Przesunięty przez: molu
3 Wrz 2007, 15:10
Jak podłączyć radio do kabli forda?
Nwd
Wysłany: 4 Lis 2005, 23:13   Jak podłączyć radio do kabli forda?
Mam fieste z 90r.(na wtrysku). Dziś kupiłem radio RoadStar CD-774RD/FM i nie mam pojęcia jak je podłączyć. Kupiłem kostki coś takiego tylko złączone + gniazdo do nich http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70177193. Co mam zrobić? Kostka forda poszła w pi**u i zostały gołe kable, jak je podpiąć do radia? Radio ma kable wychodzące 1.biały, 1. czarny (idzie do jakiegoś ustrojstwa(płytki) z bezbiecznikiem"neonem"), 1.żółty (wchodzący do tego samego ustrojstwa, a na końcu łączący się z czerwonym tuż za "próbówką") i 1. czerwony (przechodzący przez plastik "próbówke"w którym jest bezpiecznik) oraz 2 szare. Domyślam się,że reszta to kable do głośników. Nie wiem co z tym zrobić bo wogle nie znam się na elektryce. Jak kombinowałem przy kablach to mi 3 bezpieczniki przy tym spaliło i nie wiem, czy radio jest ok.(mogło sie spalić?). Dla niektórych pewnie to śmieszne co pisze, ale jestem zielony w tych sprawach i prosze o podpowiedź ze strony znających się w tym fachu. Z góry wielkie dzięki za każdą wskazówke. Pozdrawiam
_o0O"Fuck The System"O0o_
Była fiesta 1,1i jest Tempra 1,6
Wysłany: 4 Lis 2005, 23:30
1. czarny (idzie do jakiegoś ustrojstwa(płytki) z bezbiecznikiem"neonem") JEST TO MINUS CZYLI MASA,
1.żółty (wchodzący do tego samego ustrojstwa, a na końcu łączący się z czerwonym tuż za "próbówką") i JEST TO PŁUS
1. czerwony (przechodzący przez plastik "próbówke"w którym jest bezpiecznik) JEST TO PLUS I ZŁĄCZ GO Z ZÓŁTYM JEDEN TO PAMIEĆ A DRUGI PRĄD NA RADIO
oraz 2 szare. 1.biały, TE MOŻESZ SOBIE PODAROWAC
A JAK PODŁACZAŁES RODIO I COS SPALIŁES TO SPRAWDZ MASE CZYLI CZARNY KABELEK LUB PODŁĄCZ ANTENE DZIAŁA JAK MASA
NIE PODŁACZAJ CZERWONEGO I ZÓŁTEGO DO MASY A CZARNEGO DO PLUSA BO MOŻESZ SPALIC RADIO
JAK COS TO PISZ
Artone^
Wysłany: 4 Lis 2005, 23:33
kup przejsciowke z kabli do kostki ISO i polutuj kable z przejsciowki do kabli fordowskich i jest git :)
Nwd
Wysłany: 5 Lis 2005, 07:44
Już nie mam kostki fordoskiej i chce kable w samochodzie podłączyć bezpośrednio do tych co mam iso. W kostce są kable żółty-permanent, pomaranczowy-dash light, czarny,czerwony- power i niebieski- antena remote. Jak mam je podłączyć do kabli fordoskich (brązowego, żółto brązowego itp.)? Co jak radio spaliłem? Da się to jeszcze odkręcić? :-( .
[ Dodano: Sob Lis 05, 2005 08:26 ]
Podłączyłem je bezpośrednio pod akumulator, ale bez tego ustrojstwa z bezpiecznikiem między żółtym i czarnym kablem i czasem tylko działa mechanizm wyjmowania płyt. Diodka migająca po zdięciu panela świeci cały czas, a jak założe panel to nie chce nawet wyświetlacz się włączyć. Co robić? Wypier.... te radio czy kombinować dalej?
