1 Lis 2008, 20:18
problem z zegarem z obrotomierzem
szymko200
Wysłany: 7 Paź 2005, 05:43   problem z zegarem z obrotomierzem
ma fieste jak w podpisie zalożyłem do niej zegary z obrotkiem od xrki dolożyłem przewodzik gdzie trzeba ( przewód ekranowany)
wszystko dopaliło wskażniki itp ok
problem 1 wydaje mi się że prętkościomierz zaniża prędkość ( czy to możliwe)
właczony kierunkowskaz daje malutkie impulsy na obrotek i wskazówka lekko drga co z tym zrobić gdy go włącze
###eoe###kurak###thc###
Wysłany: 7 Paź 2005, 05:55
A co ma prędkościomierz (sterowany mechanicznie) do kierunkowskazów i obrotomierza (starowanych elektronicznie) ?
szymko200
Wysłany: 7 Paź 2005, 06:22
nic ....
ja tylko opisałem 2 osobne problemy i czekam na 2 odpowiedzi
czy możliwe jast żeby prędkościomierz z xrki przeklamywał wskazania po przełożeniu go do 1.1i
Wysłany: 7 Paź 2005, 22:26
szymko200 napisał/a:
mozliwe... chyba ze 1,1 i Xr2i mają idenyczne predkościomierze wtedy nie powinien przekłąmywać... co do wachania się obrotomierza w takt kierunkó przyczyną są spadki napiec... czy tak samo się wacha jak wciskasz stop, albo mrugasz długimi?
Lokmen
Zeus
Wysłany: 7 Paź 2005, 22:59
niemożliwe bo skrzynie w 1,1 i w 1,6 Xr2i (103KM) mają te same główne przełozenie 4,06...wiec nie ma prawa przekłamywać chyba ze ktoś grzebał przy wkazówce
szymko200
Wysłany: 10 Paź 2005, 20:37
a jak to jest ta z 1,8 i to moze przekłamywać czy nie bo ten mój zegar jest jakiś podejrzany na starym prędkości max na poszczególnych biegach były większe niż teraz - i jak to wytłumaczyć ?
Lokmen
Zeus
Wysłany: 10 Paź 2005, 22:06
o opon w międzyczasie nie zmnieniałeś na większy rozmiar :?:
szymko200
Wysłany: 11 Paź 2005, 18:38
cały czas mam r13 /70/165
co z tym zrobić da się jakoś skorygować jakoś te przekłamania
ps
dziś będe wiedział jakiego rzędu one są a jutro napiszę
Brak nowych postów [MK6] Problem z zegarem i abs
laura1985 Elektryka 18 30 Wrz 2012, 18:27
Brak nowych postów Licznik z obrotomierzem - problem
Przepol Mechanika 23 4 Kwi 2009, 21:54
awa
Brak nowych postów Licznik z obrotomierzem do 1.1 93 r.
Artur Elektryka ogólna 4 4 Wrz 2017, 07:55
Niutek
daniel2112 Elektryka ogólna 6 21 Sty 2015, 13:04
barney
Brak nowych postów [MK3] Problemy z obrotomierzem
Gość Elektryka 7 9 Mar 2013, 21:25
