1 Lis 2008, 20:18
Autoalarm: lampka wewnętrzna+kierunkowskazy
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 22 Wrz 2005, 11:23   Autoalarm: lampka wewnętrzna+kierunkowskazy
Mam pytanko dotyczące alarmu.
Chce użyć seryjnych czujników drzwiowych, wszyscy piszą żeby podłączać się do lampki wewnętrznej, a czy nie można się podłączyć do bezpiecznika?
Z tego co wiem to 2bezpiecznik odpowiada za oświetlenie wnętrza
I to samo z kierunkowskazami czy można się również podłączyć do bezpieczników od kierunków? To znaczy bezpiecznik 21,22?
A przy okazji mam pytanie dotyczące tylniej wycieraczki. Wycieraczka nei działa ale działą spryskiwacz więc czy to może byćproblem z masą?
Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 22 Wrz 2005, 15:17
alarm podpina sie do bezpiecznikow od kierunkowskazow, aby migaly jak sie wlaczy/wylaczy.
odn tylnej wycieraczki - sprawdz czy styki przy klapie sa czyste i czy nie zablokowal sie przypadkiem (one lekko moga sie wciskac i odskakuje). mi czasmi sie blokowaly i wlasnie tez mi wycieraczka nie dzialala.
alarm z czujnikami pod drzwi wlasnie sie jakos pod te przyciski przy drzwiach montowalo (tak jak lampka), ale radzilbym podpiac jednak pod lamke (nie pod bezpiecznik), bo i tak czujnik ruchu wtedy tam wsadzisz.
bash
Wysłany: 22 Wrz 2005, 15:24   Re: Autoalarm: lampka wewnętrzna+kierunkowskazy
Bit1 napisał/a:
błatwo podpina sie pod oryginalne krancowki w drzwiach-wiazka wchodzi pod klapką koło nog, alternatywnie mozna wykorzystac przewod do lampki idacy lewym slupkiem (pod plastikiem na przednim slupku po stronie kierowcy)
Bit1 napisał/a:
tak jest - najlepiej pod bezpieczniki
Bit1 napisał/a:
A przy okazji mam pytanie dotyczące tylniej wycieraczki. Wycieraczka nei działa ale działą spryskiwacz więc czy to może byćproblem z masą?Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
spryskiwacz dziala bo do tylu jest prowadzony tylko przewod wodny-pompa jest z przodu kolo silnika-moze to byc problem z masą klapy, wielostykiem klapy, silnikiem....
Brak nowych postów [MK4] Dodatkowa lampka wewnętrzna
Katra30 Elektryka 15 6 Sty 2013, 14:41
brewa7
Brak nowych postów [MK4] Lampka wewnętrzna z czujnikiem centralnego zamka
ramses123 Elektryka 17 22 Maj 2010, 22:27
polansky
Brak nowych postów Wewnętrzna reperaturka nadkola tylniego
jest do dostania nowa?
DiabloHR Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 7 24 Kwi 2007, 12:55
DiabloHR
Brak nowych postów [MK3.5] Średnica wewnętrzna bębna
wiecek91 Mechanika 2 14 Maj 2011, 11:21
wiecek91
Brak nowych postów [mk6] autoalarm
bartikrasnik Elektryka 3 28 Cze 2009, 14:21
bartikrasnik
