1 Lis 2008, 20:14
Pomocy! Stacyjka...
lisq1
Wysłany: 13 Paź 2005, 20:20   Pomocy! Stacyjka...
Witam wszystkich, mój problem: rozwalił mi się bębenek(chyba) czyli to gdzie wchodzi kluczyk, mam drugą stacyjkę ale ponieważ kierownica moja jest z airbagiem to wymiana chyba wiąże się z dużym problemem? Wpadłem na pomysł wymiany samego bębenka tylko czy jest to możliwe bez ściągania stacyjki? A jeśli tak to jak się dobrać do niego?Zaznaczam że jestem laikiem a pytam bo do mechanika nie pojadę za szybko-czas mi nie pozwala. Dzięki za wszelkie sugestie.
macziom
Wersja: Calypso
Wysłany: 13 Paź 2005, 23:22
Jakiś czas temu wymieniałem wszystkie zamki i w mojej mk3 dało się wyjąć sam wkład stacyjki bez większego problemu.
Gdzieś mam tą całą metalową obudowę stacyjki, ale nie będę dziś już jej szukał. Napiszę z pamięci:
Należy zdjąć plastikową obudowę kolumny kierownicy (nie pamiętam czy wystarczy tylko dół). Ten bębenek stacyjki mieści się w metalowej obudowie. Poszukaj gdzieś na tym metalu, w który wchodzi bębenek takiej dziureczki (średnica około 1-2mm), w niej będzie taki mały wypustek siedział. Żeby tego cycka wcisnąć i odblokować możliwość wyjęcia stacyjki będziesz musiał włożyć w stacyjkę kluczyk i go przekręcić do I położenia. Z tym cyckiem możesz mieć problem - nie napisałeś na czym polega zepsucie stacyjki, jeżeli na tym że nie możesz przekręcić kluczyka to moje rozwiązanie odpada. Jak już uda Ci się ten bolec wcisnąć (mały śrubokręt), to śrubokrętem popchniesz przez tą samą dziurkę stacyjkę na zewnątrz (kilka razy po milimetrze). Ewentualnie przy przekręconym do I położenia kluczyku możesz spróbować wyciągnąć stacyjkę za kluczyk.
Tak to mniej więcej u mnie wyglądało, albo ja to tak pamiętam ;-)
RAF_74
Wysłany: 20 Paź 2005, 08:18
w zeszłym roku miałem problem ze stacyjką, wsadziłem kluczyk ale nie mogłem nim przekręcić (nie wiem w jakim stopniu jest zepsuta Twoja stacyjka). Mechanik kupił taki bębenek uniwersalny który pozwolił ustawić go odpowiednio do kluczyka co pozwoliło zachować ten sam kluczyk). Nie pamietam ile to kosztowało ale nie było kosmicznie drogie. Jest przy tym dużo roboty precyzyjnej i nie każdy mechanik chce sie w to bawić bo to duzo roboty i małe pieniądze. Mój klął jak szefc i powiedział, że nigdy juz nie bedzie tego zakładał. :)
Wojtek
Wysłany: 20 Paź 2005, 10:10
Też miałem z tym problem co kolega powyżej-czasami nie mogłem przekręcić kluczyka w stacyjce. Podobno ten problem jest częsty przy tego typu kluczyku (tzw. "fordowski"). Auto kupiłem z jednym kluczykiem i chciałem dorobic drugi. Okzało się, że dorobiony kluczyk bez żadnego problemu obraca się w stacyjce.
Pozdrawiam.
Wojtek B.
Brak nowych postów Stacyjka
anejw Mechanika ogólna 2 1 Gru 2025, 11:41
damianisko5
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi stacyjka mk2
czy pasuje z escorta '85
Presto Mechanika ogólna 7 31 Sty 2006, 16:54
Presto
Brak nowych postów [MK2] stacyjka
vegetagt Elektryka ogólna 6 16 Lut 2012, 13:53
Brak nowych postów Uszkodzona stacyjka?
Adrian Mechanika ogólna 2 13 Maj 2014, 22:03
blood_brother
Brak nowych postów problemik ze stacyjka
Gość Mechanika ogólna 1 14 Paź 2007, 11:27
