrz 2005, 16:10
Dzięki za odpowiedź ale chyba się nie rozumiemy :)
Posiadam już ZAMONTOWANE ORYGINALNE zamki z siłownikami (wykręcone uprzednio z innej fiesty) i wyprowadzone wiązki kabli (po 4 z każdej ze stron - wersja 3d). Pytanie brzmi: jak to podłączyć? Wiele osób twierdzi, że NIE MA fabrycznej centralki do zamka, a kilka osób twierdzi, że taka centralka istnieje (niestety te osoby nie wiedzą gdzie).
Wysłany: 16 Wrz 2005, 16:26
niewiem jak mk4, ale ludzie też szukaja centralki od zamka w mk3, a jej tam poprostu niema! Mam dwie książki do mk3 - jedną polska, a jedną angielska, i na żadnym schemacie niema takiej centralki. Mowa oczywiście o mk3, ale niektórzy i tak na chama jej szukają!
Minio
Wysłany: 16 Wrz 2005, 16:50
No dobra!
Nie chce mi się tego pisać kolejny raz, ale napiszę.
Orginalne siłowniki do samochodów m-ki Ford nie potrzebują sterownika.
Sterowanie pozostałymi siłownikami umożliwia konstrukcja tychże siłowników. Jeśli masz orginalne siłowniki do Fiesty, muszą z niego wystawać cztery przewody. Dwa z nich będą zasilające, na jeden z nich stale podana jest masa, na drugi stale podane napięcie 12Volt. Kolorów nie pamiętam, masowy może być brązowy, a zasilający czerwony lub czerwony z żółtym paskiem. Następne dwa przewody to przewody sterujące, żółty z paskiem czarnym lub niebieskim oraz biały z paskiem fioletowym lub zielonym. Siłowniki łączysz ze sobą "kolorami", czyli jeśli masz siłownki z tego samego egzemplarza auta, to biały z białym, żółty z żółtym, itd. Możesz sobie połączyć w domu na stole oba siłowniki w celu sprawdzenia. Podłączenie centralnego zamka pod centralkę alarmu wymaga zastosowania dodatkowo dwóch przekaźników, celu zamiany polaryzacji sygnału sterującego, ponieważ z centralki wychodzi "minus" do sterowania zamkiem. Zamykanie i otwieranie realizuje przez podanie "plusa" na przemiennie na przewody sterujące.
No, myślę że w miarę jasno przedstawiłem sprawę fabrycznego zamka w Fieście.
Jeśli chodzi o siłowniki produkcji Mera Błonie, fajne były. Były, bo ten zakład jest już chyba w likwidacji, szkoda, naprawdę przyzwoite zestawy produkowali tam. Zakładanie takiego dedykowanego zestawu pod konkretne auto, to była bajka. Dzieciak z podstawówki mógł założyć centralny zamek.
Gdyby jakieś pytania, to wal na priv.
Kiedyś:
obecnie:
bartos
Wysłany: 16 Wrz 2005, 16:52
Może mógłbyś sprawdzić na schemacie elektrycznym w Twojej książce jak wygląda połączenie tych siłowników.
Minio
Wysłany: 16 Wrz 2005, 16:58
bartos napisał/a:
.....jak wygląda połączenie tych siłowników.
No przecież napisałem to powyżej: kolor w kolor.
Kiedyś:
obecnie:
Wysłany: 16 Wrz 2005, 17:05
Jak wrócę z pracy, to przerysuje i napisze. A zresztą zrób tak jak pisał kolega minio
Wysłany: 16 Wrz 2005, 17:07
Nie ma centralki.... zwykłe siłowniki które współpracują z centralką mają po 2 przewody i ten w drzwaich ma tych przewodów 5... a fordowskie siłowniki chodza bez centralki i wszystkie mają po 4 przewody... prawdopodobnie trzeba wszystkie kolory połączyć razem, a pod czerwony dac 12V a pod czarny mase... ale nie jestem pewny - trzeba by zmierzyc...
Brak nowych postów Centralny zamek Forda
edit Elektryka 8 15 Paź 2005, 17:39
Brak nowych postów Oryginalny centralny zamek FORDA
macziom Elektryka 28 3 Paź 2005, 15:46
macziom
