Przesunięty przez: molu
3 Wrz 2007, 14:10
Dziwny odgłos w głośnikach
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 19 Paź 2005, 20:02   Dziwny odgłos w głośnikach
Podłączyłem ostatnio radio(sony)bezpośrednio pod akumulator grubymi kablami i teraz jak włącze silnik to z głośników podpiętych pod wzmacniacz słychać takie "terkotanie".Po pewnym czasie to ustępuje.Co to może być?A2 pytanie dotyczy dokładnie sam nie wiem czego:) otóż wzmacniacz włączam włącznikiem z kabiny i wszystkie podłączenia są ok (tak uważam)i na radiu wszystko ładnie gra(poza terkotaniem),a gdy przełącze radio na CD to głośniki podpięte pod wzamcniacz nie grają(krótko:na radiu grają na CD nie:()Pozdrawiam
Ford Fiesta Mk2-kiedyś
Ford Fiesta Mk3 RS Pakiet-do 29.12.06-dzwon! :(
Kontakt: 508-398-692
Wysłany: 19 Paź 2005, 21:16
zapewne zakłócenia od aparatu zapłonowego tzn cewki,
a co do CD, to może byc cos uszkodzone w odtwarzaczu - może laser
Ostatnio zmieniony przez jackrzec 20 Paź 2005, 16:27, w całości zmieniany 1 raz
cinot
Wysłany: 20 Paź 2005, 07:43
A Czy płyta kręci się w odtwarzaczu- wyświetla czas i że ogólnie odtwarzacz mechanicznie jest sprawny??
co do terkotania to nie wiem ale chyb a nie toco jackrzec pisze, jakby to było to to podczas jazdy słyszałbyś w głośnikach zwiększające sie obroty( taki wizg charakterystyczne, choc nie wiem elektrykiem nie jestem, spytaj diodalodz bedzi wiedział)
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 20 Paź 2005, 19:51
Radio jest sprawne.Płyta się kręci i normalnie gra, poza tym, że na cd nie grają głośniki wpięte w wzmacniacz. Jeszcze 3dni temu było wszystko ok :(
cinot
Wysłany: 20 Paź 2005, 19:57
Powiem szczerze0- nie wiem sorry ale nie potrafię Ci pomóc choć bardzo chćę
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 21 Paź 2005, 19:02
dobra to i ja sie podłacze mam taki problem :dot cd sony cdxl410-chyba
to ze najlepiej czyta mi płyty sony to juz pomijam,wkładam płyte odczytuje mi ja i gra zreguły dobrze 5 pierwszych piosenek potem zaczyna poprostu trzeszczec tak jakby grało jakies radio?? co to moze byc kompakt w czyszczeniu byl ok 2 miesiecy temu i pomogło ale na miesiąc ? co radzicie???wiem radio juz troche ma ale sie zastanawiam czy dac jeszcze do czyszczenia czy juz mi sie nie opłaca z tym bawic albo j jest to jakas pierdoła - w co nie wierze?????????o odpowiedz z góry dzieki
cinot
Wysłany: 22 Paź 2005, 07:25
A jakich płyt głównie używasz cd-r czy oryginałów??
Z tego co słyszałem to sonki ie kończą na nagrywkach słabszej jakości, poza tym sony nigdy nie robiło jakiegośwybitnego sprzętu audio, możliwe że laser sie kończy, lub radio sięgrzeje i płyta trzeszczy
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Paź 2005, 13:39
jackrzec napisał/a:
nie chciałoby mi sie bawić w izolację aparatu. weź ten kruby kabel od aku i nawiN kilka zwojów na kształtke z ferrytu w ksztacie np. pierścienia - no na kółko... i po sprawie.
[ Dodano: Sob Paź 22, 2005 2:40 pm ]
cinot napisał/a:
może, ale ja kupuję tańsz i droższe płyty. wzsystkie na moim soniaku xploydzie chodzą, oprócz wybitnych szajsów
[ Dodano: Sob Paź 22, 2005 2:42 pm ]
mózg napisał/a:
sprawdź połączenia! skoro reszta oprócz wpietych we wzmaka działa.
