Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:07 |
Zawieszenie : wahacze różnice |
mdcs
Wysłany: 6 Paź 2005, 13:43 Zawieszenie : wahacze różnice
Proszę o krótką odpowiedź -
- czy wahacz od mk3 1,1i jest taki sam jak w 1,8D ?
Dzięki !!! |
_________________ było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 4 Kwi 2009, 22:57, w całości zmieniany 1 raz |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 6 Paź 2005, 13:49
| raczej tak - ale trzeba było by pomierzyć ich długości i porównać je |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 6 Paź 2005, 15:18
Zdecydowanie TAK!!!! Jest tylko jeden warunek:
w MK3 były dwie długosci wahacza. Rozpoznasz po swożniach. Jeden miał 2 śruby mocująde do wahacza a drugi 3. Jesli ten który masz ma tyle samo co ten co chcesz kupic (czytaj czy takie same sworznie idą do tego wahacza) to bedzie taki sam!!!! |
mdcs
Wysłany: 6 Paź 2005, 16:51
| Mam 3 nity... |
Fiesta 1.1i - 91r
jest
squadak
Wiek: 44 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 6 Paź 2005, 16:53
| co do tej dlugosci to sie nie zgodze, mialem w rekach oba wahacze i z moich pomiarow wynika ze wymiary maja takie same, tylko ten ze swozniem na 3 nity ma jeszcze dodatkowa trzecia warstwe blachy w srodku wiec jest mocniejszy |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
mdcs
Wysłany: 6 Paź 2005, 17:04
| Zgadza sie.... mój ma dodatkową warstwę blachy... |
Fiesta 1.1i - 91r
jest
squadak
Wysłany: 6 Paź 2005, 17:09
wiec najlepiej kup taki sam i bedzie po problemie |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 6 Paź 2005, 17:20
| ja mam z jednej strony wachacz na 3 śruby a z drugiej na dwie i są takie same |
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 50 Dołączył: 26 Maj 2004 Posty: 203 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 6 Paź 2005, 23:28
A ja kiedyś miałem w ręku dwa wachacze na 3 nity była lekka różnica w położeniu sworznia, która skutkowała różnym kątem wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Ten 3 otworek był w tym samym miejscu, natomiast dwa przy końcu wachacza były przesunięte bliżej krawędzi
Rycho |
_________________ JetCar XR2
I,i,i ja mówię ci, że ci, co władzę mają
Robią syf i w tym syfie się tarzają
I mówię ci, że ten, kto ma władzę
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę |
mdcs
Wysłany: 7 Paź 2005, 09:37
No to ekstra.... nic już nie wiem |
Fiesta 1.1i - 91r
jest
Rycho
Wysłany: 7 Paź 2005, 11:02
No widzisz było pytać Najlepiej wieź jeden wachacz w łapę i dopasuj drugi coby był taki sam i wsio
Rycho |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 7 Paź 2005, 11:05
| squadak napisał/a: | | co do tej dlugosci to sie nie zgodze, mialem w rekach oba wahacze i z moich pomiarow wynika ze wymiary maja takie same, tylko ten ze swozniem na 3 nity ma jeszcze dodatkowa trzecia warstwe blachy w srodku wiec jest mocniejszy |
Moze nie na wahaczu ale na swożnu ale jest około1,5 cm. miałem dwie fiesty i w obu trafił mi sie zestaw pomieszany i jak mierzyłem była różnica w długosci. (oba miałem wyjete na zewnątrz auta).
Ale wracjąc do tematu to tak jak napisali koledzy, weź wahaczi i znajdź taki sam,
Pozdrawiam |
squadak
Wysłany: 7 Paź 2005, 11:38
| PUMA napisał/a: |
u mnie napewno nie bylo takiej roznicy, co do kata o ktorym mowil Rycho nie mam calkowitej pewnosci bo nie bylo jak tego zmierzyc, wiec mozliwe ze jest o kilka stopni inny |
mdcs
Wysłany: 7 Paź 2005, 11:49
| No to ja dziękuję... nie wymieniam wahacza. Niech se będzie jaki je. |
Fiesta 1.1i - 91r
jest
