17 Kwi 2006, 11:40
Układ hamulcowy : podłączenie pompy hamulcowej
finster
Wysłany: 13 Paź 2005, 09:37   Układ hamulcowy : podłączenie pompy hamulcowej
Jak nalezy podlaczyc przewody hamulcowe do pompy hamulcowej? Moje stare podlaczenie wygladalo tak: gorny obieg - lewa strona na lewe kolo prawa na prawe, dolny obieg - lewa na lewe tylnie, prawa na prawe tylnie. Wydaje mi sie ze powinny byc na zmiane czyli przy jednym obiegu lewy przod i prawy tyl i prawy przod i lewy tyl. Prosze o odpowiedz :-)
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 5 Kwi 2009, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 13 Paź 2005, 09:42
Mnie tez sie tak wydaje :) i chyba tak powinno byc.
Qzyn
Wysłany: 13 Paź 2005, 16:47
Wg ksiazki powinno byc chyba jakos po przekatnej
ale ja mialem tak jak ty maszteraz i jest git
finster
Wysłany: 14 Paź 2005, 12:07
:] chyba jednak podlacze po przekatnej zeby jeden obwod byl na szczeke i na klocka :]
Wysłany: 15 Paź 2005, 10:19
dokładnie tak ma być . Musz iść po przekątnych . przednie zaciski podłączane sa na lewo od pompy a tylne szczęki na prawo od pompy . mowie jak wygląda z miejsca kierowcy . a kolejnośc nie ma znaczenia . Ważne alby były do jednej sekcji po skosie przewody podłączone .
Brak nowych postów Układ hamulcowy : wymiana pompy hamulcowej regeneracja
userman Mechanika 10 11 Lis 2005, 12:05
Brak nowych postów Układ hamulcowy : minimalna grubość tarczy hamulcowej
diodalodz Mechanika 3 18 Lis 2005, 16:33
Skolmi
Brak nowych postów [MK3] Odpowietrzanie po wymianie pompy hamulcowej
nygma Mechanika 8 28 Sie 2006, 07:46
nygma
Brak nowych postów [MK3] Wymiana pompy hamulcowej i jej odpowietrzenie
BerciQ Mechanika 10 14 Paź 2009, 00:44