[ Dodano: Sob Paź 22, 2005 2:47 pm ]
Darekmk3 napisał/a:
to radio ma coś zje.. ne. czy zawsze trzeszczy po 5 kawałkach? czy tylko jak sie nagrzeje. jak się przegrzewa to padlo jakieś zabezpieczenie termiczne.. i go rozstraj. aż taki mądry nie jestem, żeby dumać co tu zrobic :ups:
rada: pchnij to na allegro albo zainstaluj u kumpla co ma AC, a potem je ukradnijcie. bedziesz miał nowe - tylko podaj wartość radia powyżej 200 zł :devil:
1% dla mojego syna
cinot
Wysłany: 22 Paź 2005, 15:37
[quote="szynszyl"]
jackrzec napisał/a:
Chytry plan ;)
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 22 Paź 2005, 18:11
[quote="cinot"]
szynszyl napisał/a:
jackrzec napisał/a:
Chytry plan ;)
no chytry plan :brawo: musze sie zastanowic
aha radio z reguły trzeszczy po 5 kawałkach płyty sony tylko czyta hehe casem jakis szajs ale zadko
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Paź 2005, 19:46
Darekmk3 napisał/a:
tam za dużo bajerów, sam kontroler położenia napędu juz mnie przeraża... te układy stabilizacji położenia, anty shock i te de... raz przy składaniu .. chwila nieuwagi.. i było mi wstyd. :ups:
1% dla mojego syna
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 28 Paź 2005, 19:01
Nawinąłem ten kabel tak jak napisał Szynszyl i niestety nadal słychać z głośników "pierdzenie" Help :(
Wysłany: 28 Paź 2005, 19:17
witaj jaki przewód cincz masz od radia do zmachola
może on to robic
jak ukladales przewody
powinły być z dala od instalacji auta
a co do cd to sprawdz przewody do głosników moze mają zwarcie i zabezpieczenie je odłacza.
narty
[ Dodano: Pią Paź 28, 2005 19:18 ]
ps
te zakucenia nie są z zasilania
Wysłany: 28 Paź 2005, 21:20
Terkotanie w głosnikach może pochodzić z 2 żródeł - ukłądu ładowania lub ukłądu zapłonowego... nalezy na zimnym silniku (bo to w okolicach rury zeby sie nie oparzyć) wsadzić łąpę i zdjąć wtyczkę wielokrotną z alternatowa, wpychając jak pod auto aby nie dotkneła masy bo bedzie ognisko... na odłaczonym alternatorze wuruchamiany silnik i jełśi pierdzenie ustaje to mamy winowajce - alternatorek... jaśli pierdzi bez zmian to podłaczamy wszystko spowrotem... kontrola ukłądu zapłonowego jest trochę trudniejsza... i jeszcze nie mam opcji jak to bezpiecznie sprawdzić w nowszych foestach, więc narazie sprawdź alternator...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 29 Paź 2005, 05:38
mózg napisał/a:
szkoda, ta indukcyjność okazałą sę nietrafioną, trzebaby to policzyć dokładniej ale nie znam wszystkich parametrów tego obwodu.. zatem zostaje co poisze n.p JOE
1% dla mojego syna
Brak nowych postów [MK6] Odgłos w głośnikach podczas zapalania auta
na włączonym radiu
balood Car Audio i CB 0 28 Kwi 2010, 16:46
balood
Brak nowych postów Dziwny odgłos z zwieszenia
robkar73 Mechanika ogólna 3 21 Cze 2014, 15:46
robkar73
Brak nowych postów dziwny odgłos stukania w kabinie
mercor81 Mechanika ogólna 3 21 Mar 2020, 21:32
fribus11
Brak nowych postów 1.4 TDCi - Dziwny odgłos z silnika
sebajaw Silniki diesla 3 20 Lip 2014, 11:26
PacMan
Brak nowych postów Dziwny odgłos przy ruszaniu
Tom Mechanika ogólna 4 15 Lip 2016, 11:12
Tom
