		[MK4] kontrolka od poduszki miga |
		 jacula
                              			    Wysłany: 28 Gru 2012,  19:57   [MK4] kontrolka od poduszki miga
               witam
od dni zaczęła mi mrugać kontrolka od  poduszki powietrznej ?
Jak można to samemu zdiagnozować? co się mogło stać?
MK4 97.R 1.25 16V |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 28 Gru 2012,  20:32
               jacula, Sprawdź złącza pod fotelami(żółte kable od napinaczy).
Miga Ci 4 razy i przerwa?    |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
		 jacula
                              			    Wysłany: 28 Gru 2012,  21:58
               | miga mi tak co 5 sekund ? jutro sprawdzę i dam znać.. |
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  00:47
                	  | jacula napisał/a: | 	 		  | Jak można to samemu zdiagnozować? co się mogło stać? | 	  Kontrolka nie miga przypadkowo, tylko jakąś sekwencją - ta sekwencja to konkretny błąd wskazujący zazwyczaj konkretny problem,,, |
		 Grax
                  Wersja: Courier
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 42  Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  08:50
                	  | drjanusz napisał/a: | 	 		  jacula, Sprawdź złącza pod fotelami(żółte kable od napinaczy).
Dokładnie ktoś z pasażerów miał za długie kopyta i może rozłączył miałem tak nie raz ... trzeba chyba je skleić na stałe.... |
		 jacula
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  14:05
               mam pytanie czy mam akumulator odpiąć wczesniej gdy będe kostki wypinał i wpinał ??
aha  mam 1 błyśnięcie zapala się raz co 5 sekund
EDYT niestety te 2 kostki żółte pod siedzeniami nic nie dało były włożone ale wyciągnąłem je i włożyłem z powrotem i dalej to samo ? gdzie co może być ? |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  16:32
               jacula,
Kody migowe układu air bag i SRS
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera. |
Była Fiesta 1,1i
		 jacula
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  18:13
czyli u  mnie to
nr.1 i co teraz ? |
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  18:27
               | Może taśma na kierownicy? Pamiętaj ze z Airbagiem trzeba ostrożnie, no i naprawa,,, to musi być pewna |
		 jacula
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  18:40
               | czyli dokładnie gdzie ta taśma jest ? |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  19:07
               jacula, Musisz rozebrać kiere tylko rozłącz AKU,bo tu już żartów nie ma    |
Była Fiesta 1,1i
		 jacula
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  19:13
               | czyli te kable z pod foteli idą wprost do kierownicy ? i trzeba ją rozbierać ? |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  19:18
               jacula, To są inne kable,kable od kiery idą do sterownika(od foteli też)
Masz sprawdzić te pod kierownicą do sterownika,obejrzyj dokładnie
Bez demontażu kierownicy to jak masz zamiar tam sprawdzić( blondyn jesteś czy jak-dwa razy trzeba Ci tłumaczyć?)    |
Była Fiesta 1,1i
		 jacula
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  19:22
               hmm.. mam rozbierać pół auta      czy nie macie jakiś fotek do tego?,schematu? |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  19:32
               jacula, A na co Ci schemat-masz to wzrokowo posprawdzać
A tak na marginesie JAKIE PÓŁ AUTA     |
Była Fiesta 1,1i
		 jacula
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  19:40
               | ale żeby dojść do tej taśmy gdzie nie łączy ? a nie wiem co gdzie rozkręcić ? to znając życie ja rozkręcę pół auta? dlatego może ktoś pomoże jak najszybciej się dostać tam? |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  20:43
               jacula, A co -mam Ci podać że 7,7mm od złącza taśmy przerwana jest 3 nitka na taśmie???
Nikt tu czarodziejskiej kuli nie ma     Jak chcesz to podjedź do mnie to po kolei sprawdzę-tylko myśle,że to ciut za daleko    |
Była Fiesta 1,1i
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  21:06
               jacula, nie obraź się ale nie masz nawet minimum wiedzy potrzebnej do naprawy w aucie czegokolwiek,,,
Airbag to nie przelewki, albo wywali Ci jak będziesz przy nim grzebał, albo wystrzeli Ci w gębę jak będziesz sobie jechał 2 dni po naprawie, albo nie daj, rozwalisz nosa o kierę jak nie wypali w razie wypadku.
Oddaj auto do odpowiedniego specjalisty. |
		 jacula
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  21:22
               życzę wam tego samego co wy mi     czy mam wiedzę czy nie to moja brocha
a jak sami nie potraficie jak sie kierownice rozbiera to świadczy o waszych postach ..pozdrawiam was FACHOWCÓW     |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 29 Gru 2012,  21:29
               No i masz wdzięczność za poświęcony czas     Jak nie podasz dokładnej instrukcji(najlepiej w formie komiksu rysunkowego) to jesteś BE.
jacula, Czy Ty myślisz że ktoś mnie prowadził za rączkę     Jak ja zdobywałem wiedzę w tym temacie  to nawet  dokładnych książek nie szło zdobyć(zdobyć nie kupić-w księgarniach było ubogo),a o takim internecie nikt nie marzył.
A Ty byś chciał żeby podać Tobie ile trzeba śrubek odkręcić a ile dokręcić.Ile Ty masz lat,trochę wkładu swojego niestety trzeba
Nikt z nas nie uważa się za jakiegoś superfachowca, i niestety też cały czas musimy się dokształcać-nie raz na własnych błędach. |
Była Fiesta 1,1i
