Przesunięty przez: bidżej 22 Wrz 2010, 12:15 |
Układ chłodzenia : nie dogrzewa się przysłanianie chłodnicy |
Darek s [Usunięty]
Wysłany: 1 Lis 2005, 10:39 Układ chłodzenia : nie dogrzewa się przysłanianie chłodnicy
| W związku ze zbliżającą się zimą mam pytanie czy jeśli jeżdze na krótkich dystansach<11 km> moge przysłonić chłodnice żeby szybciej robiło sie ciepło ? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 12:14, w całości zmieniany 2 razy |
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 42 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 1 Lis 2005, 10:40 Re: przysłanianie chłodnicy
| Darek s napisał/a: | | W związku ze zbliżającą się zimą mam pytanie czy jeśli jeżdze na krótkich dystansach<11 km> moge przysłonić chłodnice żeby szybciej robiło sie ciepło ? |
odp tak ale nie cała powierzchnie chlodnicy |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 1 Lis 2005, 11:33 Re: przysłanianie chłodnicy
| Darekmk3 napisał/a: | | Darek s napisał/a: | | W związku ze zbliżającą się zimą mam pytanie czy jeśli jeżdze na krótkich dystansach<11 km> moge przysłonić chłodnice żeby szybciej robiło sie ciepło ? |
może cała nic mu nie zaszkodzi. |
Presto
Model: Ford Fiesta Mk2`89
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 46 Dołączył: 28 Paź 2005 Posty: 203 Skąd: Rybnik
Wysłany: 1 Lis 2005, 11:38 Re: przysłanianie chłodnicy
| najbezpieczniej to 2/3 powierzchni chłodnicy - tak mi poleciło ze dwóch mechaników |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 1 Lis 2005, 11:41
| Sa rózne szkoły - jedni mówią ze wcale nie powinno sie zasłaniać, inni ze połowe, inni ze 2/3. Tak naprawde jak jest sprawny układ chłodznia to nie ma potrzeby zasłaniania - jeśli ktoś chce to niech zasłania (nawet całą) bo w zimie i tak sinika nie ugotuje. |
Grzegorz76 [Usunięty]
Wysłany: 4 Lis 2005, 23:05
| Jeżeli masz termostat szczelny to przysłanianie chłodnicy mija się z celem |
Wysłany: 5 Lis 2005, 08:53
| Grzegorz76 napisał/a: | | Jeżeli masz termostat szczelny to przysłanianie chłodnicy mija się z celem |
Z przesłonięto chłodnicą będzie się szybciej silnik nagrzewał i bedzie trzymał wyższą temperaturę i dłuzej zostanie ciepły po wyłączeniu... dobry patent dla ludzi robiących krótkie traski, na dłuższe lepiej dyktę usunąc... |
bajer0 [Usunięty]
Wysłany: 5 Lis 2005, 09:34
Wymien termostat, a nie bedziesz sie meczyl z zaslanianiem. Ja mialem niesprawny czujnik temp. (mocno zanizal) wiec przyslonilem chlodnice i co? Wydmuchalo uszczelke pod glowica :/ dlatego jestem sceptyczny przyslanianiu chlodnicy. Jezeli nie grzeje Ci sie, jak powinien to lepiej sprawdz wszystkie czujniki, termostat i inne srutututu.
| JoeMix napisał/a: |
Z przesłonięto chłodnicą będzie się szybciej silnik nagrzewał i bedzie trzymał wyższą temperaturę i dłuzej zostanie ciepły po wyłączeniu... |
roznica nie bedzie duza (przeciez na zimnym silniku termostat zamyka sie i woda z bloku silnika wogole sie nie miesza z woda z chlodnicy - najprosciej mowiac
Co do dluzszego utrzymywania ciepla po wylaczeniu to na jakiej podstawie tak mowisz? Bo zasloniecie ochroni chlodnice od podmuchow zimnego wiatru? |
Wysłany: 5 Lis 2005, 09:46
| Mówie na takej podstawie iż silnik HCS w Mk3 to zabytki kostrukcujne które były dobre kiedy je kłądziono do mk1... ten silnik jest w 70% chłodzony powietrze przepływającym przez komore silnika a także olejem chłodzonym w misce olejowej - dlatego fieste trudno zagrzać, dlatego we fieście rzadko włacza się wentylator, mówie tutaj cały czas o silnikach 1,1 i podobnych czyli OHVkach... |
bajer0 [Usunięty]
Wysłany: 5 Lis 2005, 11:22
| JoeMix napisał/a: | | Mówie na takej podstawie iż silnik HCS w Mk3 to zabytki kostrukcujne które były dobre kiedy je kłądziono do mk1... ten silnik jest w 70% chłodzony powietrze przepływającym przez komore silnika a także olejem chłodzonym w misce olejowej - dlatego fieste trudno zagrzać, dlatego we fieście rzadko włacza się wentylator, mówie tutaj cały czas o silnikach 1,1 i podobnych czyli OHVkach... |
Zwracam honor, nie podejzwelem Fieste o tak prehistoryczna konstrukcje
Tam pewnie chlodnica znajduje sie bezposrednio przed silnikiem...
ale do nowszych silnikow moja teza jest chyba dobra |
garys [Usunięty]
Wysłany: 5 Lis 2005, 13:15
Odpowie mi ktos.
