Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 10:51 |
Radiogra tylko z przekreconym kluczykiem.Jak zmienić? |
jamrox [Usunięty]
Wysłany: 5 Paź 2005, 22:18 Radiogra tylko z przekreconym kluczykiem.Jak zmienić?
Witam.Moze to nie jest jakis wielki problem ale troche upierdliwe jest to ze radio gra tylko wtedy gdy jest przekręcony kluczyk w stacyjce. Wiem ze to normalne ale jak to zmienić?
Z góry dzięki za pomoc! |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 5 Paź 2005, 22:27
jak masz oryginalne przewody to musisz znalezc przewod, ktory posiada napiece +12 V gdy jest wyłaczona stacyjka. Ja znalazłem ale radio grało przy wiekszej mocy slabiej i byly spadki napiecia wiec radze pociągnąc sobie porządny przewód od klem akumulatora i obowiazkowo załozyc bezpiecznik o niebo lepiej działa jezeli sie na tym nie znasz lepiej zlec to elektrykowi albo osobie doswiadczonej bo jak zapali Ci sie instalacja to juz nie bedzie co zbierac z auta. Najbezpieczniej znalezc ten kabelek ale koloru nie pamietam, i bedzie grac. Tylko nie pomyl sie z biegunami bo to moze byc dla radia zabójcze |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Wysłany: 6 Paź 2005, 06:49
| Kabelek na którym jest napięcie bez kluczyka w stacyjce ma kolor czerwony. Poszukaj za radiem tzn, nad tą główną wiązka przewodów co idą w poprzek samochodu takiej kostki w kształcie litery "T", jak ją masz, to masz tam ciągłe napięcie |
Aero [Usunięty]
Wysłany: 6 Paź 2005, 13:00
Kazi- a jaki bezpiecznik dac w przypadku poprowadzenia kabli od aku?
Pozdrawiam |
molu
Wysłany: 6 Paź 2005, 13:17
| Nie wiem jakie masz radio ale w u mnie w pionku wystarczylo zamienic kabelek na przy orginalnej kostce od radia 8) |
MARIUSZ.B
Wysłany: 6 Paź 2005, 14:53
| Ja wolę jak radio samo się wyłącza jak wyjmuje kluczyk ze stacyjki. Nie muszę go gasić gdy wysiadam z auta. |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Paź 2005, 23:02
Bezpiecznik zalezy od mocy wyjsciowej radia jak bedzie za słaby to przy głosniejszej muzyce przepali sie bezpiecznik podaj mi moc wyjsciowa radia a podam ci jaki powinien byc bezpiecznik |
Wysłany: 6 Paź 2005, 23:36
| kazi napisał/a: | Bezpiecznik zalezy od mocy wyjsciowej radia jak bedzie za słaby to przy głosniejszej muzyce przepali sie bezpiecznik podaj mi moc wyjsciowa radia a podam ci jaki powinien byc bezpiecznik |
A tam gadanie... Skoro fabrycznie na radio idzie bezpiecznik 15A(na pamiec), biorąc pod uwage że z tego samego bezpiecznika jest też zasilany zegarek, zapalniczka i oświetlenie wnętrza, to jeśli chce podłączy to bezpośrednio, to 10A w zupełności wystarczy. Jęśli by miał taki sprzęt że aż by paliło bezpieczniki 10A, to kabel zasilajacy by musiał miec min 2,5 mm kw i kondensator. Raczej w to wątpie, żeby aż tyle prądu potrzebował |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Paź 2005, 14:16
kolega sie pytał jaki bezpiecznik potrzebuje bo chce go podłaczyc do klem akumulatora a 10 A wiadomo ze radio nie bedzie takiego pradu pobierac ale po co zakładac wiekszy bezpiecznik jak mozna załozyc dokladnie wyliczony i w razie zwarcia od razu sie przepala bez zwłoki nie uszkadzając instalacji i czułej elektroniki. Proponuje bezpiecznik 7 A plus gniazdko na niego załozyc go najlepiej najblizej akumulatora i pamiętaj o przekrojach przewodów - spytasz w sklepie elektronicznym to Ci doradzą. |
