Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
Które kontrolki świecą się gdy jest za mało płynu hamulcoweg |
malek
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lut 2005 Posty: 104 Skąd: Warszawa
Wysłany: 1 Paź 2005, 09:09 Które kontrolki świecą się gdy jest za mało płynu hamulcoweg
| Od początku w fieście nie miałem ręcznego, wajcha latała luźno i cały czas migały dwie lampki od hamulców (!) i (P) (mam fiestę bez obrotomierza), teraz ręczny mam naprawiony, przez jakiś czas było ok, ale teraz znowu zaczęło migać. Płynu mam faktycznie na minimum, ale chcę wiedziec, czy gdy jest za mało płynu to zapalają się obie te kontrolki, czy tylko jedna z nich? |
Darsek [Usunięty]
Wysłany: 1 Paź 2005, 09:10
| zapal sie tylko ! |
Radziu
Imię: Radek
Wiek: 39 Dołączył: 19 Wrz 2005 Posty: 105 Skąd: Nakło n/ Not.
Wysłany: 1 Paź 2005, 09:18
Zapalają sie obie kontrolki! Ale sprawdz czy Ci czujnik nie nawala że sie co chwlile zapalają!
Pozdro! |
digital [Usunięty]
Wysłany: 1 Paź 2005, 09:25
a jak wszystko jest prawidlowo, to po zaciągnieciu recznego tez powinny zapalic sie (P) i (!) ?
bo tak jest u mnie, chociaz efektywnosc recznego pozostawia troche do zyczenia |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Paź 2005, 09:31
(P) - to kontrolka ręcznego - swieci jak jest zaciągnięty
(!) - to kontrolka zbyt niskiego poziomu płynu hamulcowego
czesto (w fieście chyba trez tak jest) te kontrolki palą sie zawsze razem... (czyli jest to jedna kontrolka "(!) (P)"
(O) - to kontrolka kończących się okładzin hamulcowych |
malek
Wysłany: 1 Paź 2005, 09:35
No to już nie wiem jak powinno być
U mnie te kontrolki są oddzielnie |
Wysłany: 1 Paź 2005, 09:48
| W ksiazce są opisane jak by to byla jedna kontrolka - na rysunku mają jeden cyferek przypisany |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 1 Paź 2005, 17:31
Z własnego doświadczenia wiem, że jak masz za mało płynu hamulcowego zapalają się obie, u mnie tak było, dolałem trochę płynu i już się nie zapalają.
Więc proste dolej płynu będziesz miał spokój |
malek
Wysłany: 1 Paź 2005, 17:38
| A jeszcze takie pytanie: Ile potrzeba płynu hamulcowego jakbym chciał go wymienić w w całości?(nie mogę znaleźć tego na forum) |
Wojtek
Wiek: 44 Dołączył: 04 Wrz 2005 Posty: 20 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2 Paź 2005, 12:27
| A propos jeśli mowa o kontrolkach. Mam deskę bez obrotka. W dolnym rzędzie są trzy kontrolki. Od lewej: Ręczny i płyn hamulcowy następni kontrolka "świeczek" no a do czego jest trzecia? Nigdy mi się nie świeciła a nie dostrzegam na niej żadnego symbolu. |
_________________ Wojtek B. |
Wysłany: 2 Paź 2005, 20:23
| Jak w aucie jest system SCS to ta kontrolka jest od niego - (O) a w koleczku take autko w poslizgu -kolor zolty, ewentyalnie mogla bybyc to kontrolka ssania w silnikach spalinowych - ale stawiam na Fiestowski ABS (SCS) |
Wojtek
Wysłany: 2 Paź 2005, 20:53
| Jak sprawdzić czy moje auto posiada ten system ? |
Zeus
Wysłany: 2 Paź 2005, 20:55
| zaciągni ręczny - to powinna sie palić ta kontrolka jak sie nie pali to nie masz SCS-u |
