17 Kwi 2006, 10:53
kondensator
KacpeRS
Wysłany: 1 Wrz 2004, 09:31   kondensator
witam czy ktoś ma zainstalowany specjalny kondensator 1f podpięty pod wzmacniacz bo ja mam dwa wzmacniacze i tak jakby mi trochę brakuje prądu jak podkręce głośność
molu
Wysłany: 1 Wrz 2004, 10:41
A ile masz tam RMSu?
Moze aku,alternator lub kabelki do wzmaka ?
Kurtus
Wysłany: 1 Wrz 2004, 10:42
na allegro mozna dorwac kondensatorki,ostatnio widzialem DLS'a :) za 250 zl uzywanego o wartosci 1F , z kondensatorkiem jadac na dlugich swiatłach nie robisz dyskoteki na drodze :) w innym przypadku przy duzych wzmacniaczach swiatełka łądnie mrygaja
KacpeRS
Wysłany: 1 Wrz 2004, 11:38
Kurtus napisał/a:
no właśnie o to mi chodzi żeby nic mi nie przygasało no a z kabelkami mam wszystko dobrze mam jeden wzmacniacz mac-audio nie wiem ile ma w rms ale ma niby 8oo watt a drugi alphard nie ważne co na nim jest napisane ale gra wystarczająco i z pewnością jest lebszy od magnata 360classic
molu
Wysłany: 1 Wrz 2004, 11:45
No tak ale przygasanie moze byc wlasnie od tego co pisalem :)
Ponoc przyjmuje sie ze 1F powienien byc od 500 RMSu w gore a to juz troche poweru jest 8)
KacpeRS
Wysłany: 1 Wrz 2004, 12:22
właśnie myślałem już nawet nad wyminą alternatora lub przeróbką regulatora napięcia tylko nie wiem gdzie on jest i czy jest elektroniczny czy mechaniczny?? i ciekawy jestem czy można by było wogule zainstalować mocniejszy alternator tylko od czego?
Kurtus
Wysłany: 1 Wrz 2004, 23:24
no właśnie o to mi chodzi żeby nic mi nie przygasało no a z kabelkami mam wszystko dobrze mam jeden wzmacniacz mac-audio nie wiem ile ma w rms ale ma niby 8oo watt a drugi alphard nie ważne co na nim jest napisane ale gra wystarczająco i z pewnością jest lebszy od magnata 360classic[/quote]
podaj mi co to jest za model alpharda ktory jest rzekomo glosniejszy od classica 360 ,nie mowie ze tak nei jest jednak chcialbym zobaczec parametry tego modelu
KacpeRS
Wysłany: 2 Wrz 2004, 07:11
przedewszystkim NIE twierdze że jest głośniejszy ogulnie lecz w zakresie niskich tonów ma o wiele mocniejszy bas.
:arrow: Alphard-weier mf-2s 2x300
Astilla
Wysłany: 9 Wrz 2004, 15:30
... ja tez polecam kondensatorek. Kazdy kto ma odrobinę słuchu usłyszy różnicę w dźwięku...
Wysłany: 9 Wrz 2004, 16:04
Kasperaz21 napisał/a:
Więc jeśli ciągniesz zasilanie do muzyki to bierzu na poprawkę ze pobur prądu jest bardzo impulsowy... jak swieci żarówka to pobiera w miarę liniowo, ale wzmacniacz.. ciągnie duże dawki w chwili basu czy innego głośniejszego dzwięku, normniej ciągnie mniej.. tak wiec zródło zasilania powinno mieć swoja pojemnośc czyli powinno dysponować pewną dawką energi, z maeginesem na den Bass...
Dlatego kondesatorek tak poprawia brzmienie... Akus posiada pewną pojemność ale jest dużó wolnijeszy od kondesatora (wolniej się ładuje i wolniej sie wyładowywuje)...