Czy moge miec pewnosc ze mam dobry termostat jezeli np. zimą wlacze cieply nadmuch i juz po kilku chwilach od startu leci gorace powietrze?
Jest potrzeba zaslaniac chlodnice? |
Paweł F
Wiek: 50 Dołączył: 27 Paź 2005 Posty: 71 Skąd: Międzychód
Wysłany: 5 Lis 2005, 13:44
| garys napisał/a: | Odpowie mi ktos.
więc tak jesli zima leci ci bardzo szybko ciepłe powietrze to tak - termostat jest ok, u mnie miara tego że termostat się zwiesił było właczanie sie częste wentylatora - choc w tym wypadku może byc tez winny czujnik temperatur. Podczas okresu zimowego nigdy nie przesłaniam kartonem chłodnicy, na swoim przykładzie w 12 letniej Fieście ogrzewanie jest o niebo lepsze jesli chodzi o szybkość osiagania temperatury niz w 2 letnim Fockusie. znajomi też potwierdzaja że w ich starszych autach pgrzewanie było lepsze niz w nowych. tak więc jesli grzeje ci mocno daj sobie spokój z kartonem. |
Wysłany: 5 Lis 2005, 21:35
| bajer0 napisał/a: | Zwracam honor, nie podejzwelem Fieste o tak prehistoryczna konstrukcje Tam pewnie chlodnica znajduje sie bezposrednio przed silnikiem... |
Prawie... jest trochę pustego miejsca
| bajer0 napisał/a: | ale do nowszych silnikow moja teza jest chyba dobra |
Nowszych aut to bym nie polecał zasłaniać... |
motomarian [Usunięty]
Wysłany: 11 Lis 2005, 08:01 ocieplanie chłodnicy
ja osobiśćie jestem za jezdze moją mk1 do dziewczyny i się sprawdza
coprawda ostatnio jak jechałem do gliwic temp była nieco wyższa jak normalnie ale do przegrzania to na wskazniku było jeszcze tak ze 8 mm i temp tak się trztmała.
ja zrobiłem to tak ,żę pod atrapą umieściłem przesłonę kturą mogę otwierać ui zamykać regulując w ten spos€b dopływ powietrza( matteriał guma zbrojona płutnem) |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Wrz 2010, 16:33
Znalazłem ten temat poprzez szukajkę, gdyż ....
w zimie jadąc ( przez miasto ) do pracy przez ~7 km mam syberię. Wracając z pracy ~9 km troszkę lepiej bo inną trasą i z większą prędkością ( poza miastem ). W zeszłym roku przysłoniłem grila, poprawa była minimalna. Teraz grila nie przysłoniłem ale wlot na chłodnicę:
Zobaczymy jak to będzie funkcjonowało w zimie.
PS.
Żeby nie było niedomówień - termostat sprawny. Pokonuję krótkie dystanse szczególnie w zimie. |
Wysłany: 15 Wrz 2010, 16:34
| grzeste napisał/a: | | termostat sprawny | Jeśli tak, to przesłonięcie niewiele da,,, |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 15 Wrz 2010, 16:45
To jest tak jak masz niesprawny układ chłodzenia(walnięty termostat) to najpierw go napraw. W silnikach fiesty silnik utrzymuje poprawną temperaturę nawet przy -15.
Przysłanianie kartonem ma sens tylko jak temperatura spada poniżej zera i tylko połowę. Lecz to dla osób które robią krótkie dystanse. Bo jak ktoś robi dystanse więcej niż 10-12km to nie warto nawet przy -15. |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Wrz 2010, 16:46
Ano właśnie jestem ciekawy, okaże się w zimie na malutkich dystansach. Przy obecnych temperaturach 15 - 20 st. C efekt jest za duży ! Po przejechaniu ok 5 km wskazówka wychyla się lekko za połowę, otwiera się duży obieg i wskazówka wraca na połowę skali stojąc tak aż do końca trasy ok 9 km.
edit.
Czy to prawda, że diesle nagrzewają się wolniej? |
Wysłany: 15 Wrz 2010, 17:01
| grzeste napisał/a: | | Czy to prawda, że diesle nagrzewają się wolniej? | |
