Przesunięty przez: szynszyl 6 Maj 2006, 16:02 |
Silnik : próba olejowa |
KRiS
![](http://www.avatary24.palto.org/d/11046-1/80x80_symbols0043_dDooVOcJeLRUA0__2DtYQ.jpg)
Wiek: 42 Dołączył: 12 Lis 2004 Posty: 68 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 22 Wrz 2005, 21:36 Silnik : próba olejowa
Hej znalazlem na jakims forum(chyba o tigrze) takie cusik. Możecie się jakoś wypowiedzieć, czy faktycznie sposób ten jest dobry do sprawdzenia pierścieni??
"W momencie wystąpienia objawów zmierz kompresję. Jeśli na którymś cylindrze będzie zbyt niska, zrób próbę olejową (nakrętka oleju przez otwór świecy i mierzysz jeszcze raz). Jeśli ciśnienie sprężania wzrośnie, to pierścienie do wymiany (choć w tym przypadku to wątpliwe, bo nie dymi i objawy mijają po jakimś czasie), ...
... To proste - jeśli jest niskie ciśnienie w cylindrze z powodu zużytych pierścieni, wlanie odrobiny oleju uszczelni je i przy kolejnym badaniu (zaraz po wlaniu tego oleju) ciśnienie będzie większe. To standardowa procedura badania pierścieni tłokowych." |
![](http://card.mygamercard.net/PL/cylinder/KRiS+PROMiT.png) |
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 4 Kwi 2009, 21:06, w całości zmieniany 1 raz |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 22 Wrz 2005, 21:46
Może być jeszcze inaczej - czasami nagar powoduje zapieczenie sie pierścieni w zamku cylindra i niby wychodzi ze nie ma kompresji. Jeśli nie jesteśmy pewni czy brak kompresji wynika ze zużycia pierścieni lub ich przypieczenia to można spróbować zalać silnik na noc naftą (nafta rozpuszcza nagar). Oczywiście przed zalaniem nafty należy zlać olej i wymnić filtr oleju... |
![](http://img.photobucket.com/albums/v421/Plukaszcz/17c6f73efed73da4.png) |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrz 2005, 08:43
Łokmen napisał/a: | Może być jeszcze inaczej - czasami nagar powoduje zapieczenie sie pierścieni w zamku cylindra i niby wychodzi ze nie ma kompresji. Jeśli nie jesteśmy pewni czy brak kompresji wynika ze zużycia pierścieni lub ich przypieczenia to można spróbować zalać silnik na noc naftą (nafta rozpuszcza nagar). Oczywiście przed zalaniem nafty należy zlać olej i wymnić filtr oleju... |
Możesz coś więcj o tym napisać.
Znaczy sie że zlewam olej, zakładam nowy filtr i zalewam naftą na stan tak jak olej.
Nie odpalam, nie kręce i po nocy zlewam. Później zalewam nowym olejem i nowy filtr.
Piszesz że to rozpuszcza nagar. A nie robi żadnych negatywnych skutków??
Bodo |
wójas 22 [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrz 2005, 15:40
dokładnie u szwagra w Celice pomogło bo kopciła więc warto spróbować |
NOWITEK
![](http://img.photobucket.com/albums/v473/paszcak/Fiestmaa.jpg)
Wiek: 46 Dołączył: 21 Cze 2004 Posty: 188 Skąd: Małopolska
Wysłany: 27 Wrz 2005, 15:49 Re: Próba olejowa
KRiS napisał/a: | Hej znalazlem na jakims forum(chyba o tigrze) takie cusik. Możecie się jakoś wypowiedzieć, czy faktycznie sposób ten jest dobry do sprawdzenia pierścieni??
Tak .. Często tak się robi |
![](http://img.photobucket.com/albums/v473/paszcak/th_DSCF9738.jpg) |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 27 Wrz 2005, 18:01
Bodo napisał/a: | Łokmen napisał/a: | Może być jeszcze inaczej - czasami nagar powoduje zapieczenie sie pierścieni w zamku cylindra i niby wychodzi ze nie ma kompresji. Jeśli nie jesteśmy pewni czy brak kompresji wynika ze zużycia pierścieni lub ich przypieczenia to można spróbować zalać silnik na noc naftą (nafta rozpuszcza nagar). Oczywiście przed zalaniem nafty należy zlać olej i wymnić filtr oleju... |
Bodo |
Zlewasz olej i zostawiasz stary filtr, nie zakręcasz miski olejowej tylko coś pod nią podstawiasz - czstą bańkę (np. wycięte suche opakowanie po 5l oleju silnikowym). Kupjesz 2 litry nafty(no chyba ze cie stać na zakup 6 litrów nafty to wtey zakręcasz miske i zalewasz cylindry po otworki świec na całą noc....), wkyręcasz świece i zalewasz cylindry naftą. Tam gdzie masz dobre pierścienie i kompresję nafta bedzie stała lub zlatywała baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaardzo powoli a tam gdzie nie masz pierścieni lub mas zje zapieczone nafta zleci ci szybko w kilka minut. Powtarzasz zabieg kilka razy i potem kręcisz przez kilka sekund silnikiem (uwaga na resztki nafty - zeby nikt nie stał w poblizu komory silnika bo zostanie opryskany) zeby rozruszać pierścinie i wytrącić nagar. Jak uznasz ze wszystko jest git albo nie da sie reanimować tym sposobem pierścieni to czekasz az nafta zleci z miski olejowej, zakręcasz ją i albo zalewasz starym olejem albo nowym wymieniając przy tym filtr oleju.
Jakby co to dzwoń do mnie na kom. ....... |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 28 Wrz 2005, 06:40
Może się pokusze na taki teścik. I tak już nie mam nic do stracenia
Dzieki |