Wymiana alternatora ci niepomoże, ten nie ma wogóle pojemności... w chwili badsu musiał byś dać wyższe obroty silnika czy coś... jeśli tylko alternator wyrabia z łądowaniem akusa to jest wystarczający...
TRegulator napięcia i tak utrzymuje napięcie wyższe niż 12V jak chcesz go przerobić... nie mozesz zwiekszyc napiecia bo poleci instalacja w aucie i moiże sam wzamcniacz...
Więc tylko kondestaorek ratuje, lub inny model wzmacniacza (z lepciejszym blokiem zasilania - inna przetwornicą i tak daley)...
Sory za mało techniczne podejscie.. ;-)
Aksag
Wysłany: 19 Wrz 2004, 11:07
no niejest to prawdą do końca alternator daje normalnie 14,4 V aby wogóle ładować aku jeżeli bedzie większe napięcie np. 16V to może uszkodzić żarówki i akumulator z instalacją nic się raczej nie stanie miałem kiedyś klienta który jeżdził z zepsutym regulatorem i alternator dawał mu 18V jak twierdził dobre miał swiatła ale aku misiał wyżucić po 3 miesiącach :!:
Wysłany: 19 Wrz 2004, 17:58
Aksag napisał/a:
Alternator daje tyle ile regulator napięca pozwala... niekoniecznie musi być to 14,4... w swojej miałem Bosha 13,8V skończyły się szczotki... i teraz mam Helli 14V2
Aksag
Wysłany: 20 Wrz 2004, 21:17
ale alternator żeby było poprawne ładowanie winien dawać 14,4 V
Wysłany: 21 Wrz 2004, 14:28
13,7 - 14,6
Astilla
Wysłany: 28 Wrz 2004, 22:19
...ja przy kondensatorze mam 14,6...
Grze
Wysłany: 29 Wrz 2004, 13:55
mf-2s ma 2x300??? :boje:
przykro mi ale ma:
2x35W(przy 4ohm) lub 1x100W(przy 4ohm mostek)
kondzioła daje sie jak już ktos zauwazył dopiero od miejwiecej 500W w gore.
lepiej zainwestuj w GRUBE kable do zasilania wzmacniaczy a nie pakuj kondziołów bo to bezsens przy takiej mocy ktorą dysponujesz. a najlepiej zrob test. stan przy jakiejs scianie lampami do niej, włącz mijania i zapusc muze na max. jak ci swiatła gasną w rytm muzy to pomysl o kondziku. ale w pierwszej kolejnosci KABLE!!!
KacpeRS
Wysłany: 29 Wrz 2004, 13:59
a co ty wiesz jaki ja mam tam jeszcze drugi wzmacnicz co ?? widze że jesteś tu nowy a już się troszke za mocno wozisz pochwal się co ty masz a co do kabli to mam wystarczające
Grze
Wysłany: 29 Wrz 2004, 14:09
napisaleś ze masz mf-2s + jakis mac-audio 800W( :D ) więc twoj system ma co najwyzej 300-350W rmsu... takie realia synu :?
kable=wystarczające? tzn. ile mm przekroju? 10? 15? mowa o żyle nie o całym kablu.
KacpeRS
Wysłany: 29 Wrz 2004, 16:08
kable mają 10 kwadrat i nie mów do mnie sunu dupku
Grze
Wysłany: 29 Wrz 2004, 18:51
to zrob ten test o ktorym napisalem.
PS: nie mowie do Ciebie "sunu" dupku :wink:
Brak nowych postów Kondensator...
Kacper Car Audio i CB 22 31 Paź 2004, 07:58
Brak nowych postów Jaki kondensator?
Qzyn Car Audio i CB 3 13 Mar 2009, 23:23
kubasan
Brak nowych postów [MK4] Kondensator
kuna9 Car Audio i CB 6 8 Gru 2009, 09:06
Brak nowych postów Nowy wzmak + kondensator:)?
nicos Car Audio i CB 45 24 Lis 2005, 00:22
