Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
Autoalarm: lampka wewnętrzna+kierunkowskazy |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 22 Wrz 2005, 11:23 Autoalarm: lampka wewnętrzna+kierunkowskazy
Mam pytanko dotyczące alarmu.
Chce użyć seryjnych czujników drzwiowych, wszyscy piszą żeby podłączać się do lampki wewnętrznej, a czy nie można się podłączyć do bezpiecznika?
Z tego co wiem to 2bezpiecznik odpowiada za oświetlenie wnętrza
I to samo z kierunkowskazami czy można się również podłączyć do bezpieczników od kierunków? To znaczy bezpiecznik 21,22?
A przy okazji mam pytanie dotyczące tylniej wycieraczki. Wycieraczka nei działa ale działą spryskiwacz więc czy to może byćproblem z masą?
Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam. |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 22 Wrz 2005, 15:17
alarm podpina sie do bezpiecznikow od kierunkowskazow, aby migaly jak sie wlaczy/wylaczy.
odn tylnej wycieraczki - sprawdz czy styki przy klapie sa czyste i czy nie zablokowal sie przypadkiem (one lekko moga sie wciskac i odskakuje). mi czasmi sie blokowaly i wlasnie tez mi wycieraczka nie dzialala.
alarm z czujnikami pod drzwi wlasnie sie jakos pod te przyciski przy drzwiach montowalo (tak jak lampka), ale radzilbym podpiac jednak pod lamke (nie pod bezpiecznik), bo i tak czujnik ruchu wtedy tam wsadzisz. |
bash [Usunięty]
Wysłany: 22 Wrz 2005, 15:24 Re: Autoalarm: lampka wewnętrzna+kierunkowskazy
| Bit1 napisał/a: | Mam pytanko dotyczące alarmu.
błatwo podpina sie pod oryginalne krancowki w drzwiach-wiazka wchodzi pod klapką koło nog, alternatywnie mozna wykorzystac przewod do lampki idacy lewym slupkiem (pod plastikiem na przednim slupku po stronie kierowcy)
| Bit1 napisał/a: |
tak jest - najlepiej pod bezpieczniki
| Bit1 napisał/a: |
A przy okazji mam pytanie dotyczące tylniej wycieraczki. Wycieraczka nei działa ale działą spryskiwacz więc czy to może byćproblem z masą?Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam. |
spryskiwacz dziala bo do tylu jest prowadzony tylko przewod wodny-pompa jest z przodu kolo silnika-moze to byc problem z masą klapy, wielostykiem klapy, silnikiem.... |
