Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:14 |
kontrolka poduszki powietrznej fiesta 1,1 ('94) |
tommylee [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2005, 09:37 kontrolka poduszki powietrznej fiesta 1,1 ('94)
Witajcie, moja żonka pomyka fiesta 1,1 (z 94 roku) i ma nawet poduszkę powietrzną dla kierowcy. No i od jakiś paru dni zaczęła jej mrygac lampka od poduszki. Co to może być? Czy da się zresetować poprzez odłączenie na moment akumulatora? Proszę o porady, nie chciałbym zaraz jechac do serwisu.
Pozdrawiam wszystkich |
celebration [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2005, 13:22
witam serdecznie ,czy takontrolka miga czy swieci cały czas
JESLI MRUGA , TO ILE RAZY I W JAKIM ODSTĘPIE
acha resetowanie kompa nic ci nieda |
tommylee [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2005, 14:26
| o to mi teraz temat zadałeś, sprawdzę dziś i jutro napiszę co się dokładnie dzieje. Na pewno mruga ile razy napiszę jutro. Dzięki |
Wysłany: 17 Paź 2005, 15:18
Kontrolka ukladu poduszek powietrznych po starcie silnika powinna zgasnąć po ok 5 sec. Jezeli kontrolka miga z określoną częstotliwościa, oznacza to uszkodzenie ukladu. System informuje nas o rodzaju usterki, za pomocą ilości błyśnięć kontrolki :
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.
Najczęstsza przypadłością są występujące 4 mrugnięcia, co by świadczyło o awarii napinaczy pasów. Zdarza sie to zwykle, jezeli przesuwaliśmy, regulowaliśmy fotel itd. Pod fotelem znajdują się złącza napinaczy (wykonane ze złota) - taki żółty konektor. W większości wypadków wystarczy rozłączyć go i ponownie połączyć, aby kontrolka przestala mrugać.
UWAGA! Jakie kolwiek prace związane z systemem poduszek powietrznych muszą być wykonywane po uprzednim odłaczeniu akumulatora i odczekaniu przynajmniej 15-30minut. Musimy pamiętać, że nawet nieodpowiednie sprawdzenie napięcia voltomierzem na niektórych złączach może spowodować przestawienie systemu. |
Wysłany: 17 Paź 2005, 15:49 Re: kontrolka poduszki powietrznej fiesta 1,1 ('94)
| tommylee napisał/a: | | Proszę o porady, nie chciałbym zaraz jechac do serwisu. |
Ale według mnie nie masz innego wyjścia chyba że jesteś spec i sam dasz rade to naprawić i jednoczesnie bedziesz pewien że zadziłą jak bedzie trzeba - na bezpieczeństwie się w zasadzie nie oszczędza... |
Wysłany: 18 Paź 2005, 10:36
WITAM . JA SAM ZROBIŁEM PODUCHE KIEROWNICY W SOBOTE , BYŁA PRZERWANA TASMA NA ZWIJAKU MUSIAŁEM SKRUCIC TASME KOD 1. CO PRAWDA PRACA DOKTORSKA ALE JEST WYKONALNA
ELE RADZE ZGŁOSIC SIE DO SERWISU
POZDROWIENIA |
