Zwarcie
sgarwa
Wysłany: 27 Gru 2006, 12:02   Zwarcie
Witam.
Ostatnio po sporych opadach gdy odpaliłem swoją fiestkę usłyszałem trzask bezpiecznika. Poszedł od podświetlania zegarów oraz lewa strona świateł. Po wymianie to samo. ZWARA !!!. Więc sprawdziłem oprawki wygląda że są w porządku. Nie myśląc zbyt długo zrobiłem prowizorkę. Ucharatałem kabelki i podłączyłem tylko światła przód i tył do tego bezpiecznika. Wstawiłem oddzielny na tablice i przy okazji przerobiłem podświetlanie zegarów. Jednak problem pozostał ponieważ nie świeci mi się podświetlanie nawiewu, oraz sterowanie wysokością światełek co polecacie. Co mam zrobić aby sprawdzić gdzie jest przebicie (mam miernik uniwersalny) i na tym koniec.
Wysłany: 27 Gru 2006, 13:53
oj nie wiem czy nie masz coś z zespolonym.. u mnie podświetlenie idzie przez niego - ale chyba mam nieorginalnie.. ja bym rozebrał osłony kolumny kierownicy i pooglądał ten zespolony. no i przy okazji szereg kabelków jest na wierzchu
1% dla mojego syna
sgarwa
Wysłany: 27 Gru 2006, 15:12
Dzięki za radę. Tak też zrobię. Przy okazji czy da się w wolne miejsca w puszce na bezpieczniki wstawić dodatkowe aby było ładnie ;-) (jeżeli tak to jak to zrobić)
Slaweeek
Wysłany: 27 Gru 2006, 23:23
jak w mk3 puszka bezpieczników jest tak samo jak w mk4 to centralnie nad puszką jak maske otworzysz masz gume przez którą wchodzą przweody z komory silnika do wnetrza i sprawdź czy ona nie pękła i Ci woda nie poszła na bezpieczniki bo u mnie właśnie tak było. Potem zostawiłem samochód na dwa dni w garażu wszystko sobie ładnie wyschło gume potraktowałem silikonem i teraz jest git bigok
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Gru 2006, 00:34
Trochę nie na temat, ale jesli nie chcecie stracić tony bezpieczników przy szukaniu zwarcia to zamiast bezpieczników zróbcie sobie probówkę z np długich świateł (jak padł żarnik od krótkich) i z uszkodzonego bezpiecznika obetnijcie nózki i przylutujcie kabelki od żarówki długich. Wpiąć w wiecznie przepalający sie bezpiecznik. W momencie zwarcia żarówka się zapali (i jest to widoczne nawet grzebiąc przy kablach w silniku - w końcu to długie :) )
Pozdraiwm
Tomek
Brak nowych postów alternator,zwarcie??
mk3
oley Elektryka 6 2 Maj 2008, 17:50
oley
Brak nowych postów [MK3] Zwarcie w instalacji
devill1991 Elektryka 9 5 Paź 2010, 17:20
Maki
Brak nowych postów [MK4] Zwarcie w instalacji
zapalanie lampki oświetlenia wewnętrznego przy włączeniu wycieraczek przednich
pietrucha24 Elektryka 5 11 Lis 2010, 13:57
pietrucha24
Brak nowych postów [Inny] Zwarcie, bezpiecznik
Pali bezpiecznik nr. 6
drzeniow Elektryka 7 16 Maj 2011, 11:59
Brak nowych postów Zwarcie? przy odpalaniu
lokomotiv111 Elektryka silnika 0 18 Paź 2014, 13:45
lokomotiv111
