Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:14		 |
			Tajemnicza końcówka w bagażniku |
		 Wojtek
                  Wiek: 44  Dołączył: 04 Wrz 2005 Posty: 20 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 2 Paź 2005,  12:39   Tajemnicza końcówka w bagażniku
               Witam. Wczoraj jak wymieniałem żarówkę w tylnej lewej lampie zauważyłem, że z wiązki kabli które idą do lampy odchodzą dwa kable i sa zakończone wspólną plastikową końcówką, jakby wtyczką. Sprawdzilem miernikiem, że w jednym z przewodów jest napięcie (12 V) a drugi to po prostu masa. Dodam, że prąd jest nawet wtedy gdy zapłon jest wyłączony. Od czego to końcówka?
Pozdrawiam. |
				_________________ Wojtek B. |
         Zeus
                              			    Wysłany: 2 Paź 2005,  12:46
               a podświetlenie bagażnika masz    |
		 TREK [Usunięty]
                              			    Wysłany: 2 Paź 2005,  15:15
               | to z całą pewnością będzie podświetlenie bagażnika. Odpowiednia żaróweczka i światełko gotowe. |
		 Wojtek
                              			    Wysłany: 2 Paź 2005,  15:31
               | Podświetlenia bagażnika nie mam ale chcialbym założyć. Podejżewam,że do wykorzystania będzie również wyłącznik znajdujący się przy sycznikach tylnej klapy. Jak go podłączyć? Do jego części nieruchomej są podłączone dwa przewody a przy elemencie ruchomym jest miejsce na jeszcze jeden. Co do czego? |
         Zeus
                              			    Wysłany: 2 Paź 2005,  15:49
               | patrz post wyżej - przy okazji nie fotki tego ustrojstwa?? |
		 dday
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
                              			    Wysłany: 2 Paź 2005,  16:41
                	  | TREK napisał/a: | 	 		  | to z całą pewnością będzie podświetlenie bagażnika. Odpowiednia żaróweczka i światełko gotowe. |
dokladnie tak     też to znalazłem    kabel i dwie lampki i git     mam podswietlenie
u mnie to juz bylo podłączone do tej "ruchomej" blaszki na tylnim pasie - tylko wyczyscilem i smiga        zapewne u ciebe rowniez jest to juz podłączone    |
		 Wojtek
                              			    Wysłany: 6 Paź 2005,  17:14
               | Sprawdziłem zależność tej końcówki w bagażniku i wyłącznika na tylnej belce-żadnego związku, choć do wylącznika dochodzą jakieś przewody. Może ktoś podpowie mi jak to zmontować albo da jakiegos linka. Dzięki. Pozdrawiam. |
		 TREK [Usunięty]
                              			    Wysłany: 7 Paź 2005,  12:46
               Wyłącznik w tylnej belce po opuszczeniu się zapada i rozłącza układ (przynajmniej u mnie tak jest). Wciśnij ten wyłącznik i sprawdź wtedy czy masz prąd w tym kabelku. Jeżeli prądu nie będzie to może to na 90% oznaczać że jest to końcówka od oświetlenia bagażnika a zamontowanie żaróweczki to chyba już nie problem.    |
		 fermik [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Paź 2005,  08:16
               Zaciekawiony tym tematem zajrzalem do siebie do bagaznika pod wykladzine
i znalazlem jeszcze bardziej tajemnicza koncowke wiazki kabli z wtyczka. :yyy:
Odchodzi z wiazki po lewej stronie, niedaleko lampki.
Ale nie jest to lampka (bo lampke mam i ma ona swoje wlasne kable).
Nie jest to raczej trzecie swiatlo stop (bo sa 3 kable).
Nie jest to raczej doprowadzenie od radia (znowu, bo sa 3 kable).
Ma ktos jakis pomysl co jeszcze moze byc podpiete w bagazniku ?
Acha, kable maja kolory: czarny, czarno-zolty i pomaranczowo-zolty
i sa dosc cienkie. Odchodza od fabrycznej wiazki i maja fabryczne
gniazko na koncu.
Wieczorem pomierze jakie tam sa sygnaly.
Mk5'01 wersja Trend |
		 Wojtek
                              			    Wysłany: 20 Paź 2005,  10:14
               Może od mechanizmu el. otw. bagażnika?
No chyba, że już takowy masz i działa Ci ok. |
		 fermik [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Paź 2005,  16:43
                	  | Wojtek napisał/a: | 	 		  Może od mechanizmu el. otw. bagażnika?
Bingo !
Dorwalem dzis schemat elektryki i wlasnie el. otw. bagaznika
ma dokladnie takie kolory kabli jak na znalezionej wtyczce.
W najblizszym czasie trzeba bedzie cos zrobic by tak bezuzytecznie
nie wisiala w bagazniku. Jak tylko uda sie znalezc drugi koniec kabla.... |