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 6 Lis 2005, 00:31
zeby radio dzialało pod aku musisz podpiac czerwony z żółtym razem do plusa a czarny do minusa ...reszta cie nie interesuje...sproboj i opis efekty
Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
Siemanh
Wysłany: 6 Lis 2005, 09:18
tak dobrze piszecie zolty z czerwonym a ja mam jeszcze czarny z brazowym i jest gitesssss
Nwd
Wysłany: 6 Lis 2005, 09:58
Podpiąłem żółty z czewonym do + i czarny do - i tylko dioda się świeci(panel zdięty) i płyty mogę wyciągać i wkładać(panel założony). Wczoraj u kumpla je sprawdzaliśmy to teraz tylko podświetlenie wyświetlacza działa. Może jest już spalone?
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 6 Lis 2005, 16:09
no to jakies mamy dziwne efekty....skoro sterujesz wkładaniem i wyyciaganiem plyt z panela to cos z panelem nie tak...a na glosnikach cos slychac ??
FULL CZESCI MK3
Nwd
Wysłany: 6 Lis 2005, 20:21
Nic, nawet płyty nie kręci. Mogło się spalić, albo coś z nim nie tak? Jak mam kostke iso tą w/w podpiąć do kabli fordoskich? Chyba se jakieś pożądne radio kupie. Co radzicie? Aby na wybojach nie przerywało, bo słyszałem że Blaupunkt jest strasznie delikatny i laser czuje każdą nierówność. Chce zwykłe CD bez mp3. Jak myślicie, które radio najlepsze?
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 6 Lis 2005, 22:11
zależy jaki chcesz budżet na to przeznaczyc...ja osobiscie polecam pioneer blaupuntkt clarion ( drozej) Alpine...z tanszych tez kenwood i jvc...niebierz sony !!
FULL CZESCI MK3
Nwd
Wysłany: 8 Lis 2005, 19:02
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 8 Lis 2005, 19:29
żółty ISO - Zólty ford
Czerwony ISO - Czerwony Ford badz na odwrot czerwony z zołtym i zółty z czerwonym..ale to trzeba sprawdzic czy jak wylaczysz stacyjke to radio trzyma stacje i wszystkie ustawienia\ jesli trzyma...niezamieniac jesli nie to zamienic tak jak wyzej
Czarny ISO - Brązowy Ford
Niebieski - sterowanie wzmacniaczem albo antena
Pomarańczowy....-nie używany
FULL CZESCI MK3
Wysłany: 8 Lis 2005, 20:55
Sprawdź tutaj: http://elektron.pol.lubli...4/kable/iso.htm
a tu opis fordowski: http://elektron.pol.lubli...4/kable/oem.htm
I jeszcze schemat fordowski wraz z kolorami kabli niestety po angielsku
Aha jeszcze jedna uwaga. W wielu fiestach, szczególnie niemieckich masa jest brązowa a nie czarna!
Ostatnio zmieniony przez jackrzec 8 Lis 2005, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
rozzz
Wysłany: 8 Lis 2005, 22:07
Dokładnie kolorki kabli opisywałem parę godzin temu. Jest to wzięte z takiego samego schematu który podał jackrzec. Zerknij parę tematów niżej.
Pozdrawiam rozzz
Łokmen ma rację: "Pie..olę nie robię
LUDZIE KUPUJCIE CZERWONE!! CZERWONE SĄ SZYBSZE!!
Nwd
Wysłany: 10 Lis 2005, 23:15
jackrzec napisał/a:
[url=http://img4.imagesha....th.jpg]Obrazek[/URL]
No właśnie. Ja mam z niemiec, ale chyba brązowy i czany to są 2 masy, czy się myle??? Dzięki chłopaki, że pomogliście!
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 16 Lis 2005, 23:39
Nwd napisał/a:
jackrzec napisał/a:
jesli chodzi o elektryke samochodowa to jestem zielony ale dwie masy to chbya raczej nie sa potrzebne - masa jest jedna, plus najwyzej moze byc podwojnie (bo nie na kazdym w danym momencie musi byc prad:P ) no ale to tylko moje dywagacje:)
Piter
rufffio
mihaitydor
