Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
Impulsator |
michalford
Wiek: 42 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 17 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 26 Wrz 2005, 16:47 Impulsator
| mam taki problem: nie dziala mi licznik kilometrow i predkosciomierz (wiem ze to juz bylo wieeeele razy ale u mnie sprawa wyglada troche inaczej). sprawdzilem wszystko dokladnie i okazalo sie ze bolec od impulsatora ma zjechane kanty (powinien byc tak zakonczony jak linka od predkosciomierza a jest zupelnie okragly - spilowany). tylko dlatego mi nie dziala licznik i zastanawiam sie czy moge ten impulsator wogole pominac? bo przeciez teraz on jest ale i tak nie dziala a linke da sie podlaczyc bez tego tylko ze nie wiem czy cos sie nie stanie wtedy ze skrzynia na przyklad. czytalem co to jest ten impulsator i do czego sluzy i wlasnie zastanawia mnie to ze u mnie on nie dziala a nie mam zadnych przygod z np. gasnacym samochodem itd. prosze o pomoc! |
_________________ fiesta 1.1i C 1990 |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Wrz 2005, 18:08
| Możesz... linka spokojnie da sie zamontowac bezpośrednio na skrzynke, jednak bez czujnika prędkości jazdy silnik działa dziwnie, wiec proponował bym jednak w wolnej chwili poszukać tego na szrocie... |
michalford
Wysłany: 26 Wrz 2005, 19:03 impulsator:/
| Joe ale wlasnie u mnie chodzi tak samo jak przed "zjechaniem" tego bolca i to mnie zastanawia, linke juz probowalem zalozyc i masz racje, wchodzi bez zadnego problemu tylko jeszcze nie jechalem z linka bezposrednio wlozona ale jesli teraz ten impulsator nie dziala to chyba nie powinno sie nic zmienic jak go wogole odlacze... nowy implsator u mnie kosztuje 365zl(a to troche za duzo jak dla mnie) na szrocie typ powiedzial ze moze mi cala skrzynie sprzedac(hahahah) |
Wysłany: 26 Wrz 2005, 19:34
Ja w łodzi kiedyś na szrocie za 20 zeta kupiłem jak kombinowałem z elektronicznym prędkościomierzem... wiec ić na szrot, odkręć to ić do klesia i mu daj 20 zeta i bedzie zadowolony |
MARIUSZ.B
