Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
Otwieranie tylnej klapy - skąd prąd?? |
TREK [Usunięty]
Wysłany: 21 Wrz 2005, 20:01 Otwieranie tylnej klapy - skąd prąd??
Dzisija zamontowałem sobie otwieranie tylnej klapy . Standardowo siłownik, włącznik impulsowy i trochę kabla. Podłączyłem kabelek pod drugi bezpiecznik (czyli ten od pamięci radia, zegara itd). Chciałbym jednak żeby moja instalacja nie działała po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Gdzie powinienem się podłączyć, aby uzyskać taki efekt. |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 21 Wrz 2005, 20:45
| najprościej pod akumulator albo pod zapalniczkę |
TREK [Usunięty]
Wysłany: 21 Wrz 2005, 20:52
| Zapalniczki nie mam a akumulator to chyba cały czas daje prąd a ja chcę żeby tego prądu nie było po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. |
bash [Usunięty]
Wysłany: 21 Wrz 2005, 21:00
nie wiem dlaczego mialaby nie dzialac po wyjeciu kluczyka - jesli juz to sie robi tak aby nie dzialala przy wlaczonym zaplonie - no ale jesli chcesz aby zamek dzialal tylko przy przekreconym kluczyku to do wyboru bezpiecznik nr:
4 (ogrzewanie szyby tylnej-dziala w polozeniu kluczyka II)
12 (swiatlo cofania,przewietrzanie wnetrza)
16 - sprysiwacz szyby
oryginalnie nr 25, niewidoczny z zewnatrz (na dostawce kolo przekaznikow)
ja mam tak ze dziala zawsze, bo mam dodatkowy kanal alarmu podpiety i otwieranie klapy z pilota dodaatkowo (tak-to ja robilem poradnik na forum z rok temu.. ) |
TREK [Usunięty]
Wysłany: 21 Wrz 2005, 21:33
| wielkie dzięki bash o to mi chodziło, a to że nie ma chodzić bez kluczyka to takie moja mała próba. Kombinuję po trochu z elektryką w samochodzie. W niedługim czasie mam zamiar założyć alarm, elektryczne szybki i central. |
bash [Usunięty]
Wysłany: 21 Wrz 2005, 21:35
| jakby co to pytaj, bo sam walczylem z elektryka wnetrza mk3 wiec cos moze pomoge - pozdro |
Wysłany: 22 Wrz 2005, 00:04
| Pod odpowiedni przewód w stacyjce lub skrzynce z bezpiecznikami... |
