1 Lis 2008, 20:14
Włącznik dmuchawy
Greck
Wysłany: 14 Paź 2005, 21:01   Włącznik dmuchawy
Pomocy :| jest na sali elektryk ?? Kurde właśnie zepsuł mi się włącznik dmuchawy... nie działa 1,2,3 przełożenie... dmucha tylko czwarte :( Czy da sie to uratować. Ile kosztuje ewentualna wymiana/napawa tego podzespołu ??
Z góry dzięki za odpowiedz
Wysłany: 15 Paź 2005, 09:26
jeśli działa tylko 4 bieg to padł rezystor . ukryty jest pod deska rodzielcza a ile kosztuje nie wiem . Moze ktoś z mk4 sie odezwie bo to często pada w tych autach .
Greck
Wysłany: 15 Paź 2005, 22:10
Dobrze by było zeby to był rezystorek :) To kosztuje grosze. Ja sie balem ze to caly układ regulujacy, a to juz kosztuje troszke wiecej ... dzieki pocieszyłes mnie :D
Wysłany: 15 Paź 2005, 23:01
hm układem regulującym sa właśnie rezystory chyba ze masz bezstopniowy regulator to wtedy jest to rozwiązane na tranzystorach mocy albo na potencjometrach drutowych . Ale z tego co wiem w mk4 sa rezystory i koszt orginalnych jest wcale nie taki przystępny. chyba zeby spróbować to jakoś "zregenerować " . Pewno sa połączone w jakiś mostek ale jeśli da sie to rozebrać to sprawa jest raczej do uratowania . A same rezystory to grosze kosztować nie beda bo sa to rezystory na dość duzą moc . myśle ze w 10 zł powinno sie zamknąć o ile jest to rozbieralne .
Greck
Wysłany: 20 Paź 2005, 21:49
Czy któryś z szanownych forumowiczów orientuje się ile mniej więcej kosztuje do Fiesty MK4 tyrystor znajdujący się przy sterowaniu ogrzewaniem?? czuje sie oszukany przez elektryka placac za niego 70 zł :(
Wysłany: 21 Paź 2005, 05:28
Greck napisał/a:
A co to ma wspólnego z włacznikiem dmuchawy? :he:
[ Dodano: Pią Paź 21, 2005 06:30 ]
Greck napisał/a:
Problem jest taki iz w układzie jest tylko rezystor a dokładnie 4-pack i przełącznik.... żadnych innych elementów, cały prad posuwa przez te oporniki i ona są dośc dużej mocy to i cena jest sporawa, napewno nie dostanie się tego w sklepie elektronicznym... tylko typowo jako część zamienna w samochodowym (chyba ze ktś jest elektryk dobry i se kupi drutu oporowego i sam zrobi rezystor albo wyliczy moc i opór i se coś dobierze i coś skleci)...
Esox Hunter
Wysłany: 21 Paź 2005, 07:31
Ja stawiam na to, że Ci się przepalił przewód masowy dochodzący do tej kostki z rezystorami. Tez miałem taką sytuację, że siadł mi nawiew (i to w środku lata) i działała tylko "czwórka". rozkręciłem to usrojstwo i się z deka zdziwiłem, bo przepalił mi sie przewód masowy przy wtyczce. Sama wtyczka też nie nadawała sie już do użytku, więc obszedłem ją i przewód masowy dolutowałem do odpowiedniej nóżki odpowiedniego rezystora. Póki co - działa już kilka miesięcy. Nie wiem, czy sprawdzałeś już jak to u Ciebie wygląda. Ja na początku też myślałem, że to rezystory siadły. Oryginalna kostka z rezystorami, nie chcąc Cię skłamać, to o ile pamiętam 190 zł.
Brak nowych postów włącznik ogrzewania
kristofer Elektryka 8 17 Mar 2005, 08:47
Brak nowych postów Włącznik do zapalniczki
dodatkowy wlącznik taki jak od przeciwmgielnych tylnych lub jak od ogrzewania szyby.
okoniowaty Elektryka ogólna 6 1 Mar 2015, 15:49
Brak nowych postów włącznik wycieraczek
o co chodzi ...?
oxter Elektryka 14 8 Sty 2007, 21:48
topdrive
Brak nowych postów Włącznik kierunkowskazów.
viertnik Elektryka 5 15 Cze 2005, 21:22
viertnik
Brak nowych postów Wymiana dmuchawy
Osa01 Mechanika ogólna 0 31 Paź 2022, 22:53
Osa01
