1 Lis 2008, 20:17
Czujnik położenia wału korbowego...
Niunio
Wysłany: 7 Wrz 2005, 17:10   Czujnik położenia wału korbowego...
Jakie są objawy zepsutego/zle działającego czujnika ew. kostki przy nim ?
Chyba jestem bliski rozwiązania wielkiego problemu :-)
Dzięki
Zeus
Wysłany: 7 Wrz 2005, 17:18
niemożność odpalenia silnika
Niunio
Wysłany: 7 Wrz 2005, 17:40
Łokmen napisał/a:
A z popychu ? Czy wtedy wogole nie powinno byc iskry ?
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 7 Wrz 2005, 17:51
Niunio napisał/a:
Łokmen napisał/a:
jesli czujnik polozenia walu jest zepsuty to nie podaje sygnalu o predkosci walu korbowego i nie ma iskry
Wysłany: 7 Wrz 2005, 19:55   Re: Czujnik położenia wału korbowego...
Niunio napisał/a:
Czujnik położenia wału nie może być żle działający, albo działa albo nie... bo tam nie ma się co popsuć... nie ma żadnej możliwości regulacji itp.... tak wiec popsuty czujnik nie bedzie podawał informacji o położneiu wału, a za czym idzie sterownik zapłonu nie bedzie wiedział kiedy dac iskre... kostka chmmm ta moze narobić zamieszania i raz iskra bedzie a raz nie...
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 7 Wrz 2005, 22:01   Re: Czujnik położenia wału korbowego...
Niunio napisał/a:
:brawo: w rzeczy samej Joe absolutnie masz racje :yes: ;-)
Wysłany: 7 Wrz 2005, 22:05
ano może byc częściowo uszkodzony . objawia sie to tym ze czasami auta nie można odpalić (np jak jest wilgoć ) . Może być też brudny i wtedy wypadaja takty . Tzn silnik gubi czasami zapłon np przy wolnych obrotach . Jest to przecież zwykła cewka nawinięta drutem miedzianym obok której przelatuje magnes przez co na cewce indukuje sie prad . Nie wiem jak w mk3 (ale jeśli ida do niego 3 przewody) to wyposażony jest jeszcze w wzmacniacz sygnału który moze czasami gubić sygnał np na ciepłym silniku . Zazwyczaj jeśli ida do niego 3 przewody ewentualnie dwa i masa jest brana z silnika przez srube . Można to praktycznie odrazu sprawdzić przy użyciu oscyloskopu czy czujnik jest dobry . Obserwujesz przebiegi i wszystko wychodzi .
Kurtus
Wysłany: 7 Wrz 2005, 22:13
przechodzilem to 3 tyg temu
wogole nie bylo iskry,myslalem ze to EDIS,ale okazal sie czujnik wału,30 zl za uzywke i chodzi dobrze.
Niunio
Wysłany: 8 Wrz 2005, 19:18
Jak na razie jest dobrze i wyglada na to ze kostka byla tak wlozona ze raz dziala raz nie.
Mam nadzieje ze to bylo to, dzieki wszystkim.
Brak nowych postów Błąd p0335 - czujnik położenia wału korbowego?
Zonk Elektryka silnika 3 10 Wrz 2016, 16:55
olo_r
Brak nowych postów [mk3] Czujnik Położenia obrotów wału korbowego. 1.6 8v xr2i
Problem z dokupieniem
dr_dave Elektryka 8 30 Kwi 2009, 14:02
Brak nowych postów [MK4] Czujnik wału korbowego
skola Silniki diesla 7 6 Lut 2013, 19:59
Dreambox
Brak nowych postów czujnik obrotów wału korbowego
Gość Elektryka 7 27 Lis 2005, 11:08
Brak nowych postów [MK4] czujnik poŁożenia waŁu
sebastiandziok Mechanika 1 9 Paź 2009, 19:35
